Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Teddy non si accende
L'orso sembra non rispondere, gli occhi non si illuminano e non viene emesso alcun suono.
Batterie scariche
Teddy Ruxpin potrebbe non accendersi a causa delle batterie scariche. Questa è la situazione più semplice e richiede solo la sostituzione delle batterie. Slaccia la tutina dell'orso e giralo per vedere il retro. Usando un cacciavite a croce Phillips, svita l'unica vite che fissa la copertura del vano batterie. Rimuovi le vecchie batterie e sostituiscile con quelle nuove.
Se le batterie erano la causa del problema, il tuo Teddy Ruxpin dovrebbe funzionare di nuovo.
Parti: Quattro batterie AA
Strumenti: Cacciavite a croce Phillips
Sostituzione batteria Teddy Ruxpin
Scheda madre non funzionante
Segui questo metodo di soluzione problemi solo dopo aver verificato la soluzione relativa alla sostituzione delle batterie indicata sopra.
Slaccia gli abiti di Teddy Ruxpin e apri il vano batterie sulla schiena svitando l'unica vite che lo tiene chiuso. Rimuovi le batterie nuove e, con un taglierino o delle forbici, taglia il retro della testa e rimuovi l'imbottitura. L'obiettivo principale è estrarre il grande contenitore di plastica dall'orso. La faccia di Teddy Ruxpin si staccherà dai meccanismi interni esercitando una leggera forza.
Una volta rimosso il pelo dell'orso, usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti che tengono unito il contenitore finché non riesci ad aprirlo. Per accedere alla scheda madre, dovrai rimuovere gli occhi per scollegare i cavi collegati alla scheda madre. Tali cavi sono attaccati tramite semplici connessioni a spina e possono essere estratti dalla loro presa. Svita la scheda madre e dissalda i cavi collegati ad essa. Sostituisci la scheda madre con una nuova e risalda tutti i cavi. Avvitala in posizione e riassembla il tuo Teddy Ruxpin.
Se eseguito correttamente, questo dovrebbe risolvere il problema con il tuo Teddy Ruxpin.
Parti: Scheda madre Teddy Ruxpin
Sostituzione della scheda madre di Teddy Ruxpin
L'audio è distorto o non funziona
L'audio non viene riprodotto correttamente.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante potrebbe essere danneggiato a causa di un uso eccessivo o di un danno fisico. In questa situazione, dovrai aprire l'orso e pulire o sostituire l'altoparlante. Inizia rimuovendo il grande contenitore dall'interno dell'orso.
Slaccia il gilet di Teddy Ruxpin e apri il vano batterie sulla schiena svitando l'unica vite che fissa la copertura. Rimuovi le batterie nuove e, con un taglierino o delle forbici, taglia il retro della testa di Teddy e rimuovi l'imbottitura. L'obiettivo è estrarre il grande contenitore di plastica dall'orso. La faccia di peluche di Teddy Ruxpin si staccherà dai meccanismi interni con una leggera trazione.
Svita le viti che collegano i due lati del contenitore e aprilo. Vedrai un altoparlante rotondo all'interno collegato tramite cavi alla scheda madre. Valuta l'altoparlante rimuovendo le due viti su ciascun lato e, se appare sporco, spruzzalo semplicemente con aria compressa specifica per la pulizia di componenti elettronici. Questo dovrebbe liberare l'altoparlante dalle particelle e ripristinare la qualità del suono.
Se l'altoparlante non sembra sporco e il metodo precedente non funziona, dissalda l'altoparlante dal cavo e sostituiscilo con uno nuovo.
Questo dovrebbe risolvere il problema dell'altoparlante. In caso contrario, c'è un problema di elaborazione e la scheda madre richiede attenzione. Vedi sotto.
Parti: Altoparlante sostitutivo Teddy Ruxpin
Strumenti: Cacciavite a croce Phillips, saldatore
Sostituzione altoparlante Teddy Ruxpin
Segui questo metodo di soluzione problemi solo dopo aver verificato la soluzione relativa all'altoparlante difettoso indicata sopra.
Una volta terminata la rimozione del pelo dell'orso, usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti che tengono unito il contenitore finché non riesci ad aprirlo. Per accedere alla scheda madre, dovrai rimuovere gli occhi per scollegare i cavi attaccati alla scheda madre. Tali cavi sono collegati tramite semplici connessioni a spina e possono essere estratti dalla loro presa muovendoli e tirando leggermente le connessioni. Fai attenzione a non strappare i cavi dalla spina, poiché potresti danneggiare le connessioni. Svita la scheda madre e dissalda gli altri cavi collegati ad essa. Sostituisci la scheda madre con una nuova e risalda tutti i cavi. Avvita la scheda madre in posizione e riassembla il tuo Teddy Ruxpin.
Bocca inferiore sganciata
La mascella è allentata e non risponde durante l'ascolto delle storie.
Meccanismo difettoso
Teddy Ruxpin potrebbe avere un meccanismo della bocca difettoso. Ciò potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento meccanico. Dovrai aprire l'orso per esaminare il meccanismo.
Una volta terminata la rimozione del pelo dell'orso, usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti che tengono unito il contenitore finché non riesci ad aprirlo. Vedrai un meccanismo della bocca in plastica. Per valutare la situazione, confronta il tuo meccanismo della bocca interno con l'immagine di un meccanismo funzionante su questa guida (verrà inserito un link alla guida citata). Se il tuo meccanismo non sembra corretto, svita la parte e riallinea i componenti, se possibile. Se alcune parti sono rotte, dovrai sostituirle.
Tuttavia, se il meccanismo sembra perfettamente intatto e allineato, il problema risiede nella scheda madre o nella connessione ad essa; in tal caso, dovresti seguire il metodo di soluzione successivo.
Parti: Parti meccaniche sostitutive
Sostituzione della bocca del Teddy Ruxpin
Segui questo metodo di soluzione problemi solo dopo aver verificato la soluzione relativa al meccanismo difettoso indicata sopra.
Una volta terminata la rimozione del pelo dell'orso, usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti che tengono unito il contenitore finché non riesci ad aprirlo. Per accedere alla scheda madre, dovrai rimuovere gli occhi per scollegare i cavi attaccati alla scheda madre. Tali cavi sono collegati tramite semplici connessioni a spina e possono essere estratti dalla loro presa.
Il problema deriva molto probabilmente dai cavi che collegano la bocca inferiore alla scheda madre. Individua questi cavi e assicurati che la connessione tra la scheda madre e la bocca sia sicura. In tal caso, procedi a sostituire la scheda madre. In caso contrario, sostituisci i cavi dissaldandoli e saldandone di nuovi al loro posto.
Svita la scheda madre e dissalda gli altri cavi collegati ad essa. Sostituisci la scheda madre con una nuova e ricollega tutti i cavi. Avvitala in posizione e riassembla il tuo Teddy Ruxpin.
Parti: Scheda madre Teddy Ruxpin, cavi sostitutivi
Errore di riproduzione
L'ascolto delle storie (audio) non funziona e l'orso non si muove.
Batterie scariche
Teddy Ruxpin potrebbe non riprodurre correttamente l'audio a causa delle batterie scariche. Questa è la situazione più semplice e richiede solo la sostituzione delle batterie. Slaccia la tutina dell'orso e giralo per vedere il retro. Usando un cacciavite a croce Phillips, svita l'unica vite che fissa la copertura del vano batterie. Rimuovi le vecchie batterie e sostituiscile con quelle fresche.
Parti: quattro batterie AA
Pulsanti malfunzionanti
Teddy Ruxpin ha due pulsanti incorporati nelle mani che riproducono storie quando vengono premuti. Se riscontri un errore di riproduzione, i pulsanti potrebbero esserne la causa. Se l'altro audio funziona, ma non ricevi la solita risposta premendo i pulsanti, allora è molto probabile che sia il momento di sostituirli. La sostituzione non è un processo difficile e, seguendo la guida qui sotto, il tuo Teddy Ruxpin tornerà a raccontare storie in pochissimo tempo!
Sostituzione pulsante del braccio di Teddy Ruxpin
A questo punto, dovresti controllare due volte che i cavi che collegano la bocca alla scheda madre siano intatti e collegati. In caso contrario, dissalda i cavi e sostituiscili. Se i cavi sono intatti, dovrai sostituire la scheda madre.
Una volta terminata la rimozione del pelo dell'orso, usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti che tengono unito il contenitore finché non riesci ad aprirlo. Per accedere alla scheda madre, dovrai rimuovere gli occhi per scollegare i cavi attaccati alla scheda madre. Tali cavi sono collegati tramite semplici connessioni a spina e possono essere estratti dalla loro presa. Svita la scheda madre e dissalda i cavi collegati ad essa. Sostituisci la scheda madre con una nuova e risalda tutti i cavi. Avvitala in posizione e riassembla il tuo Teddy Ruxpin.
Bocca non funzionante
La bocca inferiore non è sincronizzata con l'audio ma continua a funzionare.
Una volta terminata la rimozione del pelo dell'orso, usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti che tengono unito il contenitore finché non riesci ad aprirlo. Vedrai un meccanismo della bocca in plastica. Se il tuo meccanismo non appare corretto, svita la parte e riallinea i componenti. Se alcune parti sono rotte, dovrai sostituirle.
Se il meccanismo sembra perfettamente intatto, il problema risiede nella scheda madre o nella connessione ad essa; in tal caso, dovresti seguire il metodo di soluzione successivo.
Per la scheda madre non funzionante, dovrai avere il bambolotto Teddy Ruxpin aperto e i meccanismi interni visibili. Segui i passaggi descritti in Meccanismo difettoso sopra per aprire il tuo Teddy Ruxpin fino al punto in cui i meccanismi interni sono visibili.
Per sostituire la scheda madre, svita la scheda madre ed estrai le sue connessioni verso il meccanismo degli occhi dell'orso. Quindi dovrai dissaldare le connessioni dei cavi dalla scheda madre. Sostituisci la scheda madre e risalda le connessioni su di essa.
Questo dovrebbe far funzionare di nuovo il tuo orso.
Westin Namanny
Membro da: 01/23/20
135 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Membri
84 guide realizzate
10 Commenti
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Rispondi Condividi
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Rispondi Condividi
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Rispondi Condividi
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Rispondi Condividi
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 9,552
