Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
tl;dr Testa sempre un dispositivo prima di restituirlo al cliente. È buona norma testare le parti separatamente (se possibile) prima di installarle. Non applicare mai adesivi prima di aver testato un dispositivo riparato.
Appena ricevi una parte, testala. Non aspettare che la parte sia richiesta per una riparazione, per due motivi:
  1. Reso: Se un articolo rimane nel tuo inventario per diversi mesi, sarà più difficile restituirlo:
    • La parte potrebbe non essere più restituibile secondo la politica di reso del venditore.
    • Il venditore potrebbe non esistere più. Molti negozi online hanno una vita breve.
    • Se il reso è mediato tramite eBay o altri siti, il venditore ha un argomento più forte per sostenere che potresti aver rotto la parte o averla acquistata altrove.
  2. Pronti all'uso: L'intero scopo di mantenere un inventario è assicurarsi di essere preparati. Avere semplicemente una parte non significa essere preparati. Avere una parte funzionante significa essere preparati.
Nota: testa sempre un dispositivo prima di restituirlo "riparato" a un cliente, anche se hai testato le parti prima di installarle. Non applicare mai adesivi prima di aver testato il dispositivo.
Test visivo
Esegui un test visivo sia per la qualità della parte che per la sua integrità.
  • Qualità della parte: Sei disposto a far giudicare la qualità della tua attività dalla qualità di questa parte?
    • Per le parti esterne, assicurati che non ci siano graffi, scalfitture, scolorimenti, irregolarità o altri difetti visivi. Il dispositivo è prezioso per il tuo cliente, assicurati che il tuo inventario sia perfetto.
    • Per le parti interne, puoi essere meno rigoroso. Alcune parti (come le batterie) possono presentare segni irregolari ma funzionare perfettamente.
  • Integrità della parte: La parte è completa?
    • Controlla tutte le clip, i connettori e gli elementi di fissaggio.
Test di funzionamento
L'unico modo per testare il funzionamento di una parte di ricambio è installarla e accendere il dispositivo. Questo comporta delle difficoltà:
  • Se il malfunzionamento del dispositivo non è noto, la soluzione problemi con parti di ricambio non verificate potrebbe richiedere un lungo processo per tentativi ed errori.
Rendi questo processo più semplice testando le parti di ricambio con un dispositivo di cui è noto il corretto funzionamento.
Test di funzionamento del gruppo schermo
Testare i gruppi schermo sostitutivi non è facoltativo. Dopo l'installazione, assicurati che:
  1. Si accenda.
  2. Tutti i pixel funzionino.
  3. L'intero touch screen funzioni.
Eseguiamo questo test di funzionamento utilizzando un'app di disegno su un dispositivo verificato. Una volta installato il gruppo schermo e avviata l'applicazione di disegno, selezioniamo un pennello di piccole dimensioni e coloriamo l'intera "area di lavoro" con un colore brillante. Il colore brillante mostra quali pixel stanno funzionando. Inoltre, se alcuni pixel sono accesi ma non sono stati colorati, è chiaro che la sezione non colorata del gruppo schermo non ha funzionalità touch.
Stazioni di test
Per alcuni modelli di smartphone sono disponibili cavi di test. Ti suggeriamo di utilizzare un cavo di test con un dispositivo di test dedicato se testi un volume elevato di gruppi schermo. I connettori interni sono fragili e si romperanno con un uso prolungato. Allo stesso modo, un cavo di test ha connettori fragili che si romperanno con un uso prolungato. Tuttavia, un cavo di test è molto più economico da sostituire rispetto a un dispositivo funzionante.
Questo cavo di test è fissato al dispositivo con l'elemento di fissaggio del cavo esistente.
Una stazione di test per gruppi schermo con prolunga del cavo di test.
Avvertenze
Alcune avvertenze per il test delle parti di ricambio:
  • È più facile testare le parti di ricambio lasciando il dispositivo "aperto". Va bene, fai solo molta attenzione alle ESD.
  • Se il tuo gruppo schermo non funziona, come farai a sapere se il dispositivo è spento? Lascia la batteria esposta e usa uno spudger per scollegare l'alimentazione prima di maneggiare i componenti interni.
Jeff Snyder
Membro da: 02/07/13
9.385 Reputazione
4 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3 Commenti
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - Rispondi Condividi
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - Rispondi Condividi
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,010
