Salta al contenuto principale
Ricezione scarsa o display sfocato
L'output sul televisore è sfocato o poco chiaro.
Il televisore non è sul canale corretto
Sul retro del computer è presente un interruttore che indica il canale 3 a destra e il canale 4 a sinistra. Imposta il televisore sul canale selezionato sul computer. Se l'immagine è ancora poco chiara, sposta l'interruttore sul computer e cambia il canale sul televisore impostandolo su quello corretto.
L'antenna non è collegata
Se sei sicuro di essere sul canale corretto, controlla l'antenna e assicurati che sia collegata saldamente e correttamente. Muovila leggermente per trovare la posizione che offre la ricezione migliore.
Il televisore necessita di regolazioni
Controlla contrasto, luminosità e altri controlli sul televisore. Se uno di questi comandi è impostato su un estremo o sull'altro, il display non mostrerà alcuna immagine. Regolali per ottenere la migliore visualizzazione possibile.
Ricezione mista computer e TV
Lo schermo passa dal televisore al computer.
Il televisore è impostato su un canale errato
Controlla l'antenna per verificare su quale canale dovrebbe essere impostato il computer, se 3 o 4, e assicurati che il televisore sia sintonizzato su quel canale. Vedi "Il televisore non è sul canale corretto".
Il computer non si accende
Continui a premere il pulsante di accensione ma non succede nulla.
Assenza di alimentazione al computer
Assicurati che il computer sia collegato alla presa di corrente. Se non funziona, rimuovi il case e controlla il collegamento del cavo di alimentazione. Se il cavo è sfilacciato, consulta la "Guida all'installazione del cavo di alimentazione" per sostituirlo.
A volte le impostazioni del televisore non sono corrette e può sembrare che il computer non si accenda. Vedi la sezione precedente "Ricezione scarsa o display sfocato" per risolvere il problema.
Sequenza di accensione errata
Assicurati che tutti gli accessori (televisore, riproduttore di cassette e lettore floppy) siano accesi prima di provare ad accendere il computer.
Il programma su cassetta non viene caricato
Continui a provare a inserire la cassetta ma il computer non risponde.
Il volume della cassetta è troppo basso o troppo alto
Se il volume della cassetta è troppo alto, a volte il nastro non viene caricato o non viene restituito alcun feedback audio. Controlla il comando del volume del registratore e regolalo a un livello ragionevole.
Il nastro è rotto
Rimuovi la cassetta e prova a caricare una copia duplicata del nastro, se ne hai una.
Andrew
Membro da: 01/23/11
530 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,628
