Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non rimane fissata alla ventosa
La dash cam si muove e/o cade dal supporto durante la guida, più spesso quando si percorrono strade sconnesse, oppure l'intera unità si stacca dal parabrezza.
Ventosa non aderente al parabrezza
Se la dash cam rimane fissata al supporto ma non al parabrezza, è possibile che il supporto non sia aderito correttamente al vetro. Quando posizioni la ventosa sul parabrezza, assicurati di pulire accuratamente la superficie con acqua calda e di applicare una buona pressione sulla ventosa prima di bloccarla in posizione.
Rimozione impropria della videocamera
Quando rimuovi la dash cam, non tirare la videocamera con forza, poiché ciò indebolirebbe l'adesione tra il supporto e il parabrezza. Inclina la videocamera verso sinistra o verso destra per rimuoverla delicatamente dal supporto. Inoltre, quando riattacchi la videocamera al supporto, tieni il supporto fermo con una mano e spingi la dash cam nella presa verso l'alto esercitando una forza minima, senza però applicarne troppa al punto da spostare il supporto con la mano.
Supporto auto difettoso
Se il supporto per parabrezza Toguard continua a cadere, potrebbe essere necessario sostituirlo. Di seguito sono elencate alcune opzioni alternative:
Supporto a ventosa FALYEE per auto
Supporto a ventosa per Rexing V1 Basics
La videocamera non si carica
La videocamera non si carica, causando lo spegnimento e la perdita di connessione, a causa di vibrazioni del veicolo, una porta di ricarica danneggiata o una porta sporca.
Connessione impropria all'uscita 12V del veicolo
Un problema comune con la ricarica di dash cam come la Toguard C200 è che la connessione di ricarica dalla presa di corrente del veicolo alla Toguard C200 non è corretta. Ciò può essere causato da un inserimento incompleto, da un caricabatterie non adatto al veicolo o da una presa del veicolo difettosa. Il problema può essere risolto valutando la causa e intervenendo, ad esempio pulendo la presa del veicolo e assicurandosi che sia quella giusta. Questa guida può aiutarti a identificare il problema.
Porta di ricarica danneggiata
Se osservi la porta di ricarica della Toguard C200 e noti che appare allentata rispetto alla videocamera, potrebbe essere un segno di danni alla porta, che possono causare un'interruzione della ricarica dalla batteria. Se noti inoltre che la porta è visibilmente danneggiata e la ricarica è lenta o assente, anche i componenti interni sono danneggiati. Questa guida può aiutarti a valutare la porta danneggiata.
Pulizia impropria della porta di ricarica
Quando la porta di ricarica di un dispositivo è ostruita, sporca o piena di detriti, è difficile che il caricabatterie si agganci correttamente, impedendo alla dash cam di caricare la batteria. Se clicchi qui, puoi utilizzare questa guida per aiutarti a pulire la porta della Toguard.
La videocamera è bloccata o lo schermo non risponde
Quando lo schermo della videocamera rimane bloccato su una schermata nera o bianca all'accensione.
Software della Dash Cam non aggiornato
Il software della dash cam deve essere aggiornato per risolvere il problema di blocco che le dash cam possono riscontrare quando il software è obsoleto. Se clicchi qui, questo sito web offre la possibilità di effettuare aggiornamenti recenti per la dash cam.
Alimentazione instabile
Se l'alimentazione della dash cam è instabile, questa si blocca e appare una schermata in bianco e nero. Se la porta di ricarica USB non aiuta, prova a passare a uno sdoppiatore di presa da 12 V a tre slot e collegalo direttamente all'accendisigari del veicolo. Inoltre, a volte lo sdoppiatore di presa da 12 V può essere difettoso e dovrai sostituirlo con uno nuovo. Di seguito sono elencate alcune opzioni:
Cavo caricabatterie per Dash Cam
Caricabatterie Mini USB per Dash Cam
Scheda di memoria difettosa
Se la scheda SD non è compatibile, la dash cam si blocca e mostra una schermata in bianco e nero all'accensione. Prima di acquistare una nuova scheda SD, estraila e accendi la dash cam per vedere se funziona perfettamente senza di essa. Se la dash cam funziona senza, la scheda SD deve essere sostituita. Di seguito sono elencate alcune opzioni:
Scheda di memoria Micro SD Toguard da 128 GB
Scheda di memoria Micro SD Toguard da 32 GB
Audio della videocamera distorto
L'audio in uscita dalla videocamera risulta distorto attraverso l'altoparlante.
Microfono ostruito
Se il microfono della videocamera è ostruito in qualche modo, l'audio potrebbe risultare distorto, rendendo difficile l'ascolto dei filmati video. Assicurati che il microfono della videocamera sia pulito da polvere o altri detriti, oppure assicurati che sia spostato in un'area senza ostruzioni.
Microfono difettoso o danneggiato
Se il microfono della videocamera è danneggiato o difettoso, l'audio potrebbe risultare distorto. In questo caso, sarebbe necessario sostituire l'intera dash cam.
Ingresso audio eccessivo nella videocamera
La videocamera potrebbe ricevere un segnale audio troppo forte, o l'ambiente circostante è semplicemente troppo rumoroso per la videocamera, causando la distorsione dell'audio in uscita. Prova a spostare la videocamera in un punto in cui l'ingresso audio possa essere ridotto.
La videocamera continua a riavviarsi
Scheda SD danneggiata
Se il dispositivo si riavvia continuamente, potrebbe trattarsi di un problema con la scheda SD. Prova a cancellare la memoria riformattando la scheda SD o sostituiscila completamente. Puoi riformattare una scheda SD inserendola nell'apposito slot di un computer e facendo clic su 'Cancella' o 'Formatta' per eliminare i file.
Batteria difettosa
Se la batteria della videocamera è danneggiata, la dash cam continuerà a resettarsi. Prima di sostituire la batteria della dash cam, prova a caricarla per almeno 3 ore; se continua a resettarsi, la batteria deve essere sostituita. È necessaria una scheda mini SD con velocità U3 o superiore. Di seguito sono elencate alcune opzioni:
Batteria AOLIKES 602035 3,7V 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 Nuovo originale OEM
Hema T
Membro da: 09/12/23
319 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,504
