Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Hai difficoltà ad accendere la calcolatrice.
La batteria non funziona
Se la batteria del dispositivo è scarica o in esaurimento, dovrai sostituirla. La Sostituzione batteria TI-36X Pro fornisce istruzioni su come sostituire la batteria di una TI-36X Pro.
Lo schermo è poco luminoso
Se lo schermo è impostato su un contrasto basso, potrebbe sembrare che il dispositivo sia spento. Osserva attentamente se sono presenti caratteri sbiaditi o un cursore lampeggiante sullo schermo. Per aumentare il contrasto, premi e rilascia il pulsante "2nd" e poi premi il pulsante "+". Esegui questa operazione più volte per aumentare il contrasto a un livello superiore. (Puoi diminuire il contrasto premendo e rilasciando il pulsante "2nd" e poi premendo il pulsante "-").
Il display è difficile da leggere
I caratteri sul display della calcolatrice sono molto sbiaditi o del tutto assenti.
Illuminazione della stanza o angolo di visuale inadeguati
Tipi diversi di illuminazione e angoli di visuale possono far sembrare lo schermo molto poco luminoso. Prova a inclinare il dispositivo o a modificare l’illuminazione attuale per vedere se lo schermo diventa più leggibile.
Il contrasto potrebbe essere troppo basso o troppo alto
Un contrasto del display molto alto o molto basso può rendere lo schermo difficile da leggere. Per regolare il contrasto del display, premi e rilascia il tasto 2nd, quindi premi il pulsante + per scurire lo schermo e il pulsante - per schiarirlo.
Batteria scarica
Se la batteria del dispositivo è scarica, lo schermo potrebbe apparire poco luminoso. Per sostituire la batteria, consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria TI-36X Pro.
Pannello solare rotto
Il pannello solare fornisce parte dell’energia allo schermo. Se è rotto, lo schermo potrebbe apparire poco luminoso e difficile da leggere. La Sostituzione pannello solare TI-36X Pro fornisce istruzioni su come sostituire il pannello solare.
Pulsanti non funzionanti
I pulsanti della calcolatrice non funzionano.
Schermo poco luminoso
Uno schermo poco luminoso può rendere difficile capire se i pulsanti stiano avendo effetto. Assicurati di vedere chiaramente un cursore lampeggiante. In caso contrario, potresti dover regolare il contrasto o l’angolo di visuale.
Pulsanti bloccati
A volte, un pulsante bloccato può rendere gli altri pulsanti non reattivi. Assicurati che non ci siano pulsanti bloccati sotto il pannello frontale.
La calcolatrice deve essere ripristinata
A volte è necessario ripristinare la calcolatrice per farla funzionare. Prova a spegnerla e riaccenderla. Se il problema non si risolve, o se non riesci a usare il pulsante di accensione, leggi questa guida per imparare come eseguire un ripristino completo della calcolatrice.
Pulsanti rotti o non allineati
Se rotti o disallineati, i pulsanti non funzioneranno correttamente. Puoi seguire la Guida alla sostituzione dei pulsanti TI-36X Pro per sostituire un pulsante rotto.
Spegni e riaccendi la calcolatrice. Se il problema persiste, controlla se ci sono pulsanti bloccati o premuti parzialmente. Successivamente, verifica che lo schermo funzioni correttamente. Lo schermo funziona correttamente se viene visualizzato un cursore lampeggiante.
Il display è visibile, ma non funziona
Il display è visibile, ma non risponde ai comandi.
Ripristina la calcolatrice
Ripristinare la calcolatrice può risolvere molti problemi. Seguendo questa guida scoprirai come ripristinare completamente il tuo dispositivo. Attenzione: il ripristino della calcolatrice eliminerà la cronologia delle equazioni.
La calcolatrice è bloccata in un’altra lingua o in una modalità inutilizzabile
La calcolatrice è bloccata in una lingua che non riesci a leggere.
Necessario ripristino del software
Il ripristino del software della calcolatrice cancellerà tutta la memoria e ripristinerà le impostazioni di fabbrica. Per ripristinare la calcolatrice, posizionala a faccia in giù su una superficie piana. Usa una penna o una matita per premere e tenere premuto il piccolo pulsante argentato situato sulla base della calcolatrice per 1 secondo. Gira la calcolatrice; lo schermo dovrebbe visualizzare "MEMORY CLEARED". Premi il pulsante "clear" e la calcolatrice dovrebbe tornare al normale funzionamento.
Louie Thiros
Membro da: 04/25/14
4 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Membri
60 guide realizzate
17 Commenti
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Rispondi Condividi
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Rispondi Condividi
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Rispondi Condividi
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Rispondi Condividi
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 27,880
