Salta al contenuto principale
Perché le TV hanno una retroilluminazione?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire brevemente come una TV genera le immagini.
Una TV genera immagini auto-illuminate. Una TV a schermo piatto genera queste immagini usando uno di due modi fondamentali, comunemente noti come OLED e LCD. Per confondere le cose, entrambi i tipi usano LED per produrre la luce per l'immagine, e alcuni display LCD sono chiamati display LED. Ci concentreremo sui display LCD e tralasceremo quelli OLED.
Il display LCD utilizza retroilluminazione a LED bianchi per fornire la luce che la matrice LCD modula successivamente. I cristalli liquidi (da cui la LC di LCD) in questo display sono formati in minuscoli pixel o punti. Questi dispongono di filtri colore controllati elettronicamente che regolano il colore e la luminosità della luce.
Ma il punto di partenza è la retroilluminazione: senza retroilluminazione non c'è immagine.
Architettura della retroilluminazione del display LCD
  • Molte retroilluminazioni nelle TV con LCD hanno strisce di LED multipli dietro l'LCD (ci sono TV che hanno LED attorno al bordo dello schermo).
  • I LED su queste strisce hanno lenti che servono a diffondere la luce che producono.
  • Generalmente, il circuito di retroilluminazione con queste strisce LED viene alimentato a corrente costante alla tensione necessaria.
    • La luminosità viene aumentata aumentando il livello della corrente costante (il che causa la generazione di maggiore calore nei LED).
Cosa causa il guasto della retroilluminazione della TV?
Il calore è la causa principale del guasto della retroilluminazione. Cosa si rompe e le conseguenze del guasto possono variare.
Il guasto di un LED su una striscia potrebbe creare un'area leggermente più scura sullo schermo. Quando si verifica un guasto più grave, come il guasto di più LED che diventano un cortocircuito, l'alimentatore si spegnerà perché si surriscalderà.
Se un LED si guasta come circuito aperto, di solito l'intera retroilluminazione smetterà di funzionare.
I LED sono disposti in modo diverso su TV diverse, quindi alcuni guasti potrebbero influenzare una specifica TV in modo diverso. Puoi testare le strisce per scoprire cosa si è rotto.
Il calore è il grande nemico di praticamente tutti i componenti elettronici e la retroilluminazione non fa eccezione. Più calore uguale più guasti.
Alcune cause e conseguenze comuni
Impostazioni della luminosità della retroilluminazione
Tenere la luminosità costantemente alta, specialmente al 100%, aumenterà i guasti nei LED a causa della generazione di calore. Questa è la cosa peggiore in assoluto che puoi fare alla tua TV. Inoltre, le TV accese 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sono più inclini ai guasti a causa del riscaldamento prolungato nel tempo.
Guasto dei componenti della striscia di retroilluminazione
Nel tempo, componenti come resistori, condensatori e diodi sulla striscia si degraderanno a causa del calore prodotto dai LED. Quando si guastano, spesso danneggiano irreparabilmente la striscia LED, causando ad esempio aree bruciate su di essa.
Guasto della lente di retroilluminazione
Associato ai guasti da calore menzionati sopra, le lenti che diffondono la luce da ciascun LED possono staccarsi. Questo è solitamente causato dal calore eccessivo, che scioglie l'adesivo che le tiene fissate alla striscia. Questo causerà un punto luminoso sullo schermo invece di un'area più scura.
Le lenti possono essere riattaccate in posizione. Questo processo richiede un metodo per posizionare perfettamente la lente per incollarla nuovamente, altrimenti la luce non verrà diffusa uniformemente. Una nuova striscia (o nuove strisce) potrebbe essere una scelta migliore.
Diagnosticare un guasto della retroilluminazione
  1. I guasti alla retroilluminazione di solito causano aree scure, che sono più evidenti quando l'immagine è scura perché vedrai un punto più scuro sullo schermo. Le porzioni illuminate filtreranno luce, ma dove i LED non funzionano, lo schermo sarà più scuro.
  2. I guasti alle lenti causeranno punti luminosi mentre l'area rimane illuminata, sebbene forse un po' più fioca.
  3. Le TV con illuminazione ai bordi (edge-lit) non sono così comuni e i guasti in quelle unità spesso si manifestano come una metà dello schermo scura.
  4. Se lo schermo non si illumina affatto in nessuna parte:
    1. potresti avere un guasto dell'alimentatore (non comune), oppure
    2. potresti avere un numero sufficiente di LED guasti o altri componenti sulle strisce tale da far spegnere l'alimentatore.
Riparare un guasto della retroilluminazione
Molti guasti della retroilluminazione sono riparabili. Una volta identificato il componente danneggiato, può essere sostituito.
Se il problema riguarda la retroilluminazione o qualsiasi parte delle strisce di retroilluminazione, sostituisci TUTTA la retroilluminazione, specialmente se c'è più di un guasto. I kit di strisce di retroilluminazione costano circa 30-60 USD, che è considerevolmente meno di una nuova TV. È un po' come i fari di un'auto: se uno si brucia, probabilmente l'altro seguirà presto. Quindi sostituiscili tutti.
Segui questa guida di riparazione per la retroilluminazione della televisione Samsung per ulteriori dettagli.
Risorse aggiuntive
Ecco un buon video di un autore affidabile con alcune preziose informazioni diagnostiche
Max Bennett
Membro da: 06/04/21
2.900 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
18 Commenti
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Rispondi Condividi
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Rispondi Condividi
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 94
Ultimi 7 giorni: 527
Ultimi 30 giorni: 1,784
Tutti i Tempi: 74,364
