Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La calcolatrice non si accende
Il pulsante di accensione non risponde e non viene visualizzato nulla sullo schermo.
Batteria scarica
Se non appare nulla sullo schermo, la sostituzione delle batterie può ripristinare l'alimentazione.
Il pulsante di accensione non funziona
Se il pulsante di accensione non funziona, potrebbe trattarsi di un problema con il pulsante stesso o di un'interferenza sotto la mascherina. Per riparare il pulsante, rimuovi la mascherina e assicurati che la superficie sia pulita e che nulla interferisca con il movimento del pulsante. Se questo non risolve il problema, sostituisci i pulsanti.
Il contrasto è troppo scuro/chiaro per lavorare
Modifica il contrasto
Se lo schermo è troppo scuro, modifica il contrasto premendo il tasto 2nd. Usa le frecce verso l'alto o verso il basso per regolare il contrasto sullo schermo. ATTENZIONE: assicurati di non regolare il contrasto su zero, altrimenti lo schermo risulterà vuoto. Se si verifica questo problema, ripeti il primo passaggio e premi la freccia verso l'alto finché lo schermo non sarà più vuoto.
Batteria scarica
Le batterie devono essere sostituite
Lo schermo presenta strisce e macchie
Lo schermo sembra avere strane macchie o strisce sul display.
Connessione della batteria allentata
Se la connessione della batteria è allentata, lo schermo sfarfallerà. Rimuovi la copertura della batteria situata sul retro del dispositivo. Quindi fai scorrere verso l'alto il blocco batteria rosso e verso destra la protezione metallica della batteria. Regola il posizionamento della batteria inferiore. Riposiziona e ripeti l'operazione con la batteria superiore. Dopo aver regolato ciascuna batteria, assicurati di far scorrere il blocco batteria rosso nella posizione centrale per bloccare entrambe le batterie in posizione. Una volta che le batterie sono state fissate nelle posizioni corrette, gira il dispositivo per accenderlo. Se questo non risolve il problema, sostituisci le batterie.
Schermo difettoso
Se viene applicata troppa pressione allo schermo, il display si danneggerà. I pixel dello schermo potrebbero essere danneggiati o potrebbe esserci un problema di connessione tra lo schermo e la scheda madre. Sostituisci lo schermo.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti premuti non funzionano correttamente e non forniscono risposte complete.
Contatti della tastiera difettosi
Un contatto sulla tastiera potrebbe essere in cortocircuito. Per risolvere questo problema, sostituisci la tastiera, poiché fa parte della scheda madre.
Tappetino della tastiera danneggiato
Se i pulsanti non funzionano, il tappetino sotto la tastiera è danneggiato e causa la mancata risposta. Per risolvere il problema, dovrai sostituire i pulsanti.
La calcolatrice mostra risposte incomplete
La calcolatrice funziona, ma non completa le risposte necessarie.
La calcolatrice deve essere ripristinata
Se la calcolatrice fornisce risposte errate, premi 2nd [MEM] e premi 3 per ripristinare. Se questa funzione non va a buon fine, togli la copertura della batteria dal retro e rimuovi le batterie. Se anche questo fallisce, sostituisci il processore.
Guasto al processore
Se la calcolatrice non risponde correttamente agli input, il processore potrebbe essere guasto. Per rimuovere il processore, segui la guida di riparazione Sostituzione processore Texas Instruments TI-80.
Guasto alla scheda madre
Se le risposte e gli input errati persistono, il problema risiede nella scheda madre. Per rimuovere la scheda madre, usa la guida di riparazione Sostituzione scheda madre Texas Instruments.
1 Commento
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,258
