Salta al contenuto principale
La base non si avvia
La base non mostra segni di vita, non si calibra e i LED non si accendono.
Verifica i collegamenti
Assicurati che il cavo di alimentazione della base sia collegato correttamente a una presa a muro, senza utilizzare prolunghe o ciabatte.
Assicurati che il cavo USB sia collegato direttamente al PC, senza utilizzare prolunghe o hub USB. Se utilizzi un computer fisso, è preferibile utilizzare una porta USB situata sul retro del case.
Controlla che il connettore di alimentazione sia inserito a fondo nella base. È dotato di 2 scatti, devi inserirlo fino a raggiungere il secondo.
Verifica con un altro computer
Verifica se la base si avvia quando la colleghi a un altro computer o a una console PlayStation.
Ripristina il firmware della base
Puoi provare a reinstallare il firmware della base. Troverai le istruzioni per questa procedura di bootloader sul sito di supporto Thrustmaster, a questo link.
La base si accende ma non viene riconosciuta dalla console
La base si accende e si calibra correttamente, ma non funziona affatto nei giochi sulla mia console PS4/PS5.
Verifica la modalità
Immagine
La base T300 dispone di una modalità PC, una modalità PS4 e una modalità PS5; assicurati che la modalità selezionata sia corretta.
La modalità della base è indicata dal suo LED.
  • Il colore ROSSO indica la modalità PS5.
  • Il colore ARANCIONE indica la modalità PS4.
  • Il colore VERDE indica la modalità PC.
Per cambiare modalità, basta posizionare il selettore sulla modalità corrispondente. Puoi passare dalla modalità PS4 alla modalità PS5 e viceversa tenendo premuto il pulsante MODE per 5 secondi.
Prova a collegare la base a un'altra porta USB. È preferibile utilizzare le porte USB situate sul retro delle console.
Inoltre, evita di utilizzare hub USB; la base deve essere collegata direttamente alla console tramite USB.
Verifica la console
Alcune console possono riscontrare problemi di alimentazione delle porte USB, consentendo alla base di avviarsi ma non di inviare informazioni. Ciò può essere dovuto alla cache delle console e spesso si risolve svuotandola. Le istruzioni per svuotare la cache delle console PS4 e PS5 si trovano sul sito di PlayStation.
La base perde il force feedback
Il force feedback diminuisce improvvisamente durante il gioco, dopo alcuni minuti.
Verifica l'ambiente
Aerare correttamente la stanza e assicurarsi che la temperatura non sia troppo elevata. Una temperatura esterna di 30°C è già considerata alta.
Verifica il funzionamento della ventola
Assicurati che la ventola della base sia in funzione.
La base T300 dispone di una modalità di ventilazione forzata; puoi provare a utilizzare la base in questa modalità. Per passare alla ventilazione forzata, premi contemporaneamente i seguenti pulsanti: ST + MODE
Su PC, il pulsante ST corrisponde al pulsante 8 del volante.
Su PS3™, il pulsante ST corrisponde al pulsante START del volante.
Su PS4™, il pulsante ST corrisponde al pulsante OPTION del volante.
Verifica le impostazioni di gioco
Se necessario, diminuisci leggermente le impostazioni del force feedback all'interno del menu di gioco.
Se giochi su PC, puoi diminuire il force feedback dal pannello di controllo Thrustmaster.
Altro
Nel caso in cui questi passaggi non risolvano il problema, ti consigliamo di contattare direttamente il supporto Thrustmaster.
Kaysleam
Membro da: 07/30/24
2.090 Reputazione
7 guide realizzate
2 Commenti
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - Rispondi Condividi
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 4,855
