Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria del dispositivo non dura a lungo, nemmeno quando è completamente carica.
Batteria scarica
La batteria interna del dispositivo potrebbe non essere carica. Prova a caricare il dispositivo per risolvere il problema. Se il problema persiste anche dopo aver caricato il dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire la batteria interna.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo utilizzato per caricare il dispositivo potrebbe essere difettoso. Il dispositivo potrebbe ricevere una carica limitata. Prendi in considerazione la sostituzione del cavo di ricarica con uno nuovo.
Connessione del cavo di ricarica allentata
La connessione del cavo di ricarica potrebbe essere allentata durante il tentativo di caricare il dispositivo, causando una ricarica limitata. Assicurati che ci sia una connessione sicura e ben salda tra il dispositivo e il cavo di ricarica.
Nessuna connessione Bluetooth al dispositivo
La connessione Bluetooth al dispositivo è debole o assente.
Interferenze
Potrebbero esserci delle interferenze che rendono la connessione agli altoparlanti debole o instabile. Prova a disconnettere qualsiasi altro dispositivo Bluetooth nelle vicinanze e controlla la connessione tra il tuo dispositivo e gli altoparlanti.
Distanza eccessiva dal dispositivo
La connessione tra il dispositivo e gli altoparlanti potrebbe essere debole a causa di una distanza eccessiva dagli altoparlanti. Per risolvere questo problema, avvicinati agli altoparlanti per ottenere una connessione più forte e stabile.
Dispositivo non associato all'altoparlante
Il tuo dispositivo potrebbe non essere associato agli altoparlanti, causando l'assenza di risposta da parte di questi ultimi. Per risolvere questo problema, associa il dispositivo agli altoparlanti.
Suono con disturbo (statico)
Dagli altoparlanti proviene un suono graffiante che sembra statico.
Connessione Bluetooth scadente
Il suono con disturbo potrebbe essere il risultato di una connessione Bluetooth scadente. Prova ad avvicinare il dispositivo Bluetooth all'altoparlante.
Cavo Aux difettoso/Connessione Aux allentata
Se utilizzi un cavo Aux, controlla la connessione del cavo dal dispositivo audio all'altoparlante, e dall'altoparlante al dispositivo audio. Una connessione allentata può causare disturbi. Se le connessioni sono solide, è possibile che il cavo Aux sia difettoso. Se possibile, prova a utilizzare un cavo diverso.
Cablaggio interno difettoso
Il disturbo potrebbe essere causato da un cablaggio interno difettoso. Per risolvere questo problema, sarà necessario smontare il dispositivo e ricablarlo.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando richiesto
Batteria scarica
Assicurati che il dispositivo sia caricato correttamente. Prova a utilizzarlo mentre è collegato all'alimentazione per verificare se si tratta di un problema di batteria.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa. Questo richiederà l'acquisto e l'installazione di una nuova batteria, nonché lo smontaggio del dispositivo.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso. Sostituisci il pulsante di accensione; per farlo sarà necessario smontare il dispositivo.
Il controllo del volume non funziona
Non sei in grado di regolare il volume degli altoparlanti
Cablaggio difettoso
Il cablaggio interno potrebbe non essere collegato correttamente al pulsante del volume. La qualità della connessione del cavo potrebbe non essere sufficientemente forte, causando malfunzionamenti dei pulsanti. Prendi in considerazione l'apertura del dispositivo e il ricablaggio dei pulsanti.
Pulsanti di controllo difettosi
Ciò potrebbe derivare dalla pressione ripetuta ed eccessiva su un pulsante specifico per le connessioni. Presta attenzione e assicurati di verificare che tutti i pulsanti rispondano ai loro comandi specifici. Prendi in considerazione la sostituzione dei pulsanti di controllo sul dispositivo.
La connessione cablata non funziona
Potrebbe esserci poca o nessuna risposta quando si utilizza il cavo Aux
Cavo Aux difettoso
I cavi Aux sono principalmente temporanei e molto efficienti finché durano. Un cavo Aux difettoso può causare una cattiva connessione del cablaggio o una porta Aux danneggiata. Prendi in considerazione la sostituzione del cavo Aux con uno nuovo.
Connessione di ingresso difettosa
La connessione al dispositivo potrebbe essere debole. Una connessione di ingresso allentata o difettosa può causare disturbi o far sì che il dispositivo non funzioni affatto. Prova a scollegare il cavo Aux e a ricollegarlo con una connessione più forte e una presa salda.
Niko Fabian
Membro da: 03/06/16
715 Reputazione
5 guide realizzate
32 Commenti
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Rispondi Condividi
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Rispondi Condividi
Me too please help up
MrfoHawkHD - Rispondi Condividi
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Rispondi Condividi
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 81,466
