Salta al contenuto principale
La calcolatrice non si accende
Hai provato, ma la tua calcolatrice non si accende.
Batterie scariche
Le batterie della tua calcolatrice potrebbero essere scariche. Prova a sostituire le quattro pile AAA.
Contrasto basso
Il contrasto dello schermo potrebbe essere troppo basso e non riesci a vedere ciò che è visualizzato. Prova a premere il pulsante di accensione e poi premi il pulsante [2nd] e il pulsante freccia su per aumentare il contrasto.
Problema di RAM
La memoria della calcolatrice potrebbe essere danneggiata. Rimuovi una batteria AAA e tieni premuto il pulsante [CLEAR] ; mentre tieni premuto il pulsante, reinserisci la batteria.
Sistema operativo danneggiato
È possibile che il sistema operativo della calcolatrice non funzioni correttamente. Rimuovi una batteria AAA e tieni premuto il pulsante [DEL] ; mentre tieni premuto il pulsante, reinserisci la batteria.
Se nient'altro funziona...
La scheda madre della calcolatrice potrebbe essere difettosa, puoi provare a sostituirla. Ecco alcune istruzioni utili.
I pulsanti non rispondono
Premi i pulsanti ma non succede nulla.
Contatti della tastiera difettosi
Un contatto della tastiera potrebbe essere in cortocircuito; sostituisci la tastiera, che è parte della scheda madre. Puoi trovare le istruzioni qui.
Tastiera in gomma lacerata
Il tappetino della tastiera della tua calcolatrice potrebbe essere lacerato o danneggiato. Può essere sostituito con queste indicazioni.
Tasto rotto
Se un tasto è incrinato, potrebbe non premere correttamente il tappetino della tastiera. Installa un nuovo tasto seguendo queste istruzioni.
Lo schermo presenta macchie nere o ha dei problemi di visualizzazione
Per qualche motivo ci sono macchie nere sullo schermo.
Schermo difettoso
Molto probabilmente è stata esercitata pressione sullo schermo e i cristalli sono danneggiati; sostituisci lo schermo con queste utili istruzioni.
Scocca rotta
Oh no! Ti è caduta la calcolatrice e la scocca si è incrinata.
Scocca incrinata
La scocca è rotta e deve essere sostituita. Puoi trovare le istruzioni qui.
I programmi e le variabili scompaiono
Quando provi ad accedere a un programma, non è lì.
Batteria di riserva scarica
La batteria che alimenta la memoria quando le batterie principali sono rimosse è scarica. Può essere sostituita con queste istruzioni.
Michael Schuster
Membro da: 10/01/12
231 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Membri
60 guide realizzate
24 Commenti
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Rispondi Condividi
Use a Hammer
Harry Poosie - Rispondi Condividi
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Rispondi Condividi
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Rispondi Condividi
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 85,416
