Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna immagine sullo schermo
Lo schermo non visualizza il video proveniente dalle telecamere.
Ripristino
Spegni il monitor video portatile e riaccendilo.
Visuale libera della telecamera
Assicurati che la telecamera abbia una visuale libera e che l'obiettivo non sia ostruito.
Controlla le prese
Assicurati che gli alimentatori CA del monitor e delle telecamere siano collegati a prese funzionanti e alimentati.
Controlla l'abbinamento
Tieni premuto il pulsante "sync" sul retro delle telecamere per assicurarti che siano collegate al monitor portatile.
Nessun audio
Il monitor produce un'immagine ma non l'audio.
Ripristino
Controlla il livello del volume
Utilizzando le frecce su e giù sul monitor portatile, assicurati che il volume sia abbastanza alto da essere udibile.
Segnalazione acustica dal monitor
Il monitor portatile emette un segnale acustico acuto.
Aumenta la distanza
Il fischio di ritorno potrebbe essere causato dalla vicinanza tra la telecamera e il monitor portatile; allontanali tra loro per interrompere il suono.
Utilizzando le frecce su e giù sul monitor portatile, assicurati che il volume sia a un livello ragionevole e non troppo alto.
Rimuovi la batteria
Spegni il monitor portatile e usa un cacciavite per aprire il vano batteria sul retro del dispositivo. Estrai la batteria e reinseriscila. Chiudi il vano batteria e riaccendi il dispositivo.
Immagine sfocata
Il monitor portatile mostra un'immagine, ma la risoluzione è scarsa.
Pulisci l'obiettivo della telecamera
Usa un panno in microfibra per pulire l'obiettivo e rimuovere eventuali ostruzioni.
Riduci la distanza
Avvicina la telecamera alla culla per ottenere un'immagine migliore.
Regola la luminosità
Nel menu del monitor portatile, aumenta o diminuisci la luminosità per ottenere una visibilità migliore.
Nessuna lettura della temperatura
Il monitor portatile non fornisce una lettura della temperatura dalla telecamera.
Assicurati che la temperatura sia entro l'intervallo
Assicurati che la temperatura dell'ambiente in cui si trova il dispositivo sia entro l'intervallo rilevabile dalle telecamere; questo intervallo è vicino alla temperatura ambiente.
0 Commenti
