Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende o non si spegne
Il tablet non si accende o non si spegne, indipendentemente da cosa fai.
La batteria è scarica
Se non usi il tablet da un po' o se la batteria era scarica l'ultima volta che lo hai usato, potrebbe essere completamente scarica. In questo caso, collega il caricabatterie al tablet e a una presa elettrica. Se il tablet è in carica, visualizzerà una schermata con l'immagine di una batteria che si sta caricando.
Il pulsante di accensione non funziona
Se il tablet non si accende, potrebbe trattarsi di un pulsante di accensione difettoso. Controlla il pulsante per verificare l'eventuale presenza di danni o se risulta allentato. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del pulsante di accensione per ulteriori istruzioni.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria sembra caricarsi correttamente, ma il tablet non si accende quando viene scollegato, la batteria potrebbe non mantenere la carica. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria per ulteriori istruzioni.
Lo schermo è rotto
Se non viene visualizzato nulla quando il tablet è collegato, lo schermo potrebbe non funzionare. Premi il pulsante di accensione mentre è collegato. Se continua a non essere visualizzato nulla, lo schermo potrebbe essere guasto. Se il problema è questo, fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo per ulteriori istruzioni.
Il cavo di ricarica è rotto
Se non viene visualizzato nulla quando il tablet è collegato, potrebbe esserci un problema con il cavo di ricarica. Controlla il cavo per verificare l'eventuale presenza di polvere o ostruzioni e di danni al cablaggio. Rimuovi eventuali ostruzioni. Se ci sono danni visibili, il cavo potrebbe dover essere sostituito.
La porta di ricarica è rotta o ostruita
Controlla la porta di ricarica sul tablet per verificare l'eventuale presenza di ostruzioni o danni.
La scheda SD non viene letta
La scheda SD non viene riconosciuta dal tablet o non è accessibile all'utente.
La scheda SD non è inserita completamente
È possibile che la scheda SD non sia inserita completamente nello slot. Premi la scheda finché non senti un leggero clic. Questo dovrebbe assicurare che la scheda sia inserita completamente nello slot.
La scheda SD non è montata
A volte il tablet non riesce a montare automaticamente la scheda SD. Per risolvere il problema, vai nelle impostazioni del tablet, vai su "memoria" e seleziona "monta scheda SD".
Il tablet non passa in modalità orizzontale
Quando ruoti il tablet, quest'ultimo non passa dalla modalità orizzontale a quella verticale o viceversa.
La modalità di rotazione orizzontale è disabilitata
Se lo schermo del tablet non ruota automaticamente, è possibile che l'impostazione di rotazione automatica sia disabilitata nel software di sistema. Vai in "impostazioni", seleziona "accessibilità" e abilita la rotazione automatica.
L'accelerometro è rotto
L'ultima causa possibile che potrebbe impedire al tablet di ruotare è un potenziale guasto all'accelerometro. Per risolvere il problema, è necessario sostituire la scheda madre.
Lo schermo del tablet è troppo scuro
Lo schermo del tablet è molto scuro e difficile da vedere.
La luminosità è impostata su un livello basso
È possibile che lo schermo del tablet sia troppo scuro a causa dell'impostazione di luminosità. Apri l'applicazione delle impostazioni del tablet, entra nel menu display e aumenta la luminosità dello schermo.
La batteria non è carica
Se il dispositivo ha poca batteria, lo schermo verrà automaticamente oscurato per risparmiare energia. Per risolvere questo problema, carica semplicemente la batteria: lo schermo tornerà alla luminosità precedente.
Il tablet è bloccato
A volte la luminosità del display si blocca e l'impostazione corrispondente non risponde. In questo caso, spegnere e riaccendere il tablet potrebbe risolvere il problema.
Lo schermo è rotto
È anche possibile che lo schermo sia scuro perché il display si sta rompendo. Per risolvere il problema, è necessario sostituire il display. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo per ulteriori istruzioni.
Impossibile accedere
La password del tablet non funziona o l'hai dimenticata, quindi non riesci ad accedere al tablet.
Hai dimenticato la password
È possibile che tu abbia semplicemente dimenticato la password. A volte una password viene ricordata facilmente dall'utente se è stato creato un suggerimento per ricordargliela; consultare tale "suggerimento" permetterà all'utente di ricordarla.
La password non è quella che ti aspettavi
È possibile che al momento della creazione la password non sia stata inserita correttamente. Se su un tablet sono presenti più utenti amministratori, un altro amministratore potrebbe avere accesso alla password del tuo account. In caso contrario, gli account utente su qualsiasi piattaforma sono ora collegati a indirizzi e-mail, il che offre all'utente la possibilità di farsi inviare dal fornitore del servizio un link per creare una nuova password.
Michael Ferko
Membro da: 02/01/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
7 Commenti
Can't access Google email, try later for 6 months now?!?!?! L have access to my email via other devices.
Lori - Rispondi Condividi
I have to explorer
I have access to explorer and internet
Factory reset several time, still no cure.
How do I reset the tablet
Yoli Noyes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,355
