Salta al contenuto principale
Il WC trabocca
L'acqua fuoriesce liberamente dalla tazza del WC.
Se il WC trabocca, la priorità assoluta è evitare allagamenti e danni causati dall'acqua. Apri la cassetta del WC e premi verso il basso la valvola a battente. Questo impedirà ad altra acqua di riempire la tazza. Chiudi l'alimentazione dell'acqua del WC. Una volta chiusa l'acqua e pulito il disastro, puoi individuare la causa del problema idraulico.
Il WC scarica ma non defluisce
Quando tiri la maniglia, la tazza del WC si riempie rapidamente d'acqua ma non defluisce correttamente.
WC intasato
La causa più comune di un WC che non defluisce è il classico intasamento. Un uso intenso o materiale estraneo possono facilmente intasare un WC. L'uso rapido di uno sturalavandini solitamente risolve la maggior parte dei piccoli intasamenti.
Ventilazione inadeguata o bloccata
La maggior parte degli scarichi richiede pressione dell'aria per aiutare l'acqua e i rifiuti a muoversi attraverso il tubo di scarico e fuori dall'edificio. La ventilazione in un sistema di scarico permette all'aria di esercitare una pressione verso il basso continua attraverso lo scarico. Un segno di un problema di ventilazione è il continuo innalzamento e abbassamento del livello dell'acqua nella tazza del WC quando non è in uso.
Se i problemi di ventilazione si verificano subito dopo un nuovo progetto di costruzione o un'aggiunta recente, il problema potrebbe essere piuttosto semplice. La maggior parte degli edifici ha tubi di ventilazione che arrivano al tetto e permettono alla pressione dell'aria di entrare nel sistema. Durante la costruzione, gli idraulici spesso chiudono o coprono questi tubi mentre installano l'impianto idraulico. Se una copertura di ventilazione è stata lasciata al suo posto, potrebbe impedire il corretto funzionamento dello scarico. Se ti senti al sicuro a salire sul tetto, controlla eventuali coperture di ventilazione e rimuovile.
Ostruzione nella linea di scarico
È possibile che il problema del WC sia in realtà un problema nell'impianto idraulico che parte dal WC. Ostruzioni causate da rifiuti, radici di alberi o tubi di scarico rotti possono impedire al WC di defluire correttamente. In alcuni casi, un'ostruzione significativa nella diramazione di una stanza o nella linea di scarico principale di un edificio può causare il rallentamento o il blocco di altri scarichi. Fai un rapido controllo di altri scarichi nella stanza o nell'edificio. Se anche altri scarichi hanno iniziato a funzionare male, questo potrebbe indicare un problema più grande nel sistema di scarico dell'edificio.
Il WC non scarica
Quando la maniglia viene tirata, non succede nulla, oppure il consueto sciacquone del WC è sostituito da un rivolo d'acqua.
Livelli d'acqua bassi nella cassetta del WC
Se la cassetta del WC non si riempie correttamente, il WC non avrà abbastanza acqua per lo scarico. Controlla il livello dell'acqua nella cassetta. L'acqua dovrebbe arrivare a circa 2,5 cm sotto il tubo di troppopieno. Se il livello dell'acqua è troppo basso, ricontrolla la valvola dell'acqua per assicurarti che il WC riceva acqua. Se questo non aiuta, controlla la valvola a battente, il galleggiante, la valvola di riempimento e il tubo di ricarica.
Catena di scarico rotta o scollegata
La catena di scarico collega la maniglia del WC alla valvola a battente. Una catena di scarico rotta o scollegata impedirà alla valvola a battente di sollevarsi quando provi a scaricare il WC. Controlla la cassetta del WC per assicurarti che la catena di scarico sia collegata correttamente.
Maniglia o braccio della maniglia allentati o rotti
Le maniglie del WC allentate sono una causa comune di problemi di scarico, e una maniglia rotta impedirà del tutto al WC di funzionare. Le maniglie allentate possono essere serrate facilmente con una chiave inglese regolabile. Se la maniglia o il suo braccio sono rotti, usa questa guida per sostituirli.
Valvola a battente deformata
Una valvola a battente deformata o danneggiata può causare il deflusso di acqua extra nella tazza del WC tra uno scarico e l'altro. Oltre a essere uno spreco d'acqua, può causare livelli d'acqua bassi nella cassetta e impedire lo scarico. Cerca segni visibili di una valvola a battente deformata, piegata o spostata. Solleva il coperchio della cassetta del WC e premi con decisione sulla valvola a battente. Se noti un cambiamento nei livelli dell'acqua nella cassetta o nella tazza, questo è un chiaro segno di una valvola a battente difettosa. Segui questa guida per sostituirla.
Galleggiante disallineato o rotto
I problemi con il galleggiante del WC causano spesso problemi di livello dell'acqua e di scarico. I galleggianti solitamente sembrano una palla rotonda attaccata a un braccio o un cilindro avvolto attorno al tubo di riempimento principale della cassetta. Il galleggiante agisce come un interruttore di arresto, impedendo ad acqua extra di riempire la cassetta del WC. Se un galleggiante è bloccato o poggia troppo in basso, può impedire all'acqua di riempire la cassetta a sufficienza per garantire un corretto scarico. Controlla l'altezza del galleggiante; se il galleggiante e il livello dell'acqua si trovano a più di 2,5 cm dalla parte superiore del tubo di troppopieno, il galleggiante deve essere regolato. Puoi regolare il galleggiante con l'aiuto della guida di regolazione del galleggiante. Se il galleggiante non si regola, o se si riempie d'acqua o mostra altri segni di danno, usa questa guida per sostituirlo.
Tubo di ricarica disallineato
Il tubo di ricarica è il piccolo tubo di gomma che parte dalla valvola di riempimento del WC. Questo tubo è progettato per spruzzare acqua nel tubo di troppopieno e riempire lentamente la tazza del WC mentre la cassetta si riempie. Se il tubo di ricarica è spinto verso il basso nel tubo di troppopieno, potrebbe impedire alla cassetta di riempirsi correttamente. Assicurati che il tubo di ricarica sia diretto nel tubo di troppopieno ma che non entri per più di 2,5 cm nel tubo.
Valvola di riempimento difettosa
Se la cassetta del WC non si riempie correttamente, il WC non avrà abbastanza acqua per lo scarico. Premi leggermente il galleggiante per vedere se l'acqua si muove attraverso la valvola di riempimento. Se l'acqua non scorre normalmente nella cassetta, la valvola di riempimento potrebbe dover essere pulita o sostituita.
La cassetta del WC perde
Sembra che l'acqua provenga dalla cassetta del WC.
Controdado della valvola di riempimento o dado di accoppiamento allentati
Un collegamento allentato dalla cassetta del WC può portare rapidamente a una piccola perdita. Controlla la parte inferiore della cassetta del WC per individuare zone umide. Se l'intera parte inferiore della cassetta è bagnata, asciugala brevemente con un asciugamano. Tastare attorno al controdado sulla valvola di riempimento, dove il tubo di alimentazione si collega al WC. Se l'acqua fuoriesce attorno al controdado o al dado di accoppiamento, serralo delicatamente.
Tubo di alimentazione guasto
I tubi di alimentazione a volte possono guastarsi o sviluppare perdite nel tempo. Un tubo di alimentazione bagnato è segno di un dado di accoppiamento allentato o di un tubo di alimentazione rotto. Se l'acqua appare lungo il tubo di alimentazione, controlla la parte inferiore della cassetta del WC dove il tubo di alimentazione si collega al fondo della cassetta. Se quest'area è ancora asciutta, il tuo tubo di alimentazione dovrebbe probabilmente essere sostituito.
Bulloni della cassetta allentati
I bulloni della cassetta allentati possono causare perdite d'acqua attorno ai bulloni stessi o alla guarnizione della valvola di scarico. Controlla la parte inferiore della cassetta del WC per individuare zone umide. Se l'intera parte inferiore della cassetta è bagnata, asciugala brevemente con un asciugamano. Tasta attorno ai bulloni della cassetta e attorno alla valvola di scarico, dove la cassetta del WC si collega alla tazza. Se l'acqua sembra fuoriuscire da queste aree, serra delicatamente i bulloni della cassetta con un cacciavite.
Dado del gambo della valvola di scarico allentato
Se l'acqua perde attorno alla valvola di scarico, anche dopo aver serrato i bulloni della cassetta, è possibile che il grande dado che collega la valvola di scarico alla cassetta sia allentato. Rimuovi il gruppo cassetta del WC e serra il grande dado del gambo sul fondo della valvola di scarico. È spesso utile sostituire la guarnizione della valvola di scarico mentre si serra il dado del gambo.
Guarnizione del gambo della valvola di scarico o sigillo della valvola di scarico guasti
I sigilli e le guarnizioni in un WC possono degradarsi nel tempo. Quando la guarnizione del gambo della valvola di scarico o il sigillo iniziano a guastarsi, l'acqua può fuoriuscire dalla valvola di scarico. Se questi componenti sembrano guasti, rimuovi il gruppo cassetta del WC per sostituire la guarnizione del gambo e il sigillo della valvola.
Perdite d'acqua da sotto il WC
Sembra che l'acqua provenga da sotto la tazza del WC.
Perdita dal tubo di alimentazione o dalla cassetta
L'acqua che si forma attorno alla base del WC potrebbe effettivamente provenire da una perdita nella cassetta del WC. Prima di rimuovere l'intero WC, controlla la parte inferiore della cassetta per individuare umidità. Se la parte inferiore della cassetta è bagnata, la perdita proviene probabilmente dalla valvola di riempimento, dai bulloni della cassetta o dalla valvola di scarico. Se il tubo di alimentazione è bagnato, è probabilmente dovuto a un dado di accoppiamento allentato o a un tubo di alimentazione rotto.
Bulloni della flangia allentati
I bulloni della flangia sono i grandi bulloni che aiutano a tenere il WC fissato al pavimento. Se questi bulloni sono allentati, il sigillo del WC può essere compromesso. Se i bulloni della cassetta sembrano allentati, asciuga l'area attorno alla base del WC e serra i bulloni della flangia. Assicurati di controllare di nuovo il WC dopo un po' di tempo aver serrato i bulloni. I bulloni della flangia allentati possono spesso danneggiare l'anello di cera che sigilla il fondo della tazza del WC.
Anello di cera guasto
La maggior parte dei WC ha un anello di cera che sigilla il giunto tra la tazza del WC e la flangia di scarico. Se il fondo del WC rimane bagnato, anche dopo aver serrato i bulloni della flangia, l'anello deve essere sostituito.
Il WC è intasato
Qualcosa sembra ostruire il flusso dell'acqua dal WC.
Ostruzione visibile
Spesso, le ostruzioni nel WC sono visibili e possono essere rimosse senza bisogno di attrezzature o prodotti chimici. Per piccoli intasamenti da rifiuti, usa acqua calda o da 2 a 3 tazze di candeggina per sciogliere l'intasamento senza danneggiare l'impianto idraulico. Se scegli di usare un disgorgante, assicurati di seguire le indicazioni del produttore per evitare danni alla linea di scarico.
Ostruzione non visibile
Le ostruzioni non visibili possono spesso essere risolte usando acqua calda o da 2 a 3 tazze di candeggina per sciogliere l'intasamento senza danneggiare l'impianto idraulico. Se qualcosa è bloccato in profondità nel WC, usa uno sturalavandini per liberare l'ostruzione. Per sbloccare i WC sono consigliati gli sturalavandini a flangia.
Per usare efficacemente uno sturalavandini, segui questi passaggi:
  1. Chiudi l'alimentazione dell'acqua del WC.
  2. Posiziona lo sturalavandini nella tazza del WC, assicurandoti che la ventosa sia completamente immersa nell'acqua e copra lo scarico del WC. Aggiungi acqua calda alla tazza del WC se necessario. La tazza non dovrebbe essere piena per più di metà.
  3. Premi lo sturalavandini verso il basso per creare un sigillo sopra lo scarico del WC.
  4. Spingi delicatamente lo sturalavandini su e giù alcune volte mantenendo lo scarico sigillato.
  5. Facendo ancora attenzione a mantenere lo scarico sigillato, inizia a spingere con forza. Sii paziente: a volte dovrai spingere circa 20 volte per forzare l'ostruzione fuori.
Se usare lo sturalavandini non risolve il problema, prova a usare una sonda sturatubi per WC per eliminare l'intasamento.
Il WC trabocca
WC intasato
Il WC non scarica
Il WC è intasato
Ostruzione visibile
Il WC scorre continuamente
L'acqua scorre continuamente dalla cassetta nella tazza del WC.
Catena di scarico aggrovigliata
Se la catena di scarico del WC si è aggrovigliata, può impedire alla valvola a battente del WC di chiudersi. Controlla la catena di scarico e assicurati che abbia abbastanza gioco per permettere alla valvola a battente di chiudersi completamente.
Maniglia troppo stretta
Quando il dado su una maniglia del WC è troppo stretto, il braccio della maniglia non cadrà nella sua posizione di riposo dopo lo scarico. Assicurati che la maniglia abbia abbastanza gioco per permettere al braccio di muoversi liberamente.
Braccio della maniglia piegato
È facile piegare il braccio della maniglia del WC durante la pulizia della cassetta o nel corso di una riparazione. Se il braccio della maniglia si muove liberamente ma non fornisce abbastanza gioco nella catena di scarico, aggiungi gioco alla catena o piega delicatamente verso il basso l'estremità del braccio della maniglia.
Valvola a battente del WC deformata o danneggiata
Una valvola a battente deformata o danneggiata può causare il deflusso di acqua extra nella tazza del WC tra uno scarico e l'altro. Cerca segni visibili di una valvola a battente deformata, piegata o spostata. Solleva il coperchio della cassetta del WC e premi con decisione sulla valvola a battente. Se noti un cambiamento nei livelli dell'acqua nella cassetta o nella tazza, questo è un chiaro segno di una valvola a battente difettosa. Segui questa guida per sostituirla.
I problemi con il galleggiante del WC causano spesso problemi di livello dell'acqua e di scarico. I galleggianti solitamente sembrano una palla rotonda attaccata a un braccio o un cilindro avvolto attorno al tubo di riempimento principale della cassetta. Il galleggiante agisce come un interruttore di arresto, impedendo ad acqua extra di riempire la cassetta del WC. Se un galleggiante è impostato troppo in alto, permetterà all'acqua di riempire continuamente la cassetta e di scorrere attraverso il tubo di troppopieno. Controlla il livello dell'acqua nella cassetta del WC; se il livello dell'acqua raggiunge la parte superiore del tubo di troppopieno, il galleggiante deve essere regolato. Puoi regolare il galleggiante con l'aiuto della guida di regolazione del galleggiante. Se il galleggiante non si regola, o se si riempie d'acqua o mostra altri segni di danno, usa questa guida per sostituirlo.
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.848 Reputazione
13 guide realizzate
8 Commenti
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Rispondi Condividi
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Rispondi Condividi
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Rispondi Condividi
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 87
Ultimi 30 giorni: 396
Tutti i Tempi: 26,752
