Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi serve ad affrontare i problemi comuni del Tengda S5+ e a elencare le potenziali soluzioni.
Gli altoparlanti gracchiano
Gli altoparlanti del telefono emettono un suono gracchiante durante l'uso.
Volume troppo alto
Ascoltare l'audio a volumi elevati può causare un suono gracchiante negli altoparlanti. Abbassa il volume sul dispositivo per risolvere questo problema.
Danni da acqua
Se il telefono è stato recentemente esposto all'acqua o vi è caduto dentro, questo potrebbe aver danneggiato gli altoparlanti. I danni da acqua richiedono la sostituzione degli altoparlanti. Usa la Guida alla sostituzione degli altoparlanti per ricevere assistenza.
Altoparlanti difettosi
A volte gli altoparlanti emettono questo rumore senza una ragione apparente. In tal caso, gli altoparlanti potrebbero essere difettosi e dover essere sostituiti. Usa la Guida alla sostituzione degli altoparlanti per ricevere assistenza.
Errore "Nessuna scheda SIM"
Quando accendo il telefono, ricevo un errore relativo alla scheda SIM.
Scheda SIM allentata
Questo problema potrebbe essere causato da una scheda SIM troppo allentata nel suo alloggiamento. Si può risolvere spegnendo il telefono e fissando nuovamente la scheda SIM situata sotto la cover posteriore e sopra la batteria. Usa la Guida alla sostituzione della batteria per accedere alla scheda SIM.
Scheda SIM sporca
Un errore della scheda SIM può essere causato da una scheda SIM sporca. Si può risolvere spegnendo il telefono e rimuovendo la scheda SIM situata sotto la cover posteriore e sopra la batteria. Usa la Guida alla sostituzione della batteria per accedere alla scheda SIM. Pulisci i contatti sulla scheda SIM con un panno in microfibra asciutto prima di reinserirla nel telefono (NON usare acqua).
Scheda SIM non corretta
Gli errori della scheda SIM possono essere causati anche dall'utilizzo di un tipo di scheda SIM non adatto al telefono. Controlla il manuale utente del telefono per scoprire quale tipo di scheda SIM richiede. Puoi anche consultare la pagina del dispositivo Tengda S5+ qui.
Il telefono non si carica
Collego il telefono al caricabatterie, ma non si carica.
Il caricabatterie è incompatibile
Il telefono non si caricherà se non viene utilizzato il caricabatterie corretto. Controlla il manuale utente del telefono o la pagina del dispositivo Tengda S5+ per vedere quale tipo di caricabatterie è necessario.
Il caricabatterie è danneggiato
A volte il caricabatterie potrebbe essere danneggiato. Prova a caricare il telefono con un caricabatterie diverso o a sostituire quello rotto.
Il pulsante home non risponde
Quando premo il pulsante home, non funziona.
Il pulsante è sporco
Un pulsante home sporco può causare mancata risposta. Per risolvere questo problema, segui la Guida alla sostituzione del pulsante home per accedere al pulsante home e rimuovere lo sporco.
La batteria non mantiene la carica
Dopo aver caricato il telefono, la batteria si scarica rapidamente.
Batteria vecchia
La batteria del telefono potrebbe essere troppo vecchia. Le batterie vecchie perdono la capacità di mantenere la carica e richiederanno una batteria sostitutiva. Segui la Guida alla sostituzione della batteria per ricevere assistenza.
Batteria danneggiata
Se il telefono ha subito danni di recente, ciò potrebbe aver danneggiato anche la batteria. Le batterie danneggiate dovranno essere sostituite. Segui la Guida alla sostituzione della batteria per ricevere assistenza.
Batteria sovraccaricata
Un'altra causa di una batteria che si scarica rapidamente è il sovraccarico. Questo accade quando lasci il telefono in carica durante la notte o per lunghi periodi di tempo. La prossima volta che carichi il telefono, lascialo in carica solo fino al raggiungimento della carica completa.
Sean Downey
Membro da: 04/23/15
348 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 996
