Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono o difficoltà a sentire il visitatore
Difficoltà persistente a sentire il visitatore tramite l'interfono.
Volume impostato troppo basso
Quando il suono è minimo o assente, il volume potrebbe essere troppo basso. Assicurati che il volume sia abbastanza alto regolandolo sul lato del monitor. Se ciò non è sufficiente, chiedi al visitatore di parlare più vicino al microfono.
Il monitor è sporco
Se non si sente alcun suono dopo aver premuto il pulsante Parla, il monitor potrebbe essere sporco. Pulisci il monitor usando una salvietta detergente o un panno in microfibra per rimuovere i detriti.
Cablaggio audio scollegato
Se non c'è suono, il cavo audio potrebbe essere scollegato. Verifica che il cavo audio sia collegato correttamente. Il cavo audio è blu e dovrebbe essere collegato allo stesso terminale nel videocitofono della telecamera esterna. Fai riferimento allo schema del cablaggio nel manuale per verificare la corretta installazione. Per assicurarti che il cablaggio audio sia configurato correttamente, utilizza questa guida.
Difficoltà a vedere il visitatore o immagine poco chiara
L'immagine sul monitor è difficile da vedere.
Ostruzioni video
Se lo schermo è vuoto ma l'audio si sente ancora, potrebbe esserci qualcosa davanti alla telecamera. Assicurati che non ci sia nulla che copra l'obiettivo o ostruisca la visuale della telecamera esterna.
Luminosità impostata troppo bassa
Se l'immagine non è chiara, la luminosità potrebbe essere troppo bassa. Vai sul lato destro del monitor e regola il cursore della luminosità. Se l'immagine è ancora poco chiara, installa un'illuminazione aggiuntiva nell'area inquadrata dalla telecamera.
Cablaggio video scollegato
Se c'è interferenza sul display o se questo sfarfalla, il cablaggio del monitor potrebbe essere collegato in modo errato. Per risolvere questo problema, assicurati che il cablaggio del monitor sia collegato correttamente e che i fili siano fissati adeguatamente utilizzando questa guida.
La porta non si sblocca quando viene premuto il pulsante di sblocco
La porta rimane bloccata anche quando viene premuto il pulsante di sblocco per aprire la porta.
Il monitor è sporco
Se la porta non si sblocca dopo aver premuto il pulsante di Sblocco, il monitor potrebbe essere sporco. Pulisci il monitor usando una salvietta detergente o un panno in microfibra per rimuovere i detriti.
Cablaggio del campanello scollegato
Se la porta non si sblocca quando viene premuto il pulsante di Sblocco, il cablaggio della serratura della porta potrebbe essere collegato in modo errato. Per risolvere questo problema, assicurati che il cablaggio del meccanismo della serratura della porta sia effettuato correttamente e che i fili siano fissati adeguatamente utilizzando questa guida.
Nessun video appare sullo schermo
Difficoltà persistente nel vedere il feed video sullo schermo dell'interfono.
Ostruzioni
Se l'immagine appare scura, potrebbe esserci un oggetto che blocca l'obiettivo. Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la visuale dell'obiettivo sulla telecamera esterna.
L'alimentatore CA è scollegato
Se non c'è alimentazione, l'alimentatore CA potrebbe non essere collegato al monitor. Controlla che l'alimentatore CA sia inserito nel retro del monitor.
Se non appare alcun video sul monitor, il cablaggio del monitor potrebbe essere collegato in modo errato. Per risolvere questo problema, assicurati che il cablaggio del monitor sia effettuato correttamente e che i fili siano fissati adeguatamente utilizzando questa guida.
Il pulsante del campanello è bloccato
Il pulsante del campanello non scende quando viene premuto.
Detriti che bloccano il campanello
Se il pulsante del campanello è bloccato, potrebbero esserci dei detriti sotto il pulsante che impediscono la pressione. Scollega tutti i fili e rimuovi la copertura posteriore. Se sono presenti detriti che bloccano visibilmente il percorso del pulsante, rimuovili con attenzione. Per istruzioni su come scollegare i fili e rimuovere il pannello posteriore, segui questa guida.
Joseph Kelemen
Membro da: 02/14/18
227 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Rispondi Condividi
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Rispondi Condividi
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Rispondi Condividi
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Rispondi Condividi
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 7,647
