Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Guasti del disco rigido
Il disco rigido non funziona correttamente e non è possibile accedere alle informazioni archiviate.
Guasto logico
Un virus, un errore umano o un malfunzionamento del software possono causare un guasto logico del disco rigido. Messaggi di errore come “file non trovato” possono apparire ripetutamente sullo schermo all'avvio del computer. Una soluzione è reinstallare il sistema operativo. Inoltre, potrebbe essere necessario un programma di software di recupero per risolvere questo problema.
Guasto fisico del disco rigido
Se proviene un ticchettio, un rumore metallico o un ronzio dal portatile, è più probabile che il malfunzionamento riguardi il disco rigido stesso. La soluzione migliore è rimuovere il disco rigido e inserirlo in un sistema diverso. Un sistema di recupero dati recupererà le informazioni importanti dal disco. Potrebbe anche essere necessario sostituire il disco rigido.
Autonomia della batteria limitata
Il portatile si spegne ripetutamente o deve essere caricato molto frequentemente.
Luminosità del display impostata su un valore alto
L'energia che alimenta la retroilluminazione per illuminare i pixel sullo schermo del portatile è una delle maggiori cause di scaricamento della batteria. Per estendere l'autonomia della batteria, puoi abbassare la luminosità del display o utilizzare le funzioni di luminosità automatica.
Esecuzione di troppi programmi
L'esecuzione di troppi programmi non necessari sprecherà energia della batteria. Disabilita il Wi-Fi o il Bluetooth e metti il dispositivo in modalità aereo quando lavori offline in un luogo senza accesso a Internet. Dovresti anche scollegare qualsiasi dispositivo hardware come chiavette USB, caricabatterie per telefono o un ricevitore per mouse wireless quando non sono in uso. Infine, imposta il portatile in modalità risparmio batteria per preservarne l'autonomia.
La batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo
Le batterie sono costruite per durare circa 500 cicli. Una volta confermato che la batteria non è efficiente, dovresti acquistare una batteria sostitutiva. Consulta questa guida alla sostituzione della batteria.
Il portatile non si accende
Il portatile semplicemente non si avvia o non si accende; nessun segno di vita.
Batteria scarica o mancante
Se la batteria non è carica o non è collegata correttamente, se non del tutto, il portatile non si accenderà. Per verificare se la batteria è collegata correttamente, scollega la batteria e ricollegala per assicurarti che la connessione sia completa. Se la batteria è scarica, una soluzione semplice è caricarla e riprovare. Se la batteria non mantiene la carica, è necessaria una sostituzione.
Memoria non alloggiata correttamente
La RAM o un disco rigido non collegato correttamente impediranno al portatile di accendersi perché le istruzioni di avvio non saranno accessibili. Verificare che le connessioni di questi componenti siano complete o semplicemente scollegarli e ricollegarli probabilmente risolverà questo problema.
Il cavo HDMI non si collega al monitor principale
La connessione HDMI fallisce e non visualizza contenuti audiovisivi sul monitor principale.
Driver video mancanti o obsoleti
L'immagine non verrebbe trasmessa a un monitor esterno se i driver della scheda video integrata non fossero aggiornati. Una ricerca sul web sarebbe in grado di determinare quale versione dei driver sia la più recente; i driver attualmente installati possono essere trovati nella pagina “dispositivi” del sistema operativo. Scaricare il driver più recente, eliminare il vecchio driver e installare quello più recente risolverebbe questo problema.
Cavo HDMI difettoso
Se il cavo HDMI che stai utilizzando è stato tagliato, piegato in modo anomalo o si inserisce troppo strettamente, è probabile che i dati non vengano trasmessi correttamente. Ciò comporterebbe un'immagine distorta o vuota sul monitor collegato. Un test affidabile per determinare se il cavo è danneggiato è collegarlo a un dispositivo che si sa funzionare correttamente; se i problemi nell'immagine persistono su più di un dispositivo, è sicuro presumere che il cavo sia il problema.
Il portatile esaurisce frequentemente la memoria
Il portatile rallenta, si blocca, si riavvia sporadicamente o visualizza una schermata blu (BSOD).
La RAM (Random Access Memory) è una memoria a breve termine che contiene i programmi in esecuzione quando il computer è in uso. Quando esegui più programmi, il computer utilizzerà parte del disco rigido o “memoria virtuale” per memorizzare la memoria di accesso. Ciò potrebbe causare un rallentamento. Dovresti riavviare il PC, il che eliminerà i processi in esecuzione in background che stanno consumando la RAM e ripristinerà tutti i programmi in esecuzione. Inoltre, dovresti disinstallare qualsiasi applicazione o software che non ti serve per creare più spazio.
RAM difettosa
La RAM si usura nel tempo a causa di surriscaldamento, sbalzi di tensione e interferenze magnetiche. Puoi eseguire un programma software che controllerà/diagnosticherà la RAM, ma se non ha successo, il problema potrebbe essere fisico. Potrebbe semplicemente essere dovuto al fatto che è usurata e deve essere sostituita. Dai un'occhiata a questa guida alla sostituzione della RAM.
Surriscaldamento
Il portatile stesso è visibilmente caldo, la ventola gira costantemente e produce forti rumori, lo schermo visualizza linee, messaggi di errore casuali, schermata blu (BSOD) e il portatile si spegne bruscamente.
Utilizzo prolungato
Quando utilizzi il portatile per molte ore di seguito, questo potrebbe surriscaldarsi. Quando utilizzi il portatile per lunghi periodi di tempo, dovresti spegnerlo per farlo riposare e raffreddare. Inoltre, la batteria potrebbe surriscaldarsi a causa del fatto che il portatile viene caricato mentre è in uso. Inoltre, puoi anche procurarti un programma che monitori la temperatura. Quando il danno è irreparabile, il portatile avrà bisogno di una nuova ventola di raffreddamento. Puoi trovare una guida alla sostituzione della ventola qui.
Polvere nella ventola o nelle prese d'aria
La polvere in eccesso bloccata nelle prese d'aria e/o nella ventola causerà una mancanza di flusso d'aria, provocando potenzialmente il surriscaldamento del portatile. Per rimuovere un accumulo di polvere nelle ventole o nelle prese d'aria, utilizza una bomboletta di aria compressa per soffiare via accuratamente le particelle di polvere.
Superficie
Dovresti sollevare il portatile per consentire il flusso d'aria sotto la batteria e la ventola per mantenerlo significativamente più fresco. Puoi anche acquistare una base di raffreddamento o utilizzare una superficie rigida su cui appoggiare il portatile. Non utilizzare superfici morbide come cuscini, trapunte, divani o coperte.
Charlette Wint
Membro da: 03/26/19
151 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Hi,
Here is my problem :
I pluged my Serval WS on the TV via HDMI cable, but when I unpluged it, the screen (of the laptop) turned black (the mouse was still visible). After a while waiting, I turned the laptop off by pushing 5 sec the power off button, but then the black screen still there at start, I’ve got no mouse and I can’t access the Boot menu. The keyboard lights are good and the fans are turning well.
I’m not sure what to do, the laptop is 2 month old and shows no signs of hardware or driver malfunctions.
Hope this is not a big issue, if you have any idea ..
Ciao
Pacha Margaritis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,565
