Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi TiVo Premier XL4
Il TiVo Premiere ha una procedura di soluzione problemi lineare, grazie al limitato numero di componenti principali che costituiscono il dispositivo stesso.
Lo schermo del TiVo Premiere XL4 non funziona
Lo schermo non è visibile quando viene collegato al televisore per la prima volta.
Cavi danneggiati
Assicurati che il televisore stia visualizzando la sorgente video corretta. Usa il pulsante Input, Source o TV/Video sul telecomando del tuo televisore per cambiare sorgente video. In caso di difficoltà, consulta il manuale utente del televisore. Assicurati che i cavi siano collegati a una porta OUT e a una porta IN. Prova a premere il pulsante FORMAT sul pannello frontale del TiVo più volte e passa attraverso i vari formati video. Se il TiVo è collegato a un ricevitore A/V e hai problemi a trovare l'ingresso corretto, prova a collegare il TiVo direttamente al televisore. Controlla i cavi in tuo possesso e assicurati che nessuno sia danneggiato; l'attrezzatura potrebbe essere difettosa. Usa cavi che sai funzionare correttamente.
Cavo di alimentazione
Controlla se la fonte di alimentazione è collegata alle porte corrette. Se il TiVo non si accende, si tratta probabilmente di un problema con la fonte di alimentazione del televisore o con quella del TiVo. Se le spine sono inserite correttamente, il problema potrebbe derivare dall'alimentatore. È necessario procedere alla sostituzione.
I programmi non vengono registrati
Ogni volta che vado a vedere un programma che ho registrato, non compare.
Hard drive danneggiato
Prova ad accendere il TiVo; se non senti un rumore di rotazione provenire dal dispositivo, l'hard drive è quasi certamente guasto o non funzionante. Contatta l'azienda TiVo e richiedi un nuovo hard drive.
Componenti del circuito fuori posizione
Controlla l'hard drive e assicurati che tutti i componenti del circuito siano allineati correttamente o verifica se ne manca qualcuno. Se noti cavi bruciati o usurati, contatta l'azienda TiVo per riceverne uno nuovo.
Il TiVo si surriscalda
Il TiVo diventa spesso molto caldo al tatto e inizia a funzionare male dopo un periodo prolungato di utilizzo.
Ventola di raffreddamento rotta
Se l'unità risulta eccessivamente calda, è necessario verificare se la ventola di raffreddamento funziona ancora. Se il TiVo è surriscaldato e la ventola funziona continuamente, il dispositivo TiVo potrebbe dover essere posizionato in un'area diversa in modo permanente. Tuttavia, se la ventola non funziona mentre il dispositivo è surriscaldato, la ventola deve essere sostituita perché rotta. Una ventola rotta causerà il surriscaldamento del componente TiVo poiché il sistema di raffreddamento non funziona.
Il TiVo presenta problemi visivi
Il TiVo presenta blocchi video, schermo vuoto o audio problematico.
Ingresso difettoso
Se il TiVo funziona ed è possibile vedere il menu, il problema potrebbe riguardare l'ingresso. Testa l'ingresso con un altro dispositivo; se il test fallisce, l'ingresso non funziona. Collega cavi funzionanti che mostrano l'uscita in ricezione.
L'audio non funziona
Non esce alcun suono dal mio televisore quando voglio guardare il mio TiVo.
Ingresso difettoso
Controlla il meccanismo di test dell'ingresso; effettua il collegamento direttamente al televisore. Se il TiVo funziona e il menu è visibile, allora il problema è probabilmente l'ingresso. Se nulla funziona, l'ingresso non è funzionante.
Cavi danneggiati
Controlla i cavi per vedere se sono danneggiati o non trasmettono; verifica che i cavi siano collegati e completamente funzionanti. Se non sono funzionanti, usa cavi che sai funzionare correttamente.
Guide di sostituzione
Sostituzione ventola TiVo Premiere XL4
Sostituzione scheda madre TiVo Premiere XL4
Sostituzione dell'alimentatore del TiVo Premiere XL4
Sostituzione hard drive TiVo Premiere XL4
Sostituzione copertura TiVo Premiere XL4
Christian Schmidt
Membro da: 10/17/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Membro di Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 829
