Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna immagine appare sullo schermo
Lo schermo non risponde e appare nero. Non viene visualizzata alcuna immagine.
Batteria scarica
Collega il dispositivo all'alimentatore e attendi che risponda.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Inserisci un oggetto appuntito nel piccolo foro di ripristino situato nell'angolo in basso a sinistra sul retro del dispositivo, sotto la scritta 'reset'. Attendi finché il dispositivo non risponde. Se il problema persiste, ripeti la procedura sopra indicata.
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo non si carica quando è collegato all'alimentatore e non risponde.
Batteria esausta
Apri la parte posteriore del case del dispositivo. Esercita una pressione verso il basso sulla parte posteriore del dispositivo sotto la striscia metallica argentata. Quindi fai scorrere via la cover posteriore del dispositivo. Delicatamente, scollega il connettore in plastica bianca collegato ai cavi intrecciati rosso e blu. Rimuovi il pacco batteria dal retro del dispositivo. Assicurati che la nuova batteria sia collegata con le estremità dei cavi argentati sul connettore bianco rivolte verso di te. Inserisci il nuovo connettore bianco collegato alla batteria nella porta della batteria. Fai scorrere la cover posteriore del dispositivo in posizione fino a fissarla.
Alimentatore difettoso
Acquista un nuovo alimentatore. Inserisci l'alimentatore nella porta di ricarica e attendi che il dispositivo risponda. Carica secondo necessità.
L'alimentatore non ricarica quando collegato
L'alimentatore funzionante è collegato al dispositivo, ma il dispositivo non si ricarica.
Sostituzione della porta di ricarica
Esercita una pressione verso il basso sulla parte posteriore del dispositivo sotto la striscia metallica argentata. Quindi fai scorrere via la cover posteriore del dispositivo. Successivamente, troverai sei viti lungo tutto il perimetro del dispositivo; svitale. Rimuovi questo pezzo per esporre la scheda logica verde. Ci sono quattro viti che fissano questo componente in posizione. Svita le quattro viti e sostituisci la scheda logica verde con una nuova. Riavvita tutte le viti e fissa la parte posteriore del dispositivo. Carica il dispositivo come di consueto per assicurarti che la porta di ricarica funzioni correttamente.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.586 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 503
