Salta al contenuto principale
Il mio giradischi ha una scarsa qualità audio
Il disco produce un suono gracchiante e sgradevole
Il disco è sporco
Utilizzando un pulitore per dischi o un panno morbido, pulisci delicatamente la superficie del disco per rimuovere sporco o polvere. Fai attenzione a non graffiare la superficie. Se il disco presenta danni o graffi significativi, tuttavia, nessuna pulizia risolverà i problemi audio.
La puntina è sporca
[Stylus] Ago situato all'estremità del braccio del giradischi che entra in contatto con il disco
Rimuovi con cautela la polvere visibile che si accumula sull'estremità della puntina, usando un panno morbido o delle pinzette. NON TIRARE L'ESTREMITÀ DELLA PUNTINA.
La puntina è usurata o rotta
Se nessuna di queste soluzioni funziona, la puntina potrebbe essere eccessivamente usurata e deve essere sostituita. Conserva la puntina in tuo possesso e contatta un negozio di dischi locale o il produttore originale per ottenere quella corretta. Vedi la Pulizia/Sostituzione della puntina
Il mio giradischi ha un volume troppo basso
Il suono viene riprodotto a basso volume dal giradischi, non dagli altoparlanti
Manopola del volume difettosa
Guida alla riparazione della manopola del volume
Altoparlanti non collegati
Assicurati che entrambi gli altoparlanti siano collegati ai punti sinistro e destro indicati sul retro. Inseriscili a fondo.
Controlla l'impostazione Aux/Phono
Assicurati che l'unità sia sull'impostazione Aux/Phono affinché l'audio venga riprodotto attraverso gli altoparlanti
Altoparlanti non funzionanti
Se gli altoparlanti sono collegati, potrebbero essere difettosi. Prendi in considerazione l'idea di portarli in un centro di riparazione audio.
Altoparlanti non compatibili
Se si utilizza un'estensione ausiliaria nel punto degli altoparlanti, gli altoparlanti utilizzati devono essere compatibili. Gli altoparlanti originali sono progettati per questa unità.
Il disco gira troppo velocemente o troppo lentamente
La musica sembra quella di Barry White o di Alvin and the Chipmunks
Impostazione della velocità errata
Il giradischi ha impostazioni per 33 1/3, 45 e 78 giri al minuto. La maggior parte dei dischi viene riprodotta a 33 1/3 giri al minuto e i singoli a 45. Assicurati che la velocità sia corretta per il tuo disco.
Cinghia di trasmissione usurata
Nel tempo, la cinghia di trasmissione del motore può usurarsi e slittare, causando una velocità incoerente o lenta. Controlla se la cinghia è usurata o disallineata e sostituiscila se necessario. Vedi prima la Guida allo smontaggio, quindi segui il link nella guida allo smontaggio per la Guida alla riparazione della cinghia.
Il disco non gira affatto
Nessuna luce sul display, nessuna rotazione
Il giradischi non riceve alimentazione
Resetta l'unità scollegando la connessione e ricollegandola. Accendila di nuovo.
Problemi al motore
Se il piatto non ruota, sebbene sia improbabile, il motore potrebbe essere rotto. In questo caso il motore deve essere sostituito. Clicca prima sulla Guida allo smontaggio, quindi segui il link alla guida alla riparazione del motore.
Controlla il cablaggio
Se questa soluzione non ripristina l'alimentazione e l'audio, controlla se il cablaggio esterno è sfilacciato o danneggiato. Inoltre, controlla le condizioni della spina. Testa la presa collegando un altro apparecchio e accendendolo. Se questi non funzionano, controlla le connessioni del cablaggio interno. Segui i passaggi descritti nella Guida allo smontaggio, quindi controlla visivamente che il cablaggio interno non sia danneggiato.
Il lettore emette un rumore stridente
Gratta durante determinati angoli di rotazione
Vite di regolazione allentata
In questo caso, il piatto potrebbe essere allentato. La vite di regolazione sopra la scheda può essere serrata per bloccare il piatto nella posizione corretta.
Disallineamento della cinghia di trasmissione
Assicurati che la cinghia di trasmissione sia allineata correttamente. Deve aderire perfettamente alla puleggia. Vedi la Guida allo smontaggio e segui il link nella guida allo smontaggio per la Guida alla riparazione della cinghia.
Jake Hamilton
Membro da: 09/19/12
176 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Rispondi Condividi
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Rispondi Condividi
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Rispondi Condividi
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 11,167
