Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il comando vocale non viene registrato
Il dispositivo non risponde più ai comandi vocali.
Malfunzionamento del software
A volte un aggiornamento software può causare il malfunzionamento dei comandi vocali. Per risolvere i malfunzionamenti del software relativi ai comandi vocali, resetta il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 15 secondi. Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, un rumore di tambureggiamento dovrebbe indicare l'avvenuto reset.
Microfono danneggiato
Consulta il manuale di istruzioni dell'utente riguardo ai requisiti dei comandi vocali. Il dispositivo potrebbe richiedere frasi specifiche per avviare un comando. Le frasi specifiche includono, ma non sono limitate a, "tutti i comandi" e "cancella percorso". Se questi comandi continuano a non essere registrati, apri il dispositivo. Controlla il dispositivo aperto e collega il cavo del microfono alla scheda madre.
I tasti non vengono registrati o vengono registrati solo premendo con forza
Il dispositivo non risponde più ai tocchi leggeri sullo schermo.
Polvere all'interno dello schermo
Polvere e detriti possono entrare nel dispositivo e impedire che il dispositivo registri i comandi. Per rimuovere polvere e detriti, apri il display. Dopo aver aperto il dispositivo, separa il display dal digitizer e usa un panno in microfibra per pulire la parte inferiore del display e la parte anteriore del digitizer.
Digitizer guasto
Consulta il manuale di istruzioni dell'utente e calibra il touch screen. Tocca varie parti dello schermo. Il digitizer necessita di sostituzione se il dispositivo registra i tocchi sull'intero schermo, registra comandi errati o non registra affatto.
Schermo incrinato
Uno schermo incrinato non indica necessariamente un digitizer danneggiato. Uno schermo incrinato si piega e applica pressione sul digitizer. Il digitizer registra i tocchi leggeri e normali e richiederà pressioni forti per superare la pressione causata dallo schermo. Sostituisci lo schermo per risolvere questo problema.
Il display non funziona o mostra una riga visibile
Il display non si avvia o presenta danni.
Digitizer guasto
Una debole linea visibile sul display indica che il digitizer ha subito una scarica elettrostatica. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici e causarne il guasto. Sostituisci il digitizer guasto per risolvere questo problema.
Schermo incrinato
Far cadere o rompere il dispositivo può danneggiare il display, causandone il mancato funzionamento. Sostituisci il display per risolvere questo problema.
Digitizer danneggiato
Il dispositivo è dotato di un touch screen capacitivo e quindi funziona tramite tocchi leggeri. Premere lo schermo troppo forte potrebbe danneggiare il display. Sostituisci il display per risolvere questo problema.
Il dispositivo diventa incredibilmente caldo
Il dispositivo diventa caldo al tatto dopo pochi minuti di utilizzo.
Batteria danneggiata
Se la parte posteriore del dispositivo diventa incredibilmente calda dopo un'ora di utilizzo, la batteria converte più energia in calore di quanta ne fornisca al sistema. L'intero sistema subirà uno sforzo dovuto a questo calore. Sostituisci la batteria per risolvere questo problema.
Audio distorto
Il suono del dispositivo non è chiaro.
Disattivazione audio software attivata
Consulta il manuale di istruzioni se il dispositivo ha un'opzione di disattivazione audio software. Se non è disattivato, controlla le impostazioni del volume e imposta il dispositivo a un volume udibile.
Magneti difettosi o danneggiati
L'altoparlante produce un sibilo quando i magneti all'interno dell'altoparlante si danneggiano. I magneti non possono essere rimossi dall'altoparlante, quindi l'intero altoparlante necessita di sostituzione.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si avvia quando richiesto.
Errore software
Un reset software potrebbe far riavviare il dispositivo. Segui le istruzioni ufficiali di reset di TomTom.
Cavi di ricarica danneggiati
Ispeziona i cavi di ricarica per verificare se ci sono poli piegati, strappi nel filo e connettori rotti. I cavi di alimentazione danneggiati dovranno essere sostituiti, ma i poli piegati torneranno normali forzandoli in posizione. Lascia il dispositivo in carica per quattro ore. Se il dispositivo non si carica correttamente, prendi in considerazione l'acquisto di un cavo da micro USB a USB e un adattatore da USB a muro. Usa i nuovi cavi per caricare il dispositivo.
Cavi interni allentati
I cavi collegati alla scheda madre potrebbero essersi allentati. I cavi allentati causano il funzionamento improprio del dispositivo. Per risolvere questo problema, apri il dispositivo e riattacca i cavi allentati.
Batteria vecchia
Dopo una carica completa, la batteria mantiene energia sufficiente per un periodo da una a sei ore di utilizzo. Se il dispositivo richiede di essere ricaricato dopo meno di venti minuti di utilizzo, allora il dispositivo necessita di una nuova batteria.
Le porte non funzionano
I cavi o le schede SD non interagiscono con il dispositivo.
Errore software
Un reset software potrebbe far funzionare di nuovo le porte. Segui le istruzioni ufficiali di reset di TomTom.
Polvere e detriti nelle porte
Controlla le porte per polvere e detriti. Rimuovere polvere e detriti a volte richiede l'uso di una bomboletta di aria compressa. Se la bomboletta di aria compressa non funziona, le porte necessitano di sostituzione. Sostituire le porte richiede la sostituzione della scheda madre.
Nicholas Maharaj
Membro da: 09/22/16
101 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Im trying to do a soft reset on my tomtom 500 so it recognises the SD card. I cant find the hole to do the reset. Can anyone help. I dont want to do a factory reset.
Jacqui Riley-Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,815
