Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le ruote non si muovono
Le mie ruote non girano correttamente e rendono difficile spingere il passeggino
Problema ai freni
Se le ruote non girano o hanno difficoltà a farlo, potrebbe essere dovuto ai freni. Potrebbe esserci qualcosa incastrato nelle ruote o un problema ai freni. Se ti sei assicurato che non ci sia nulla incastrato nelle ruote e che le ruote siano collegate correttamente, potresti avere un problema ai freni.
Problema alle ruote
Se la ruota è bloccata, avrai difficoltà a spingere il passeggino. I freni potrebbero essere bloccati, le ruote potrebbero non essere collegate correttamente o potrebbe esserci qualcosa incastrato all'interno della ruota. Se c'è qualcosa incastrato nelle ruote, ma hai difficoltà a rimuoverlo, potrebbe essere necessario smontare la ruota. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della ruota posteriore o alla guida alla sostituzione della ruota anteriore per ulteriori informazioni su come rimuovere la ruota.
Il sedile si sta rompendo e/o è sporco
Il mio sedile presenta macchie e/o il tessuto è strappato
Macchie nel tessuto
Dopo un uso ripetuto, le macchie sono inevitabili. Se il sedile si macchia o inizia a emanare cattivo odore e lavarlo non aiuta, potrebbe essere giunto il momento di sostituire il sedile. In tal caso, fai riferimento alla guida alla sostituzione del sedile.
Strappi nel tessuto
Dopo un uso intenso, si potrebbe notare che il tessuto sottile, nei punti in cui il sedile è collegato al passeggino, inizia a strapparsi. In tal caso, potrebbe essere giunto il momento di sostituire il sedile. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del sedile.
Rottura dell'imbracatura
Dopo un uso ripetuto, i componenti in plastica come l'imbracatura sono soggetti a rotture. Se l'imbracatura si blocca o si verificano strappi nelle cinghie circostanti, potrebbe essere necessario sostituire il sedile. Se l'imbracatura si blocca e non riesci a risolvere il problema, potrebbe essere giunto il momento di sostituirla.
Il cestino si sta rompendo e/o è sporco
Il cestino è macchiato e/o è strappato
Macchie nel tessuto
Nel cestino, dove vengono riposti ripetutamente oggetti, è inevitabile che si verifichino fuoriuscite e, di conseguenza, il tessuto potrebbe macchiarsi. Se il cestino si macchia o inizia a emanare cattivo odore e lavarlo non aiuta, potrebbe essere giunto il momento di sostituirlo.
Strappi nel tessuto
Dopo un uso intenso, si potrebbe notare che la sottile rete che copre i lati del cestino si strappa. Posizionare oggetti ingombranti nel cestino può causare l'allungamento e la deformazione della rete. Dopo ripetuti stiramenti, il cestino potrebbe non mantenere più la sua forma. In tal caso, potrebbe essere giunto il momento di sostituire il cestino.
Rottura delle cinghie
Riporre ripetutamente oggetti pesanti nel cestino mette sotto sforzo le cinghie di supporto. Con il passare del tempo, gli oggetti ingombranti nel cestino possono causare la rottura delle cinghie. In tal caso, potrebbe essere giunto il momento di sostituire il cestino.
Tyler Haugland
Membro da: 09/28/15
332 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Rispondi Condividi
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Rispondi Condividi
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 5,282
