Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Luci LED lampeggianti
Una luce verde lampeggerà dopo aver acceso il tuo SwagTron.
SwagTron non calibrato
L'hoverboard non è stato calibrato correttamente. Per calibrare l'hoverboard, spegnilo prima. Posizionalo su una superficie piana e assicurati che entrambi i lati siano in piano (puoi usare una livella a bolla per essere preciso). Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi; dovresti sentire un segnale acustico e le luci LED dovrebbero iniziare a lampeggiare. Una volta fatto, premi di nuovo il pulsante di accensione in modo che il SwagTron si spenga. Riaccendilo e il tuo SwagTron dovrebbe essere calibrato.
Ruota/e rotta/e
Quattro lampeggi dei LED indicano che la ruota sul lato opposto a quello della batteria è danneggiata e deve essere sostituita. Se ci sono cinque lampeggi, significa che la ruota sullo stesso lato della batteria deve essere sostituita. Ecco una guida alla sostituzione su come sostituire una ruota danneggiata.
Giroscopio danneggiato
Sette o otto lampeggi dei LED indicano che il giroscopio all'interno dell'hoverboard è difettoso o danneggiato e potrebbe dover essere sostituito. Ecco una guida su come sostituire il giroscopio.
Il SwagTron non si accende
Premi il pulsante di accensione ripetutamente ma il tuo SwagTron non si accende mai.
Batteria non carica
Il tuo SwagTron ha una batteria agli ioni di litio all'interno che deve essere ricaricata. Collega il tuo SwagTron al caricabatterie per 2-3 ore; dovrebbe essere completamente carico e pronto all'uso. Se non hai un caricabatterie, puoi acquistarne uno qui.
Il SwagTron non si ricarica
Colleghi il tuo SwagTron al caricabatterie per ore, ma la batteria non si carica mai.
Caricabatterie rotto
Il tuo caricabatterie potrebbe essere rotto o difettoso, dovrai acquistare un nuovo caricabatterie qui.
Batteria agli ioni di litio esaurita
Il tuo SwagTron ha all'interno una batteria agli ioni di litio che col tempo perde la sua "energia" e non è più in grado di alimentare l'hoverboard. Ecco una guida su come sostituire la batteria e continuare a utilizzarlo.
L'equilibrio del SwagTron non è corretto
Il mio SwagTron non risponde ai miei movimenti come dovrebbe.
Hoverboard non calibrato
L'hoverboard non è stato calibrato correttamente. Per calibrare l'hoverboard, spegnilo prima. Posizionalo su una superficie piana e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi; dovresti sentire un segnale acustico. Le luci LED dovrebbero iniziare a lampeggiare e, una volta fatto, procedi premendo il pulsante di accensione in modo che il SwagTron si spenga. Una volta riacceso, il tuo SwagTron dovrebbe essere calibrato.
Il SwagTron non è in modalità di autobilanciamento
Il SwagTron dispone di una modalità di autobilanciamento automatica quando viene acceso. Per assicurarti che la modalità di autobilanciamento sia attiva, sposta l'hoverboard su un'area piana e attendi alcuni minuti. Dopo alcuni minuti, sali sull'hoverboard con entrambi i piedi e assicurati che non ci siano altri oggetti che potrebbero sbilanciare la tavola. Cerca sempre di evitare di guidare l'hoverboard di lato o di svoltare su pendenze, poiché ciò può causare il malfunzionamento dei sensori di autobilanciamento.
Se la tavola non si bilancia correttamente, il giroscopio al suo interno potrebbe essere danneggiato e dovrebbe essere sostituito. Ecco una guida su come sostituire il giroscopio.
Il SwagTron è lento
Non importa quanto provi ad accelerare... il tuo SwagTron... va al passo di una tartaruga...
Modalità di apprendimento
Il SwagTron ha una "modalità di apprendimento" per aiutare i principianti ad abituarsi all'uso prima di raggiungere velocità più elevate. Puoi passare dalla modalità di apprendimento alla modalità performance spegnendo prima il tuo SwagTron. Quindi, premi il pulsante di accensione una volta per accenderlo e premi di nuovo un secondo dopo per cambiare modalità. Dovresti sentire un segnale acustico più lungo alla seconda pressione.
Teagan Allen
Membro da: 04/18/17
432 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 Membri
60 guide realizzate
53 Commenti
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Rispondi Condividi
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Rispondi Condividi
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Rispondi Condividi
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Rispondi Condividi
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 81,166
