Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Display non reattivo
Lo schermo presenta colori strani o non mostra alcuna immagine.
Pixel morto
A volte appaiono piccoli punti neri sullo schermo a causa di cadute o difetti di fabbricazione. Possono essere risolti solo tramite la sostituzione dello schermo sostitutivo.
Schermo danneggiato dalla pressione
Premere sullo schermo con le dita può lasciare impronte fantasma. Non possono essere riparate se non tramite lo schermo sostitutivo.
Assenza di audio
Non esce alcun suono dal dispositivo.
Volume abbassato
Il volume può essere abbassato accidentalmente. Ruota la manopola verso la parte posteriore del dispositivo per aumentare il volume.
Funzione Mute attivata
A volte l'opzione Mute viene attivata accidentalmente o dimenticata. Premi il pulsante Mute per riattivare l'audio del lettore DVD.
Cuffie collegate
Se le cuffie sono collegate, queste escluderanno le normali funzioni di volume. Scollegale e il normale funzionamento degli altoparlanti verrà ripristinato.
Altoparlanti rotti
Se il volume non ritorna, potrebbe esserci un danno agli altoparlanti, che dovrebbero essere sostituiti.
Disco non letto
Il disco nel lettore DVD non funziona.
Disco sporco
I dischi vengono letti dai laser e dalla loro assorbanza; le impronte digitali possono assorbire i laser e disperderli. Pulisci il disco con un panno pulito.
Disco graffiato
I graffi danneggiano la plastica del disco e si comportano in modo simile alle impronte digitali. Ripara o sostituisci il disco.
Unità silenziosa
L'unità CD emette un suono quando fa girare il DVD. Se non c'è alcun suono, significa che è rotta ed è necessaria la sostituzione.
Il dispositivo non si accende
Il lettore DVD non si accende o rimane acceso solo per un breve periodo.
Interruttore di alimentazione acceso
Le mani possono urtare accidentalmente gli interruttori sul lato, spegnendo il dispositivo. Sposta il pulsante di accensione in direzione di accensione.
Autonomia della batteria scarsa
Se la batteria è vecchia, potrebbe essersi degradata internamente. Per aumentare l'autonomia della batteria o semplicemente per caricare il dispositivo, sostituisci la batteria.
Caricabatterie allentato
I componenti del caricabatterie possono allentarsi. Assicurati che tutti i componenti siano collegati correttamente.
Pulsanti non funzionanti
I pulsanti sul lettore DVD non funzionano.
Pulsanti sporchi
Lo sporco sotto i pulsanti può causare problemi di contatto o impedire ai pulsanti di essere premuti a fondo. Pulisci i pulsanti accuratamente.
Pulsanti bloccati
I pulsanti bloccati non inviano il segnale. I tasti devono essere sbloccati pulendoli o sostituiti.
L'unità non si apre
Il lettore DVD non si apre per inserire un DVD.
Posizionamento CD
Se un CD non è inserito correttamente può bloccare l'interno del coperchio dell'unità. Premi il pulsante di apertura e assicurati che il CD sia inserito correttamente.
Pulsante di apertura bloccato
Se il pulsante di apertura è bloccato, il coperchio rimarrà aperto; chiudi il coperchio con del nastro adesivo finché non potrà essere riparato pulendo o sostituendo il pulsante.
Molla difettosa
Se lo schermo non mantiene più la tensione, il coperchio si bloccherà in posizione. Usa un dispositivo di leva per aprire il coperchio dopo aver premuto il pulsante di apertura. La molla dovrà essere sostituita.
Sarah Henry
Membro da: 10/31/16
438 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 Membri
60 guide realizzate
29 Commenti
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Rispondi Condividi
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Rispondi Condividi
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Rispondi Condividi
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 15,166
