Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde o non si accende affatto
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente al telefono e alla presa di corrente. Se l'icona di ricarica non viene visualizzata sullo schermo, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Se la batteria che si scarica rapidamente è un problema, puoi provare a ridurre la luminosità dello schermo o diminuire la durata della retroilluminazione. Se questo non risolve il problema, o se il telefono si accende solo quando è collegato all'alimentatore, indipendentemente da quanto tempo è stato sotto carica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Copertura scarsa o assente
Il telefono subisce perdite di connessione o una connessione debole
SIM card difettosa
Se il tuo fornitore di servizi indica che dovresti avere copertura in un'area in cui riscontri una perdita di ricezione, la tua SIM card potrebbe essere scaduta o difettosa. Prova a sostituire la SIM card usando questa guida.
Il display dello schermo non funziona
Il telefono non visualizza nulla sullo schermo o lo fa in modo molto debole
Telefono surriscaldato
È possibile che il telefono si sia surriscaldato; prova a rimuovere la batteria per un giorno, quindi reinseriscila e prova ad accenderlo.
Schermo incrinato/danneggiato
Se lo schermo è stato danneggiato a causa di una caduta o un altro evento, segui questa guida per imparare a rimuovere il componente dello schermo rotto.
Gli altoparlanti non funzionano quando il volume è al massimo
L'utente non sente nulla dagli altoparlanti quando il volume è alto
Altoparlante difettoso
Se il volume del telefono è impostato al massimo e l'utente non riesce ancora a sentire nulla dagli altoparlanti, prendi in considerazione la sostituzione degli altoparlanti usando questa guida.
Problema software
Se riesci a ricevere e sentire le chiamate correttamente, ma non senti il volume dalle app o dalla musica scaricata, è possibile che il tuo software non sia aggiornato o che una delle app stia causando problemi con il sistema operativo del telefono.
Puoi provare a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo (tieni presente che potresti perdere tutti i dati personali presenti sul telefono). Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, rimuovi la batteria e la SIM card seguendo questa guida, attendi 5 secondi e reinstallale. Accendi il telefono, quindi tieni premuti il tasto cancelletto (#) e il tasto rosso di fine chiamata finché non appare una spunta verde sullo schermo del telefono. Seleziona la casella di controllo e il telefono si resetterà.
Se il reset non funziona, potresti considerare un aggiornamento del software.
Jamal Shah
Membro da: 04/07/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S3G3
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 570
