Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La velocità del cursore è lenta
Il cursore si muove molto lentamente sullo schermo.
Impostazioni del dispositivo non regolate correttamente
Una velocità lenta del cursore potrebbe essere il risultato di un'impostazione di velocità non ottimale sul tuo dispositivo. Per risolvere questo problema, accedi al software scaricato e regola le impostazioni della velocità del cursore.
Superficie non adatta
La superficie su cui viene utilizzato il mouse può influire sulle sue prestazioni. Prova il mouse su alcune superfici diverse per vedere se questo è il problema.
Sensore luminoso sporco
Un sensore luminoso sporco potrebbe impedire al mouse di funzionare al massimo delle sue prestazioni. Segui questi passaggi per pulire il sensore luminoso:
  1. Spruzza un cotton fioc con una soluzione detergente (acqua e sapone).
  2. Pulisci delicatamente il laser con l'estremità bagnata del cotton fioc.
  3. Ripeti i passaggi 1-2 finché il sensore luminoso non funziona.
Lo scorrimento non funziona
La rotellina di scorrimento del mouse non sposta la pagina verso l'alto o verso il basso.
Detriti attorno alla rotellina di scorrimento
Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia attorno alla rotellina di scorrimento che ne impedisce il corretto funzionamento. A volte questo può essere risolto soffiando sulla rotellina. Se non funziona, prova a soffiare attraverso una cannuccia che sia stata appiattita su un'estremità e inserita di fianco alla rotellina.
Rotellina di scorrimento difettosa
Se la soluzione precedente non funziona, la rotellina di scorrimento potrebbe essere danneggiata. Prendi in considerazione la sostituzione della rotellina di scorrimento seguendo questa guida.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti destro e sinistro non rispondono.
Ultimo aggiornamento non scaricato
Il driver facilita la corretta connessione tra il computer e i pulsanti del mouse. Accedere alle impostazioni del computer e scaricare l'ultimo aggiornamento del driver potrebbe risolvere questo problema. Segui questi passaggi per eseguire tale operazione:
  1. Fai clic sul menu Apple e scegli "Aggiornamento Software."
  2. Fai clic su "Mostra dettagli" per vedere eventuali aggiornamenti che Aggiornamento Software desidera installare, oppure fai semplicemente clic sul pulsante "Installa" per installarli.
Pulsanti usurati
I pulsanti potrebbero essere usurati e impedire un corretto clic. Per istruzioni su come risolvere questo problema, segui questa guida.
Sporcizia attorno agli interruttori
Gli interruttori sinistro e destro potrebbero avere dei detriti incastrati al loro interno. Per pulire questi interruttori, segui questa guida.
USB non collegata
Il mouse non viene rilevato dal computer; viene visualizzato il messaggio che il dispositivo non è collegato.
USB collegata male
Assicurati che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta. Una connessione lenta non permetterà l'utilizzo del mouse. Segui questi passaggi per garantire una connessione salda:
  1. Afferra saldamente il cavo USB.
  2. Spingi il cavo in una porta USB funzionante finché non traballa più.
  3. Attendi che il mouse appaia sullo schermo.
Software corretto non installato
All'acquisto del tuo mouse da gaming devi installare il software corretto per consentire la sincronizzazione tra il mouse e il computer. Puoi farlo seguendo questi passaggi:
  1. Collega il mouse al computer (assicurati che il computer legga il mouse muovendolo avanti e indietro).
  2. Scarica questo software seguendo questo link.
Porta USB danneggiata
È possibile che la porta USB del tuo computer sia difettosa. Prova a collegare l'USB a un altro computer per vedere se questo è il caso.
Cavo USB danneggiato
È possibile che il cavo USB non funzioni più come dovrebbe. Segui questa guida per imparare a sostituire il cavo USB.
Bluetooth non collegato
Il Bluetooth non appare nell'app per smartphone.
Bluetooth non abilitato
Assicurati che l'app che hai scaricato abbia il Bluetooth abilitato. Ciò consentirà al dispositivo di connettersi al tuo telefono. Per abilitare il Bluetooth nell'app, segui questi passaggi:
  1. Vai nelle impostazioni del telefono.
  2. Fai clic sull'applicazione mobile Tt eSPORTS Plus+.
  3. Abilita il Bluetooth.
Il Bluetooth deve essere ripristinato
Per ripristinare il Bluetooth, capovolgi il dispositivo e premi i due pulsanti rotondi neri sul fondo del mouse.
Connessione all'app mobile non corretta
Quando l'app mobile non legge il mouse, prova l'opzione "dimentica dispositivo" e riconnettilo successivamente. Questo può essere fatto seguendo questi passaggi:
  2. Fai clic sulla scheda che dice "Bluetooth"
  3. Fai clic su "connessione mouse"
  4. Fai clic su "Dimentica questa rete"
  5. Prova a connettere di nuovo il mouse.
1 Commento
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,943
