Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio muto o distorto
Hai problemi con l'audio del tuo tablet a causa di materiale bloccato nel jack audio o perché il jack audio è allentato
Jack cuffie sporco
Se il tuo jack cuffie ha accumulato sporcizia o detriti di vario tipo, questo potrebbe influire sulla funzionalità del dispositivo. Inserisci delicatamente un cotton fioc nel jack cuffie per pulirlo. Oppure, se hai una bomboletta di aria compressa, usala semplicemente per soffiare via tutto ciò che si è accumulato all'interno del jack cuffie.
Jack cuffie allentato
Il tuo jack cuffie potrebbe essersi allentato a causa dell'uso prolungato. Prova l'audio attraverso gli altoparlanti e poi attraverso le cuffie. Se l'audio risulta distorto esclusivamente con le cuffie, il jack cuffie o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Prova cuffie diverse se quelle in uso sono difettose o assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel tablet.
Sostituzione cover posteriore
La tua cover posteriore deve essere sostituita a causa di danni che influiscono sull'aspetto del tablet o sulla sua usabilità, interferendo con i pulsanti
Sostituzione della cover posteriore
Se la tua cover posteriore ha subito danni fisici che influiscono sulla funzionalità del dispositivo, potresti volerla sostituire. Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la cover posteriore del dispositivo e il pannello frontale. Sentirai un rumore di scatto ogni volta che verrà separata dal corpo del dispositivo. Fai scorrere lo strumento lungo il dispositivo per allentare la cover posteriore dal resto del tablet. Solleva la cover posteriore dal corpo del tablet. La nostra guida si trova qui:
Sostituzione cover posteriore Supersonic Matrix SC-91MID
Sostituzione altoparlanti interni
Devi sostituire gli altoparlanti interni del tuo tablet perché non funzionano bene o non funzionano affatto
Sostituzione degli altoparlanti
Se i tuoi altoparlanti sono diventati difettosi, potresti doverli sostituire. Rimuovi la cover posteriore seguendo i passaggi della guida per la rimozione della cover posteriore. Usa le pinzette per rimuovere gli altoparlanti dai loro alloggiamenti. La nostra guida si trova qui:
Sostituzione altoparlanti Supersonic Matrix SC-91MID
Sostituzione batteria
La batteria del tuo tablet è difettosa o presenta prestazioni ridotte a causa dell'uso prolungato
Sostituzione della batteria
La tua batteria potrebbe essere diventata difettosa a causa dell'uso prolungato. Rimuovi la cover posteriore seguendo i passaggi della guida per la rimozione della cover posteriore. La batteria è fissata con nastro adesivo e colla, quindi stacca il nastro e usa uno spudger per rimuovere l'adesivo. Dissalda i due cavi della batteria e rimuovila. La nostra guida si trova qui:
Sostituzione batteria Supersonic Matrix SC-91MID
Schermo rotto
Lo schermo del tuo tablet non funziona o si è incrinato, interferendo con l'usabilità del dispositivo
Sostituzione dello schermo
Se lo schermo del tuo tablet si è incrinato o ha perso la sua funzionalità per qualsiasi motivo, potresti doverlo sostituire. Rimuovi la cover posteriore seguendo i passaggi della guida per la rimozione della cover posteriore. Assicurati di rimuovere qualsiasi componente collegato allo schermo, inclusa la scheda madre. Separa lo schermo dal resto del tablet tirandolo delicatamente. La nostra guida si trova qui:
Sostituzione schermo Supersonic Matrix SC-91MID
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo non risponde e sei certo che lo schermo e la batteria siano funzionali, la tua scheda madre potrebbe dover essere sostituita.
Sostituzione della scheda madre
Se il dispositivo non risponde e sei certo che lo schermo e la batteria siano perfettamente funzionali, la tua scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Questa operazione deve essere eseguita con molta attenzione, poiché ci sono diversi componenti complessi che collegano la scheda madre agli elementi del dispositivo. La nostra guida dettagliata si trova qui:
Sostituzione scheda madre Supersonic Matrix SC-91MID
Richard
Membro da: 02/07/17
36.399 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 611
