Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Oscillazioni durante il volo
Appena decolli inizia a oscillare e la situazione peggiora progressivamente fino a quando non si schianta.
Giroscopio rotto
Il giroscopio probabilmente si è rotto a causa di una caduta o perché i rotori superiori hanno urtato un oggetto. Segui la guida alla sostituzione del giroscopio del Syma S107 per risolvere il problema.
Ruota durante il volo stazionario
Vola in modo stabile e hai raggiunto il limite di regolazione sul controller, ma continua a ruotare verso destra o verso sinistra senza toccare il controller.
Motore del rotore guasto
Uno dei motori del rotore principale è debole o si sta guastando, facendo ruotare i due rotori principali a velocità differenti. Consulta la guida alla sostituzione del motore del rotore del Syma S107 per sostituire il motore.
Non si accende
Hai caricato il tuo S107, ma quando lo accendi non lampeggia alcuna luce.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essere esaurita a causa di troppi cicli di carica e scarica rapida. Inoltre, i fili della batteria potrebbero essersi rotti o scollegati dal circuito stampato. Segui la guida alla sostituzione della batteria del Syma S107 per installarne una nuova o ricollegare i fili.
Circuito stampato guasto
Il circuito stampato potrebbe essere andato in cortocircuito o essere difettoso sin dall'origine. Segui la guida alla sostituzione del circuito stampato del Syma S107 per installarne uno nuovo.
Christopher Smith
Membro da: 10/11/14
305 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
Membro di 1
12 guide realizzate
14 Commenti
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Rispondi Condividi
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Rispondi Condividi
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Rispondi Condividi
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Rispondi Condividi
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 23,032
