Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tritaghiaccio non si avvia
Perché la macchina non si avvia!?
Problemi con la spina
Puo sembrare banale, ma non dimenticare di controllare se la macchina è collegata. Se è collegata, prova la presa per assicurarti che arrivi corrente alla macchina. Se la spina funziona su un altro dispositivo, allora c'è un problema con la tua spina nell'erogazione di energia al tritaghiaccio. A volte i poli della spina possono piegarsi o i cavi possono danneggiarsi, il che influirà sull'alimentazione.
Il blocco di sicurezza non è inserito
Controlla che il dispositivo sia nella posizione di “blocco”. All'interno è presente un interruttore di sicurezza che spegne il motore se il dispositivo non si trova nella posizione corretta.
**Vedi “Pulizia del tritaghiaccio” qui sotto per saperne di più**
Surriscaldamento del motore del tritaghiaccio
Non dovrebbe uscire fumo, giusto?
GIUSTO. Ma il tuo dispositivo dovrebbe darti dei segnali di avvertimento precoci prima che si verifichino effettivamente fumo o fuoco. Se c'è del fumo, controlla la presa elettrica, poiché potrebbe trattarsi di un incendio di origine elettrica. In caso contrario, il motore potrebbe essersi surriscaldato.
Scioglimento del ghiaccio
A volte il motore puo surriscaldarsi, facendo sì che le tue granite diventino piu simili ad acqua. Per risolvere questo problema, basta lasciarlo riposare per 30-60 minuti e scollegarlo per far raffreddare il motore.
Odore di bruciato
È possibile che il motore abbia iniziato a surriscaldarsi, e la causa potrebbe essere un motore difettoso o un uso eccessivo del tritaghiaccio. Scollegare il dispositivo e lasciarlo raffreddare per 30-60 minuti puo aiutare. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il motore.
Il ghiaccio è troppo granuloso
Il ghiaccio è troppo grosso per le tue granite. La macchina non sta facendo il suo lavoro!
Lama smussata / scheggiata
Se il ghiaccio esce a pezzi grossi, potrebbe essere che la lama sia smussata. Dai un'occhiata alla lama. Potrebbe essere smussata o scheggiata. Se è così, la lama dovra essere affilata o sostituita. Fai attenzione quando esegui queste operazioni, poiché la lama è affilata.
Lama allentata
La lama è sigillata in un alloggiamento di plastica fissato sulla parte anteriore del dispositivo. È improbabile che si muova senza essere smontata, ma, per sicurezza, toccala delicatamente con qualcosa (NON CON IL DITO!!!) e vedi se si muove. Sì? Devi sostituire la lama.
Lama staccata
C'è una lama che vola per tutta casa!!
La lama sta girando insieme al ghiaccio? Se la lama non è nella sua posizione normale, è un problema. La lama potrebbe trovarsi da qualche parte all'interno della macchina. Smetti di usare il dispositivo, scollegalo e svuota con attenzione il contenuto per cercare di trovare la lama. NON frugare alla cieca poiché la lama è affilata e puo tagliarti.
Ho preparato tantissime granite, ma come faccio a pulirlo?
Lo sblocco non funziona
Se stai cercando di pulire il tritaghiaccio e provi a sbloccarlo, dovrai prima svitare le lame interne di plastica. Togli il coperchio, quindi ruota le lame di plastica in senso antiorario finché non si svitano. Potrai quindi ruotare la sezione centrale della macchina dove è stampato il simbolo di sblocco, e questa si separera. A questo punto puoi pulire la macchina. Assicurati di scollegare la macchina prima della pulizia. Il coperchio, le lame di plastica e la parte superiore del tritaghiaccio che si stacca possono essere lavati in lavastoviglie. In alternativa, puoi lavarli con un panno pulito e umido. NON mettere la parte inferiore in lavastoviglie. NON immergere l'unità assemblata in acqua.
Kirsty van Dam
Membro da: 03/24/15
119 Reputazione
Una guida realizzata
18 Commenti
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Rispondi Condividi
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Rispondi Condividi
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Rispondi Condividi
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 14,452
