Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
La pistola per massaggio non si accende.
La batteria è scarica
È possibile che il dispositivo non si accenda perché la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Se la batteria è scarica e caricarla non risolve il problema, potresti aver bisogno di una nuova batteria.
Malfunzionamento del pulsante di accensione
Se il pulsante di accensione è rotto, ciò potrebbe impedire al dispositivo di accendersi.
Il dispositivo non si carica
La pistola per massaggio non si carica o non mantiene la carica quando è collegata.
Caricabatterie incompatibile o rotto
Il cavo di ricarica potrebbe essere allentato, danneggiato o incompatibile. Se non riesci a caricare il dispositivo, potrebbe essere questo il caso.
Problemi alla porta di ricarica
Se il dispositivo ha una porta di ricarica danneggiata, può interferire con il processo di ricarica.
Il dispositivo è rumoroso
La pistola per massaggio è rumorosa quando è accesa.
La guarnizione è mancante o usurata
Se il dispositivo produce un rumore eccessivo, è possibile che le piccole guarnizioni attorno alle testine, che aiutano a ridurre il rumore vicino alla punta, si siano usurate o siano mancanti.
Componenti o testina massaggiante allentati
Se il dispositivo è rumoroso e vibra eccessivamente, i componenti potrebbero dover essere serrati. Assicurati che la testina massaggiante sia fissata correttamente in posizione; un accessorio allentato può causare rumore.
Il dispositivo produce vibrazioni deboli o assenti
La pistola per massaggio non crea una vibrazione potente o non vibra affatto quando viene accesa.
Forza eccessiva durante l'uso
Se premi con forza mentre usi la pistola per massaggio, ciò potrebbe causare vibrazioni deboli.
Testina massaggiante allentata
Se la testina massaggiante non è collegata correttamente, le vibrazioni potrebbero essere deboli o assenti.
La testina massaggiante non si muove
La testina della pistola per massaggio non produce alcuna vibrazione.
Problemi al motore
Un problema al motore o ai collegamenti del motore potrebbe causare l'assenza di movimento della testina massaggiante.
Ostruzione all'interno della testina massaggiante
Se la testina massaggiante è a contatto con un'ostruzione, come dei detriti, non si muoverà. Assicurati di rimuovere eventuali detriti che potrebbero influire sulla testina massaggiante.
30 Commenti
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Rispondi Condividi
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Rispondi Condividi
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Rispondi Condividi
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Rispondi Condividi
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 226
Tutti i Tempi: 15,874
