Salta al contenuto principale
La TI-92 sostituisce le precedenti calcolatrici grafiche grazie al suo display più grande, alla tastiera QWERTY in stile computer, all'interfaccia utente grafica, alle funzionalità di creazione di grafici 3D e al processore Motorola 68000.
La TI-92 non si accende
La calcolatrice non risponde al pulsante di accensione.
Batterie AA scariche
Se la calcolatrice non si accende, verifica innanzitutto le batterie. È probabile che le batterie AA siano semplicemente scariche. Verificalo sostituendole con batterie AA nuove e provando ad accendere il dispositivo. Puoi vedere come sostituire le batterie AA qui. Se questo non risolve il problema, potresti avere un sistema operativo corrotto.
Sistema operativo corrotto
Se sia la batteria al litio che le batterie AA funzionano, ma la calcolatrice continua a non funzionare correttamente, rimuovi una delle batterie AA. Tieni premuto il tasto [APPS] e reinserisci la batteria. Continuando a tenere premuto il tasto [APPS], accendi il dispositivo. Se si accende, il dispositivo visualizzerà un messaggio simile a "Press I to install code." Se appare questo messaggio, premi il tasto [9]. Se il dispositivo visualizza un messaggio sulla necessità di installare il sistema operativo, dovrai procedere con la sostituzione.
Batteria di backup scarica
Se i suggerimenti precedenti non sono stati d'aiuto, potrebbe essere necessario controllare la batteria di backup al litio all'interno del dispositivo. Questa procedura è illustrata nella guida "Sostituzione batteria di backup Texas Instruments TI-92".
Display poco luminoso
Lo schermo è difficile o impossibile da leggere.
Problemi di contrasto
Lo schermo potrebbe apparire sbiadito se il contrasto è troppo basso. Per risolvere questo problema, premi e rilascia ripetutamente il tasto Diamante e il tasto [+] in successione. Se questo non funziona, il problema potrebbe essere dovuto a un contrasto troppo alto. In tal caso, devi premere e rilasciare in successione il tasto Diamante e il tasto [-]. Se lo schermo risulta ancora difficile da leggere, potresti avere le batterie scariche.
Batteria scarica
Man mano che le batterie iniziano a esaurirsi, lo schermo inizia a diventare meno luminoso. Questo potrebbe essere la causa del problema. Per verificare se si tratta di questo, sostituisci le vecchie batterie alcaline con delle nuove. Se lo schermo rimane poco luminoso, potresti avere un malfunzionamento hardware interno.
Spegnimento durante l'uso
Il dispositivo si spegne mentre è in funzione.
Il dispositivo è inattivo
Quando il dispositivo è in uso ma non riceve comandi, si spegnerà per risparmiare energia. Ciò accade dopo pochi minuti, quindi non si tratta di un vero problema, a patto che il dispositivo si riavvii. Qualsiasi informazione presente sul dispositivo dovrebbe ricaricarsi quando lo riaccendi.
Interruzione di alimentazione
Se il dispositivo non si riaccende dopo essersi spento a causa di un'interruzione di alimentazione, è probabile che le batterie siano semplicemente esaurite. In tal caso, è facile rimuovere la copertura e sostituirle seguendo questa guida. Se questo non risolve il problema, prendi in considerazione la lettura della soluzione problemi per "La TI-92 non si accende."
Risposta lenta
La calcolatrice sembra andare a rilento o reagire lentamente.
RAM insufficiente
La memoria potrebbe essere piena di variabili impostate e programmi; pertanto, potrebbe non esserci abbastanza memoria disponibile per eseguire programmi o calcolare problemi.
Problemi di visualizzazione
Lo schermo appare eccessivamente sgranato, distorto o danneggiato
Display rotto
Il display all'interno della calcolatrice potrebbe essere fisicamente danneggiato. Se vedi pixel morti o altre immagini deformate che sono chiaramente più profonde rispetto allo schermo fisico, potresti dover sostituire il display. La guida per la sostituzione del display LCD è disponibile qui.
Schermo incrinato
Lo schermo appare danneggiato, ma le immagini vengono comunque visualizzate.
Danni allo schermo
Se lo schermo fisico sulla parte esterna della calcolatrice è incrinato o comunque rotto, dovrai aprire la copertura e sostituire il foglio di plastica che copre il display. Clicca qui per vedere la guida relativa all'accesso e alla riparazione dello schermo.
Tastiera malfunzionante
Premi i pulsanti, ma non sembrano essere registrati o non hanno alcun effetto.
Tasti bloccati
Sporcizia o altri materiali potrebbero aver causato l'inceppamento o il blocco dei tasti. Ciò impedirebbe ai tasti di essere premuti completamente. Per risolvere il problema, consulta la Guida alla riparazione della tastiera.
Contatti sporchi
Potrebbe esserci qualcosa che blocca i tasti impedendo il contatto sulla scheda madre. In tal caso, dovrai utilizzare la Guida alla scheda madre per accedere alla scheda madre e quindi pulire i contatti o rimuovere qualsiasi cosa stia bloccando i tasti dal contatto.
Daniel Maldonado
Membro da: 04/14/10
264 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Membri
108 guide realizzate
15 Commenti
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Rispondi Condividi
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Rispondi Condividi
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Rispondi Condividi
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Rispondi Condividi
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 15,747
