Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Thrustmaster T Flight Hotas 4
Come risolvere i problemi comuni del controller joystick Thrustmaster T Flight Hotas 4.
Il grilletto non risponde
Premendo il grilletto non succede nulla.
Problema di calibrazione
Il controller potrebbe non essere calibrato correttamente. Se la calibrazione non è impostata correttamente, vari pulsanti e il grilletto potrebbero non funzionare bene. Per risolvere, assicurati innanzitutto che il controller sia riconosciuto dalla console. Quindi, procedi alle impostazioni del controller nel gioco. Infine, seleziona il ripristino alle impostazioni predefinite.
Controller non installato
Il Thrustmaster T Flight Hotas 4 richiede l'installazione per funzionare correttamente. Per installare il controller, inserisci il cavo USB nella porta USB della PlayStation 4. Una volta che il controller viene riconosciuto, una spia sul dispositivo diventerà rossa. Successivamente, devi accedere al tuo account Sony Entertainment Network. Infine, avvia il gioco.
Controller non connesso
Il controller deve essere collegato per funzionare. Inserisci il cavo USB nella porta USB della PlayStation 4.
Grilletto bloccato
Il grilletto potrebbe essere bloccato a causa di sporcizia o residui di cibo che ne impediscono il movimento. Ti consigliamo di consultare la nostra guida di riparazione del grilletto per vedere come pulirlo e/o sostituirlo correttamente.
Controller non supportato dal gioco
Il Thrustmaster T Flight Hotas 4 è compatibile solo con determinati giochi. Se il gioco non è compatibile, il controller non funzionerà.
Pulsanti non rispondenti
La pressione di uno o più pulsanti non produce alcuna risposta.
Il controller potrebbe non essere calibrato correttamente. Se la calibrazione non è impostata correttamente, vari pulsanti e il grilletto potrebbero non funzionare bene. Per risolvere, assicurati innanzitutto che il controller sia riconosciuto dalla console. Quindi, procedi alle impostazioni del controller nel gioco. Infine, puoi selezionare il ripristino alle impostazioni predefinite.
Il controller potrebbe non essere supportato dal gioco
Pulsanti bloccati
I pulsanti potrebbero essere bloccati a causa di sporcizia o residui di cibo che ne impediscono il movimento. Ti consigliamo di consultare la nostra guida di riparazione dei pulsanti per vedere come pulire e/o sostituire correttamente il grilletto.
Pulsanti mancanti
Un pulsante potrebbe essere caduto o non essere fissato correttamente in sede. Se è così, ti consigliamo di consultare la nostra guida di riparazione dei pulsanti per tornare a salvare il mondo il prima possibile.
Il cavo USB non funziona
Il cavo USB non carica.
Cavo USB difettoso
Il cavo USB potrebbe essere danneggiato irreparabilmente, richiedendo la sua sostituzione.
Il cavo USB non entra
Presta attenzione a dove e come il cavo viene inserito. Controlla due volte per assicurarti che sia inserito nel punto corretto e fino in fondo. Se è nel posto giusto ma non entra completamente, potrebbe esserci qualcosa che blocca il processo o potrebbe non essere il cavo USB corretto per il dispositivo.
Il cavo USB deve essere pulito
Ispeziona il cavo USB per verificare l'eventuale presenza di detriti o sporcizia sia all'interno che all'esterno del cavo, nonché nella presa del Thrustmaster T Flight Hotas 4. Se sono presenti, potrebbero influire sulla connessione e possono essere facilmente rimossi tramite pulizia.
L'acceleratore è compromesso
L'acceleratore non si muove correttamente e/o non corrisponde ai movimenti sullo schermo.
Acceleratore bloccato
La leva dell'acceleratore potrebbe essere sporca, il che ne ridurrà il movimento. L'acceleratore potrebbe anche bloccarsi a causa di lubrificante vecchio che deve essere sostituito. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione dell'acceleratore per vedere come pulire correttamente la leva dell'acceleratore e/o sostituire il lubrificante.
Joystick storto
Il joystick non ritorna in posizione verticale e/o si muove da solo.
Joystick bloccato
Il joystick potrebbe essere bloccato a causa dello sporco o di lubrificante vecchio che deve essere sostituito. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione del joystick per vedere come pulire correttamente il joystick e/o sostituire il lubrificante.
Aaron Banaga
Membro da: 09/11/17
556 Reputazione
4 guide realizzate
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Membri
120 guide realizzate
25 Commenti
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Rispondi Condividi
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Rispondi Condividi
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Rispondi Condividi
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Rispondi Condividi
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 38,704
