Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si accende
Indipendentemente da cosa provi a fare, non riesci ad accendere lo speaker e la spia di accensione non si illumina.
La batteria è scarica
Se la batteria è scarica, lo speaker non si accende. Assicurati di caricare completamente la batteria utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. Se la batteria non si carica nemmeno quando è collegata, consulta la sezione Batteria che non si carica.
Errore nel premere l'interruttore e il pulsante di accensione/spegnimento
Controlla se l'interruttore di accensione/spegnimento, situato sul lato dello speaker vicino alla porta di ricarica e alla porta del cavo ausiliario, sia spostato completamente nella posizione di accensione. Inoltre, assicurati di premere con decisione il pulsante di accensione/spegnimento sulla parte superiore dello speaker finché non senti un clic e tienilo premuto per alcuni secondi finché la spia non si accende.
Il volume è disattivato
Assicurati che il livello del volume sia impostato su un livello udibile (dove puoi sentire il suono provenire dallo speaker).
La mascherina dello speaker si stacca
La mascherina frontale con il logo TDK si stacca
Connessione allentata
Premi la mascherina contro lo speaker con decisione, assicurandoti che il logo sia dritto e non capovolto.
La batteria non si carica quando è collegata e la spia rossa di ricarica non si accende
Il caricabatterie non è collegato correttamente
Assicurati che il caricabatterie sia inserito completamente su entrambi i lati e che la spia rossa di ricarica (pulsante di accensione) si accenda.
Caricabatterie errato
Assicurati che il caricabatterie utilizzato sia quello corretto e non uno che assomiglia al cavo di ricarica originale.
Il caricabatterie è rotto
Alcuni cavi di ricarica potrebbero essere difettosi, pertanto assicurati che il caricabatterie sia perfettamente funzionante. Se tutto è collegato correttamente e la spia di ricarica continua a non accendersi, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Prova ad acquistare un nuovo cavo di ricarica e ricicla correttamente quello vecchio.
La batteria è difettosa
Se la batteria non mantiene la carica, non funziona senza essere collegata e/o si scarica molto velocemente, potrebbe essere difettosa. In tal caso, vai alla Guida alla sostituzione della batteria per imparare come sostituire la batteria dello speaker.
Suoni ovattati o distorti
I suoni provenienti dallo speaker sono ovattati o distorti
La polvere ostruisce la mascherina
Se i suoni provenienti dallo speaker sembrano ovattati, potrebbe esserci della polvere che ostruisce la mascherina dello speaker. Rimuovi la mascherina facendo leva o utilizzando un magnete adeguato. Spazzola via la polvere dalla mascherina usando una piccola spazzola.
Speaker danneggiati
Se il suono dello speaker è distorto, il cono dello speaker potrebbe essere danneggiato. Non è possibile ripararlo in modo permanente, quindi riciclalo correttamente.
Scoppiettii nello speaker
Si sente un rumore di scoppiettio quando lo speaker viene acceso
Il volume è troppo alto
Se si sente un rumore di scoppiettio, il livello del volume potrebbe essere troppo alto. Abbassa il volume a un livello inferiore.
Altri dispositivi elettronici, come un telefono, si trovano nelle vicinanze
Se dallo speaker proviene un rumore di scoppiettio, altri dispositivi elettronici potrebbero interferire con lo speaker. Rimuovili dalle vicinanze. Esempi di dispositivi elettronici che potrebbero influire sullo speaker sono telefoni cellulari (specialmente i modelli meno recenti), radio, walkie talkie, ecc.
4 Commenti
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Rispondi Condividi
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Rispondi Condividi
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Rispondi Condividi
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Rispondi Condividi
