Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo tablet Munchkinz.
Batteria scarica o guasta
Se il tablet non si accende, potrebbe essere dovuto a un livello di carica basso. Collega il tablet Munchkinz all'alimentazione e lascialo in carica per almeno quindici minuti. Se il dispositivo continua a non accendersi, potresti dover sostituire la batteria. Segui la guida per la Sostituzione della batteria.
Display rotto
Se i pixel sono scoloriti, non vengono visualizzati o lo schermo è incrinato, è possibile che il display sia danneggiato e debba essere sostituito. Assicurati di caricare il dispositivo e di spegnerlo e riaccenderlo per verificare che il problema sia legato allo schermo. Se continui ad avere problemi con lo schermo, segui la guida per la Sostituzione dello schermo. Se lo schermo funziona ma non risponde ai comandi, il digitizer potrebbe essere rotto o scollegato.
Scheda madre guasta
Assicurati che il dispositivo riceva alimentazione e che la batteria funzioni correttamente. Se la batteria è guasta o se la sua sostituzione non risolve il problema, è possibile che debba essere sostituita la scheda madre. Per rimuovere la scheda madre, segui la guida per la Sostituzione della scheda madre.
La batteria non mantiene la carica
Il tablet è collegato all'alimentazione ma non si carica
Polvere nella porta di ricarica
Se il dispositivo non si carica velocemente come al solito o non si carica affatto, potrebbe esserci della polvere nella porta di ricarica. Puoi pulirla con una spazzolina.
Batteria esaurita
È possibile che la batteria del dispositivo abbia perso la carica. Collega il tablet a una presa di corrente funzionante utilizzando il caricabatterie in dotazione e lascialo in carica per almeno quindici minuti. Se il tablet non si carica o l'icona di ricarica non viene visualizzata, la batteria è esaurita e devi sostituirla. Segui la guida per la Sostituzione della batteria per rimuoverla.
Caricabatterie rotto
Collega il caricabatterie a una presa di corrente funzionante e verifica se fornisce corrente. Se non c'è ricarica, il caricabatterie potrebbe essere rotto.
Il dispositivo non emette alcun suono
Il dispositivo emette un suono distorto o non emette alcun suono
Altoparlante rotto
Regola il volume per vedere se l'audio funziona. Controlla anche le impostazioni del dispositivo per assicurarti che non sia attivato il muto. Se non senti alcun suono o se il suono è distorto, potresti dover sostituire l'altoparlante. Segui la guida per la Sostituzione dell'altoparlante.
Polvere nel jack cuffie
Se le cuffie non funzionano correttamente, potrebbe essere dovuto all'accumulo di polvere nel jack cuffie. Usa una spazzolina per pulire la polvere. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire l'ingresso per le cuffie.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti non rispondono
Pulsante rotto
Assicurati che il dispositivo sia sbloccato affinché tutti i tasti possano funzionare. Se un pulsante non risponde o non svolge correttamente la sua funzione, potresti avere un pulsante rotto. Segui la nostra guida per la Sostituzione dei pulsanti per imparare come sostituire i pulsanti rotti.
La fotocamera è rotta o non funziona correttamente
La fotocamera scatta foto sfocate o non funziona correttamente
Obiettivo incrinato
Potrebbe esserci dello sporco sull'obiettivo. Pulisci l'obiettivo per assicurarti che non ci sia alcuna sostanza a coprirlo. Se la qualità di foto o video è sfocata, la fotocamera potrebbe essere incrinata; segui la guida per la Sostituzione della fotocamera.
David Wood
Membro da: 02/05/15
440 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membro di UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 2,454
