Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La chitarra ha un suono spento e privo di vitalità
La chitarra ha un suono spento, come se le frequenze alte fossero state rimosse.
Corde esauste
La causa di questo problema sono le corde esauste. Le corde della chitarra devono essere sostituite almeno una volta al mese o ogni 30 ore di utilizzo. Molti musicisti scelgono di cambiare le corde più spesso per garantire che la propria chitarra suoni sempre al meglio.
La chitarra non mantiene l'accordatura
La chitarra si scorda poco dopo essere stata accordata.
Corde esauste
Quando le corde invecchiano, iniziano a diventare sempre più lente. Questo processo avviene in modo graduale; più invecchiano, più si allungano e più velocemente perdono l'accordatura. Sostituire le corde dovrebbe risolvere il problema.
Nessun suono quando la chitarra è collegata a un mixer o a un amplificatore
La chitarra non emette alcun suono quando viene collegata.
Batteria del pickup scarica
La causa più probabile è una batteria del pickup scarica. Usando una moneta, come un quarto di dollaro, o anche un plettro, svita la copertura nera circolare situata sotto l'attacco della tracolla sul fondo del corpo della chitarra. Sostituisci la batteria, che potrebbe essere da 9V o composta da due batterie AA, a seconda dell'anno di produzione della chitarra.
I tasti risultano appiccicosi o ruvidi
Mentre suoni, i tasti risultano appiccicosi o ruvidi sotto le dita invece che lisci.
Tastiera sporca
Questo è causato da una tastiera sporca. Le dita umane sono naturalmente oleose e questo olio, combinato con sudore, sporcizia e polvere, si accumula nel tempo sulla tastiera. Potrebbe essere necessaria una pulizia profonda e intensiva, oltre al trattamento della tastiera con solventi detergenti specifici per strumenti, per ripristinare la suonabilità ottimale.
Frittio dei tasti (Fret buzz)
Mentre suoni, alcuni tasti producono un ronzio e la nota non risuona in modo limpido.
Action disallineata
La causa del ronzio dei tasti è che l'action, ovvero la distanza tra le corde e i tasti, è troppo bassa. Ci sono diverse cause possibili, ma la più probabile è che il legno si sia leggermente imbarcato. Questo accade naturalmente nel tempo a tutti gli strumenti in legno, specialmente in ambienti particolarmente secchi o umidi. La soluzione consiste nel regolare il truss rod, un'asta metallica che attraversa il centro del manico. È possibile accedervi rimuovendo la copertura del truss rod, l'elemento decorativo in legno con viti che si trova tra le corde sulla paletta.
Le corde sono anormalmente difficili da premere
È difficile premere le corde o la mano sinistra si affatica rapidamente.
Action disallineata
Questo problema è causato dal fatto che l'action, ovvero la distanza tra le corde e i tasti, è troppo alta. Ci sono diverse cause possibili, ma la più probabile è che il legno si sia leggermente imbarcato. Questo accade naturalmente nel tempo a tutti gli strumenti in legno, specialmente in ambienti particolarmente secchi o umidi. La soluzione consiste nel regolare il truss rod, un'asta metallica che attraversa il centro del manico. È possibile accedervi rimuovendo la copertura del truss rod, l'elemento decorativo in legno con viti che si trova tra le corde sulla paletta.
Jacob
Membro da: 10/06/14
41 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,155
