Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il volante sterza casualmente
La sterzata dell'auto devia casualmente.
È necessario regolare la sensibilità del volante
Il dispositivo ha 2 diverse modalità di sensibilità:
- Sensibilità normale, che è la modalità predefinita
- Alta sensibilità, questa modalità deve essere selezionata manualmente
Per accedere alla modalità sensibile, premi e rilascia contemporaneamente:
il tasto Engine start + i 2 paddle del cambio (Up & Down).
La seguente pagina contiene il diagramma e le etichette:
Manuale di istruzioni Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition
Prova a reinstallare il volante sulla console
Installazione del volante:
1. Premi l'interruttore XBOX situato sul retro del volante.
2. Collega il connettore USB del volante a una delle porte USB della tua XBOX.
3. Il volante verrà rilevato con il nome FGT Rumble 3-in-1 o Ferrari GT Experience.
La pedaliera non funziona correttamente
"Non funziona durante il gioco."
Collegamento della pedaliera al volante
Assicurati di collegare la pedaliera al volante prima di collegare l'USB del volante alla tua XBOX.
- Riconfigura il volante nelle opzioni del controller. Assicurati sempre che il volante sia collegato correttamente.
Pedale rotto
"Hai rotto accidentalmente il pedale e ora devi sostituirlo"
Sostituzione del pedale rotto
-Il primo passo è ordinare i pezzi su: https://www.partsit.com/product/thrustma...
-Una volta ricevuto il pezzo, possiamo iniziare a smontare il dispositivo.
-Segui i passaggi nella guida per sostituire il pedale dell'acceleratore o del freno
Sostituzione pedale acceleratore e freno
Porta di connessione tra volante e pedaliera
"I pedali hanno smesso di rispondere."
Porta di connessione tra volante e pedaliera danneggiata
La porta a cui si collegano i pedali al volante è danneggiata. Dobbiamo aprire il dispositivo per sostituirla.
Sostituzione porta di connessione tra volante e pedaliera
Porta USB danneggiata
"Il cavo USB si è danneggiato e ora non si collega più alla tua XBOX."
Sostituzione del cavo USB
-Segui questa guida per sostituire il cavo USB
Sostituzione cavo USB
Scheda madre danneggiata
"La scheda madre si è danneggiata e ora il dispositivo non funziona correttamente."
Sostituzione della scheda madre
-Segui questa guida per sostituire la scheda madre
Scheda madre
Mario Nunez
Membro da: 10/18/17
457 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 Membri
60 guide realizzate
74 Commenti
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Rispondi Condividi
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Rispondi Condividi
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Rispondi Condividi
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Rispondi Condividi
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 53,962
