Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Non importa quanto premi il pulsante di accensione, il dispositivo rimane inattivo.
Pulsante di accensione non reattivo
Tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi; se l'operazione viene eseguita correttamente, lo schermo dovrebbe spegnersi. Attendi 30 secondi prima di riaccendere il dispositivo. Prova diverse volte. Il pulsante di accensione potrebbe essere leggermente spostato o "appiccicoso". Sebbene probabilmente non sia questo il problema, vale sempre la pena provare prima di procedere oltre.
La batteria potrebbe essere scarica/morta/non carica
Prova a caricare il dispositivo utilizzando l'adattatore per una presa a muro. Caricare il dispositivo utilizzando un cavo USB collegato a un computer non fornirà la potenza necessaria per caricarlo.
Se il dispositivo continua a non rispondere, sarà necessario sostituire la batteria. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria con una nuova.
Display difettoso
Se il tablet sembra essere in carica ma lo schermo non è acceso o è troppo scuro, il dispositivo potrebbe aver bisogno di uno schermo sostitutivo.
Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione dello schermo per sostituire lo schermo.
Scheda madre non reattiva/in crash
Se il display e la batteria non sono la causa del problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della scheda madre per sostituire la scheda madre con una nuova.
Il dispositivo non mantiene la carica
Dopo aver caricato il dispositivo, si spegne dopo pochissimo tempo.
Batteria che si scarica rapidamente
Verifica se hai app aperte. Avere troppe app può far scaricare la batteria più velocemente.
Chiudi le app>Collega il dispositivo a un caricabatterie>Prova a utilizzare il dispositivo dopo che è completamente carico.
Se il dispositivo si spegne troppo velocemente, potresti voler sostituire la batteria con una più recente. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della batteria per i passaggi necessari.
La batteria ha perso la capacità di mantenere la carica
La batteria è diventata meno efficace a causa dell'usura e deve essere sostituita.
Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria.
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde a tocchi e gesti.
Lo schermo non è pulito
Se lo schermo del dispositivo è sporco, prendi un panno pulito e passalo delicatamente sullo schermo. Una volta pulito, il dispositivo dovrebbe rispondere ai tocchi e ai gesti.
Un'applicazione sta rallentando le risposte del dispositivo
Se le applicazioni installate sul dispositivo causano un ritardo, vai in >Impostazioni> App. Qui puoi selezionare l'applicazione che desideri disinstallare o disattivare per correggere eventuali ritardi riscontrati dal dispositivo.
Problemi software
Tieni premuto il pulsante di accensione insieme al tasto Volume giù finché lo schermo non si spegne >Attendi almeno 10 secondi prima di riaccendere il dispositivo >Successivamente, riaccendi il dispositivo tenendo premuto il tasto Volume su >Vai su Wipe Data/Factory > Clicca "Yes" (tieni presente che questo eliminerà tutti i dati sul tablet)
*Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di formattare il dispositivo.
Attendi che il tablet si riavvii e si accenda.
Risoluzione dello schermo scarsa
Potrebbe esserci un accumulo di polvere all'interno del dispositivo.
Fai riferimento alla Guida alla sostituzione dello schermo per rimuovere lo schermo in sicurezza per la pulizia o per sostituirlo.
Assenza di audio
Alzi il volume su un nuovo video di YouTube, ma non esce alcun suono dal dispositivo.
Qualità dell'altoparlante scarsa
Prova a utilizzare diverse applicazioni per verificare se solo piattaforme specifiche non emettono audio.
Se nulla funziona, fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione dell'altoparlante per sostituire l'altoparlante con uno nuovo.
La fotocamera ha una lente di scarsa qualità/non scatta foto
Cerchi di scattare una foto e la fotocamera va immediatamente in crash o c'è una crepa gigante proprio nel mezzo della lente.
Problema dell'app fotocamera
Prova ad aprire l'app della fotocamera.
Se riesci a vedere un'immagine dalla fotocamera, il tablet potrebbe semplicemente aver bisogno di essere riavviato.
Qualità/risoluzione della fotocamera scarsa
Se non viene mostrata alcuna immagine nell'app fotocamera o c'è una crepa nell'immagine, sarà necessario sostituire la fotocamera.
Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della fotocamera per sostituire la tua vecchia fotocamera con una nuova.
L'applicazione non funziona
Il tablet si blocca o ti riporta alla schermata home una volta aperta l'app.
Internet non connesso
Alcune app non possono funzionare senza una connessione internet.
Vai in Impostazioni > Wi-Fi, per verificare se sei connesso.
Se non lo sei, vai in Impostazioni > Wi-Fi > Seleziona la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti (tieni presente che alcune potrebbero richiedere password per la connessione).
App non installate correttamente
L'app potrebbe non funzionare se non è stata installata correttamente da Google Play.
Questo può essere risolto eliminando l'app e reinstallandola.
Vai in Impostazioni > App > Individua l'app > Premi disinstalla, quindi l'app può essere reinstallata da Google Play.
L'app non è aggiornata
Alcune app possono essere utilizzate solo quando sono aggiornate.
Vai su Google Play > Cerca l'app > Verifica se l'applicazione necessita di un aggiornamento > Clicca "Aggiorna"
Procedi riavviando il tablet per assicurarti che tutto sia aggiornato.
Il sistema è temporaneamente in conflitto con l'app
Tieni premuto il pulsante di accensione insieme al tasto Volume giù finché lo schermo non si spegne.
Successivamente, riaccendi il dispositivo tenendo premuto il tasto Volume su.
Kevin Dennis
Membro da: 02/10/16
184 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
System Fails to update why is that?
Allen Worple - Rispondi Condividi
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - Rispondi Condividi
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - Rispondi Condividi
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - Rispondi Condividi
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,499
