Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lampada solare non si accende
La lampada solare non si illumina quando viene premuto il pulsante ON/OFF. Consulta qui sotto un elenco di problemi che potrebbero esserne la causa.
Problemi della batteria
Per isolare la batteria, gira la lanterna con il lato LED verso il basso. Rimuovi le due viti presenti su ciascuna estremità del dispositivo. La copertura arancione si solleverà facilmente dal resto del dispositivo. Una volta separato il dispositivo, individua la batteria. Sulla batteria sarà riportata la dicitura Lithium-ion Battery Pack (pacco batteria agli ioni di litio).
Batteria scarica/esaurita
Verifica che la batteria non sia scarica o esaurita. Lascia che la lampada solare si carichi per un tempo adeguato in una zona ben illuminata. Se la batteria non si carica più, potrebbe essere necessario sostituirla.
Se ne hai uno a disposizione, puoi anche testare la tensione della batteria con un multimetro per vedere se è esaurita. Consulta la pagina di questo multimetro digitale per maggiori informazioni.
Clicca qui per una guida alla sostituzione della batteria.
Batteria scollegata
Verifica che la batteria sia collegata correttamente al dispositivo. Un cavo rosso e un cavo nero collegano la batteria al dispositivo. Premi con decisione sulla clip bianca per assicurarti che sia stabilito un buon collegamento.
Clicca qui per una guida al ricollegamento della batteria.
Problemi del pannello solare
Se il pannello solare non consente al dispositivo di caricarsi, c'è un problema con il pannello stesso o con il cavo di ricarica.
Innanzitutto, ispeziona il cavo di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni. Se non ci sono danni visibili al cavo di ricarica esterno, seguilo fino a una scatola di plastica nera sul retro del pannello solare. Apri la scatola facendo scorrere il coperchio nella direzione indicata dalla freccia rivolta verso il basso stampata sul coperchio. Una volta rimosso il coperchio, controlla che i cavi interni non siano danneggiati. La presenza di danni indica che il cavo non è collegato correttamente al pannello solare e dovrà essere sostituito.
Se il cavo di ricarica funziona correttamente, dovrai sostituire il componente del pannello solare. Anche i pannelli solari incrinati o danneggiati dovranno essere sostituiti.
Il cinturino da polso non è più attaccato
Se il cinturino da polso non è più attaccato, il primo problema potrebbe essere che non è stato posizionato correttamente dopo l'apertura della copertura. Questo può essere risolto riposizionando il cinturino da polso. Per posizionare correttamente il cinturino da polso, apri la copertura: su entrambi i lati perpendicolari alle viti sono presenti due fori rettangolari stampati. Ogni estremità del cinturino da polso si inserisce nei fori più vicini al bordo della copertura.
Un altro problema potrebbe essere che il cinturino da polso si è rotto; in tal caso, il cinturino da polso dovrà essere sostituito.
Clicca qui per una guida alla sostituzione del cinturino da polso.
La lampada non è luminosa come una volta
LED bruciato
Se la lampada solare Sun King non è luminosa come previsto, verifica che tutti i LED funzionino correttamente. Le lampadine bruciate impediranno alla lampada di illuminarsi anche se il resto del dispositivo funziona correttamente. Se i LED sono bruciati, sarà necessario sostituire il circuito stampato dei LED.
Umidità nel dispositivo
Ispeziona la copertura della lampada solare Sun King. Se c'è umidità o appannamento attorno ai LED, apri la copertura e pulisci la lente trasparente con un panno morbido e asciutto. Prima di riassemblare la lampada, ispeziona l'O-ring e assicurati che sia posizionato correttamente. Se questo O-ring non è posizionato correttamente, l'umidità può penetrare nella copertura vicino ai LED.
Se la lampada solare Sun King è appannata nell'area priva di LED, apri la copertura e rimuovi l'umidità con un panno morbido e asciutto. Ispeziona i supporti in gomma del piedistallo e assicurati che siano privi di danni e posizionati correttamente. Questa potrebbe essere la causa dell'umidità in quest'area.
Clicca qui per una guida alla pulizia dell'alloggiamento della lampada.
Clicca qui per una guida alla sostituzione delle guarnizioni danneggiate.
Anna
Membro da: 10/23/14
613 Reputazione
4 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
21 Commenti
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Rispondi Condividi
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Rispondi Condividi
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Rispondi Condividi
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Rispondi Condividi
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 11,493
