Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione
Il mio TDK Life on Record Trek 360 non si accende
Il dispositivo non è completamente carico
Caricalo per 8 ore o più per assicurarti che la batteria sia carica.
Il dispositivo non si accende nemmeno dopo la ricarica
Potrebbe trattarsi semplicemente di una batteria guasta. Consulta questa guida per imparare come procedere alla sostituzione.
TDK Life on Record Trek 360 senza audio
"Le canzoni sono in riproduzione ma non esce alcun suono dall'altoparlante"
Volume basso
Prova ad alzare il volume.
Il dispositivo è acceso?
Controlla se il dispositivo è acceso.
Il Bluetooth è collegato?
Verifica che il dispositivo sia collegato correttamente all'altoparlante.
Batteria scarica
Assicurati che il dispositivo non abbia la batteria scarica. Una batteria scarica può influire sulla potenza del suono emesso dall'altoparlante.
Suono distorto
"La musica riprodotta dal mio dispositivo ha un suono strano"
Accendi il dispositivo e assicurati che sia in riproduzione.
Volume
Prova a regolare il volume del dispositivo
È inserito correttamente?
Se hai collegato il dispositivo, assicurati che il cavo audio da 3,5 mm sia inserito completamente.
Prova una connessione cablata
Se stai usando il Bluetooth, prova invece a usare il cavo stereo da 3,5 mm o prova a eseguire la soluzione problemi per il Bluetooth.
Audio proveniente solo da alcuni altoparlanti
Rimuovi oggetti dalle coperture degli altoparlanti
Assicurati che non vi sia nulla che copra gli altoparlanti, poiché ciò potrebbe far sembrare che uno o più altoparlanti non funzionino.
Nessun suono dagli altoparlanti?
Se dal TDK Life on Record Trek 360 l'audio proviene solo da alcuni altoparlanti, allora quegli altoparlanti potrebbero essere rotti e devono essere sostituiti.
Segnale Bluetooth intermittente
"Il Bluetooth continua a disconnettersi dal dispositivo"
Per testare o migliorare il segnale
Posiziona entrambi i dispositivi entro 9 metri o più vicino, e sposta entrambi i dispositivi lontano da altri dispositivi Bluetooth, forni a microonde, router wireless e altre apparecchiature elettroniche.
La batteria è scarica?
Assicurati che il TDK 360 e il dispositivo Bluetooth siano carichi e accesi.
Il dispositivo Bluetooth continua a disconnettersi
Puoi provare ad associare nuovamente il dispositivo Bluetooth o provare a collegare un nuovo dispositivo Bluetooth.
Man Truong
Membro da: 09/14/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Membro di CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
Turns off on its own
SGWSR - Rispondi Condividi
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Rispondi Condividi
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,866
