Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Il TiVo non si avvia
Il TiVo non si accende o si blocca su "Powering up..." o "Almost there..."
Alimentatore difettoso
Se il TiVo non si accende o non mostra alcuna spia, potrebbe esserci un problema di alimentazione. Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa funzionante e collegato al TiVo. In caso contrario, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore, che potrebbe dover essere sostituito.
Disco rigido difettoso
Prolunga il tentativo di avviare il TiVo. Se non riesci a sentire un suono di rotazione o un ronzio provenire dall'interno, allora il disco rigido è probabilmente guasto. Contatta TiVo per ricevere un nuovo disco rigido, quindi installalo.
Il TiVo si riavvia in modo casuale
Il TiVo si spegne e si riaccende in modo casuale.
Cavo di alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato sia all'unità TiVo che alla presa di corrente. Controlla la lunghezza del cavo e assicurati che non sia danneggiato o sfilacciato.
Surriscaldamento
Mentre il TiVo è in funzione, tocca l'unità per verificare se è calda. Se lo è, controlla che la ventola di raffreddamento stia girando. Se il TiVo è caldo e la ventola funziona, potrebbe essere necessario posizionarlo in un'area con una migliore ventilazione. Se la ventola non gira, potrebbe essere rotta. In tal caso, la ventola deve essere sostituita.
Prova ad avviare il TiVo. Se non riesci a sentire un suono di rotazione o un ronzio provenire dall'interno, allora il disco rigido è probabilmente guasto. Contatta TiVo per ricevere un nuovo disco rigido, quindi installalo.
Se c'è un problema con l'alimentatore, allora deve essere sostituito.
Il TiVo presenta problemi di immagine
Il TiVo presenta problemi come: blocchi casuali di audio e video, audio a scatti o visualizzazione di una schermata verde vuota.
Ingresso difettoso
Se il TiVo sembra funzionare e riesci a vedere il menu, allora il problema potrebbe essere legato all'ingresso. Prova a testare l'ingresso collegandolo direttamente alla TV o a un altro dispositivo. Se non funziona altrove, molto probabilmente l'ingresso non è funzionante. Assicurati che i cavi siano collegati correttamente, che ricevano il segnale in uscita e che non siano danneggiati.
Se non riesci ad accedere al menu del TiVo, ispeziona l'unità TiVo mentre è accesa. Se non riesci a sentire un suono di rotazione o un ronzio provenire dall'interno, allora il disco rigido è probabilmente guasto. Contatta TiVo per ricevere un nuovo disco rigido, quindi installalo.
Errore: "Failed. No Dial Tone"
Vedi Il TiVo non visualizza la guida.
Errore: "Failed. Modem Not Responding"
Errore: "Failed. Could Not Connect"
Il TiVo non visualizza la guida dei canali.
I server TiVo non sono raggiungibili
Attendi un po' e verifica se la guida ricompare; è possibile che i server TiVo siano fuori uso. In alternativa, puoi chiamare l'assistenza TiVo e chiedere lo stato del sistema. Se sono fuori uso, attendi che tornino online, quindi controlla che il TiVo funzioni.
Impostazioni di composizione non corrette
Controlla le impostazioni di composizione del TiVo, questa è la causa più probabile di questo errore.
Cavi difettosi
Se le impostazioni di composizione sono configurate correttamente e i server TiVo funzionano, allora i cavi del TiVo sono probabilmente diventati difettosi.
Il TiVo si surriscalda
Il TiVo diventa spesso molto caldo e inizia a non funzionare correttamente dopo lunghi periodi di utilizzo.
Ventola rotta
Problemi con il telecomando TiVo
Il TiVo non risponde quando provi a usare il telecomando.
Batterie scariche
Assicurati che le batterie funzionino ancora. Se la spia sulla parte superiore del telecomando non si accende quando premi un pulsante, le batterie potrebbero essere scariche. Se le batterie del telecomando sono scariche, devono essere sostituite.
Blake Currie
Membro da: 04/15/10
65 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 4,234
