Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il TomTom GO Live 1535M non si accende
Tenere premuto costantemente il pulsante di accensione non accende il dispositivo.
Il dispositivo non è carico
Invece di smontare il dispositivo, controlla prima di averlo collegato al caricabatterie e attendi un po' di tempo affinché si avvii.
Batteria scarica/difettosa
Le batterie non sono perfette perché, dopo un po' di tempo, diventa quasi impossibile mantenere una carica adeguata. Se ciò accade, è vivamente consigliato sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che il display o la retroilluminazione non siano regolati correttamente. In tal caso, consulta il manuale di istruzioni per configurare correttamente il dispositivo.
Scheda logica difettosa
Se il dispositivo continua a non accendersi, molto probabilmente il problema riguarda la scheda logica.
Audio distorto o assente
Nessun suono o suono distorto.
Audio assente, Comando vocale silenziato
Se tocchi il pulsante del comando vocale situato sul bordo sinistro dell'interfaccia della mappa di navigazione, apparirà il prompt del comando vocale che mostrerà una selezione di comandi vocali disponibili, i quali ti chiederanno verbalmente di pronunciare un comando. Questi comandi possono controllare anche il volume. Quindi controlla e assicurati che il comando del volume non sia silenziato.
Impostazioni del volume errate
Il touch screen semplifica la vita, ma a volte potresti toccare accidentalmente qualcosa che potrebbe modificare le impostazioni. Il controllo del volume dovrebbe essere verificato in questo momento per isolare il problema.
Altoparlante difettoso
Se il volume risulta attivo ma continua a non esserci audio, o se la distorsione peggiora, allora il dispositivo ha sicuramente un altoparlante difettoso. La soluzione consiste semplicemente nel sostituire l'altoparlante o, se disponi dell'attrezzatura adeguata, nel risaldarlo alla scheda madre.
Impossibile trovare le posizioni
Mappe non aggiornate
L'ultima versione della mappa di TomTom è la 940. Se il tuo dispositivo utilizza una versione precedente, non troverà le strade più recenti aggiunte dopo la sua uscita. Pertanto, si consiglia di verificare la versione e di eseguire l'aggiornamento di conseguenza.
Versione software non aggiornata
Una versione più recente del software consente di avere mappe migliori, quindi è importante eseguire l'aggiornamento del software.
Per aggiornare il software, collega il dispositivo al computer. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un cavo USB per questa operazione. Una volta collegato il dispositivo, apri TomTom Home (dovrebbe essere stato installato sul tuo computer quando hai effettuato il primo aggiornamento con il dispositivo) e vai nella sezione software. Ci sarà un'opzione per scaricare il nuovo software cliccando su aggiorna. Assicurati di controllare le impostazioni avanzate di aggiornamento per scaricare solo i paesi di cui hai bisogno, in modo da risparmiare quanto più spazio possibile sulla tua scheda SD. Per maggiori informazioni dal sito web di TomTom, clicca qui.
Impossibile connettersi ai servizi
Abbonamento scaduto
I servizi vengono ricevuti tramite il modem cellulare integrato e sono a pagamento. Il primo anno è incluso con il dispositivo, dopodiché il costo è di 59,95 $. Assicurati che il tuo abbonamento sia aggiornato.
Segnale debole
Prova a utilizzare il dispositivo in una posizione diversa perché, a volte, il segnale potrebbe essere debole in quel particolare punto. Il messaggio di errore che incontrerai solitamente è "Impossibile connettersi ai servizi LIVE. Riprova più tardi."
Nessuna delle soluzioni precedenti funziona
Quando tutto il resto fallisce...
Il dispositivo continua a non rispondere
Se hai fatto tutto il possibile per riparare il dispositivo, la cosa migliore da fare è ripristinarlo. Per ripristinare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di reset (situato sopra lo slot della scheda SD) usando un piccolo oggetto come una graffetta per 15 secondi. Il dispositivo dovrebbe spegnersi e riaccendersi con le impostazioni di fabbrica, risolvendo la maggior parte dei problemi.
Thomas
Membro da: 01/20/15
10 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
3 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,080
