Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il TI-5130 non si accende
Il tuo TI-5130 non si accende, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione.
Non collegato
È possibile che il cavo del TI-5130 si sia scollegato o che il fuso sia bruciato. Assicurati che la calcolatrice sia collegata a una presa funzionante.
Cavo di alimentazione danneggiato
I cavi di alimentazione possono danneggiarsi nel tempo a causa di animali domestici, sedie da ufficio o altre apparecchiature. Controlla che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato o rotto, ad esempio per segni di morsi di animali o schiacciamenti. È possibile che tu debba sostituire il cavo di alimentazione.
Trasformatore bruciato
I trasformatori possono usurarsi nel tempo o bruciarsi a causa di uno sbalzo di tensione. È possibile che il trasformatore si sia bruciato e debba essere sostituito.
La carta esce bianca
Il TI-5130 si accende, esegue i calcoli e fa avanzare la carta, ma questa esce bianca.
Cartuccia d'inchiostro secca o esaurita
Le cartucce d'inchiostro possono seccarsi nel tempo a causa dell'uso continuo o dell'inutilizzo. È possibile che la cartuccia d'inchiostro debba essere sostituita.
Il TI-5130 non fa avanzare la carta
Il TI-5130 si accende ed esegue i calcoli, ma non stampa e la carta non avanza.
Interruttore della stampante impostato su "OFF"
Potresti aver inavvertitamente impostato l'interruttore della stampante su "OFF". Controlla che l'interruttore della stampante (situato nell'angolo in alto a sinistra della tastiera) sia impostato su "ON."
Carta non inserita
Il rotolo di carta potrebbe non essere inserito correttamente nell'alimentatore. Controlla che il rotolo di carta scorra attraverso la fessura per la carta (situata sul retro).
Unità di stampa guasta
Con il tempo, le parti utilizzate frequentemente, come l'unità di stampa, possono iniziare a usurarsi e guastarsi. È possibile che tu debba sostituire l'unità di stampa.
Il display è poco luminoso
La calcolatrice si accende, ma il display digitale è poco luminoso.
Display bruciato
Il display utilizza un'illuminazione a fluorescenza. Proprio come le lampadine, le luci possono bruciarsi nel tempo. Il display potrebbe dover essere sostituito.
Tasti appiccicosi
Uno o più tasti rimangono bloccati in posizione premuta o sollevata.
I tasti si muovono ma rimangono bloccati o oppongono resistenza
I tasti possono bloccarsi nel tempo a causa di residui appiccicosi dovuti a versamenti o contatti. Controlla se sono presenti residui sopra o attorno al tasto. Inumidisci leggermente un panno o un cotton fioc con alcol denaturato, quindi strofina delicatamente il residuo per rimuoverlo.
Il tasto non si muove
Qualcosa potrebbe essere finito sotto il tasto. Rimuovi la mascherina frontale e rimuovi qualsiasi oggetto che potrebbe essersi incastrato sotto il tasto.
Shannon Perkins
Membro da: 09/17/15
652 Reputazione
3 guide realizzate
3 Commenti
where is the fuse for this unit located?
Greg - Rispondi Condividi
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 5,448
