Salta al contenuto principale
Il TomTom ONE è un dispositivo GPS facile da usare, progettato esclusivamente per le automobili. Il TomTom ONE è il modello base dei sistemi di navigazione TomTom e ne esistono sei diverse versioni, tra cui 140, 140S, 10, 130S, 125 e 125SE. Questo dispositivo specifico è un'unità da 1 GB di seconda edizione.
Il dispositivo non si accende
Se tutto ciò che hai provato non ha funzionato, consulta queste guide per ricevere aiuto.
Batteria scarica/morta
Nel caso in cui il dispositivo non si accenda, assicurati innanzitutto che sia collegato all'alimentazione. Se il dispositivo è collegato e continua a non accendersi, prova a premere il pulsante "Reset" situato nella parte inferiore del dispositivo, sopra lo slot per schede SD.
Se entrambi questi tentativi falliscono, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore interno o un problema interno, come ad esempio alla batteria. Entrambi possono essere sostituiti facilmente. Per vedere come sostituire la batteria, consulta la guida di riparazione per il TomTom ONE.
Display difettoso
Se il dispositivo sembra non accendersi, potrebbe semplicemente trattarsi del fatto che non vedi nulla sullo schermo. In questo caso, il display è molto probabilmente difettoso e deve essere sostituito.
Problemi interni
Il dispositivo potrebbe non accendersi anche a causa di problemi interni alla scheda madre. Questa dovrà essere sostituita.
Nessun suono o suono distorto
Il dispositivo sembra funzionare correttamente, ma non c'è suono o questo risulta distorto.
Altoparlante difettoso
Molto probabilmente l'altoparlante del dispositivo è difettoso. Prova prima a ripristinare il dispositivo; se ciò non risolve il problema, l'altoparlante deve essere sostituito.
Ricarica del dispositivo
Il TomTom ONE deve essere carico per funzionare.
Il TomTom ONE ha un'autonomia della batteria di due ore. Il dispositivo viene fornito con un caricabatterie da auto che lo ricaricherà durante la guida. Come accessorio, puoi acquistare un caricabatterie domestico da 120 V se quello da auto non fa al caso tuo.
Problemi di ricarica
Se il dispositivo sembra non caricarsi o non riuscire a mantenere la carica, molto probabilmente la batteria deve essere sostituita.
Un altro motivo per cui il dispositivo potrebbe non caricarsi è che l'unità di ricarica, come il caricabatterie da auto o quello domestico, non funzioni correttamente. In questo caso è necessario acquistarne uno nuovo.
Ripristino del dispositivo
Se il dispositivo sembra non funzionare correttamente, un'opzione è il ripristino. Per ripristinare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di ripristino (situato sopra lo slot per schede SD) per 15 secondi usando un oggetto piccolo come una graffetta. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario aggiornare il dispositivo. Per aggiornare il dispositivo, consulta la sezione Aggiornamento firmware.
Una versione più recente del software consente di ottenere mappe migliori, quindi è importante eseguire l'aggiornamento firmware.
Per eseguire l'aggiornamento, devi prima collegare il dispositivo al computer. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un cavo USB per questa operazione. Una volta collegato il dispositivo, apri TomTom Home e vai alla sezione software. Troverai un'opzione per scaricare il nuovo aggiornamento. Clicca su download e il gioco è fatto. Ricorda di rimuovere l'hardware in modo sicuro dal computer una volta terminato.
Il dispositivo rimane bloccato sulla schermata di avvio
Il dispositivo si accende, ma la schermata di avvio non scompare.
Se il dispositivo è bloccato sulla schermata di avvio, molto probabilmente si tratta di un problema di software corrotto o l'applicazione TomTom non è configurata correttamente sul dispositivo.
Per risolvere il problema, prova innanzitutto a ripristinare il dispositivo. Se non funziona, il software dovrà essere reinstallato. Collega il dispositivo al computer e vai al file "Delete App". Una volta lì, clicca sul link "Gestisci il mio dispositivo di navigazione". Clicca su "aggiorna il mio dispositivo". Una volta completata l'operazione, puoi scollegare il dispositivo.
Menu Preferenze
Per altri problemi come quelli elencati di seguito, consulta il menu preferenze sul tuo dispositivo (la chiave inglese).
Mappa in bianco e nero
Il dispositivo sembra funzionare correttamente, ma le mappe non sono a colori.
Se la mappa è in bianco e nero, significa che non hai ricezione satellitare. Guardati intorno e assicurati di non essere circondato da edifici alti o alberi. Una volta in una zona libera, potrebbero volerci fino a cinque minuti per trovare il satellite.
Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo.
Se il ripristino non risolve il problema delle mappe in bianco e nero, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Schermo vuoto
Il dispositivo non mostra alcuna immagine, ma le altre funzioni sono normali.
Quando il display appare vuoto, molto probabilmente la batteria è scarica. In questo caso, ripristina prima il dispositivo per sicurezza. Se dopo averlo fatto continua a non accendersi, collega il caricabatterie e lascialo caricare durante la notte.
Schermo nero
Se lo schermo è completamente nero senza alcuna risposta dell'LCD, ma riesci comunque a sentire l'audio, è molto probabile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Trevor Foster
Membro da: 04/18/10
148 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 Membri
72 guide realizzate
58 Commenti
como actualizar mapas
suso2 - Rispondi Condividi
My tom tom one will occasionally turn it self on, for no reason , after being turned off correctly ??
collymerv - Rispondi Condividi
My sat nav tomtom 500 won't turn on has been great till now so don't know why can someone please help
frannie1261 - Rispondi Condividi
my tom tom shows palm trees screensaver. Then it goes to next screen showing the word continue and freezes up. It is stuck on the last journey programmed into it. The voice is still giving instructions on the last journey while screen remains frozen on the continue page.
gerald Smith - Rispondi Condividi
when i go to press a certain key on the keyboard it wont let me, it will press another letter instead. Say I want to press the letter G, I have to press the letter T or R. and if it is close to the top I cannot press anything as it presses the things below it. Very frustrating. What should I do.
hodgins - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 137,606
