Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto
L'audio va e viene all'interno o attorno alle cuffie perché il cavo potrebbe non essere fissato bene, il che può causare questo problema di fondo.
Jack audio
Se il cavo è fissato correttamente e va dalle cuffie all'ingresso del dispositivo audio, l'audio dovrebbe sentirsi se il volume è alto. Se il cavo non è ben fissato a uno dei due ingressi, ciò può causare diverse distorsioni audio. Se il cavo sembra danneggiato in qualsiasi modo, ordina un ricambio.
Se l'audio è distorto durante l'utilizzo di Steelseries Engine, verifica i problemi nel programma. Ci sono diversi mixer audio che possono influenzare l'audio; controllali tutti per assicurarti che nessuno sia disattivato o configurato in modo errato.
Nessun input del microfono
Non si sente alcun suono dal microfono o il microfono non viene rilevato dal dispositivo. Ciò può accadere quando il pulsante di silenziamento viene urtato o spostato dalla sua posizione.
Microfono silenziato
Sul retro del padiglione sinistro è presente un pulsante di silenziamento. Quando è silenziato, il pulsante è premuto completamente; quando è attivo, il pulsante sporge con un anello arancione visibile. Quando è collegato a un dispositivo tramite la manopola USB Chatmix, il microfono si illuminerà di rosso se è acceso e non avrà alcuna luce se è silenziato. Se si utilizza un jack audio, non ci saranno LED a indicare se è silenziato o meno. Per capire se è silenziato, guarda il pulsante di silenziamento sul retro delle cuffie.
Problemi di connettività
Le cuffie non si connettono al dispositivo. Ciò può accadere se il cavo viene scollegato o se le cuffie potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
Problema ausiliario
Assicurati che il cavo vada dall'ingresso delle cuffie all'ingresso del dispositivo. Se le cuffie non vengono rilevate dal dispositivo, potrebbero non essere compatibili con esso. Se c'è un problema di cablaggio, ordina un ricambio.
LED non funzionante
Le luci sulle cuffie non si accendono, il che può essere causato dal problema di fondo di moduli serrati sotto l'imbottitura delle cuffie.
Ripristina i moduli luminosi
Se le luci sulle cuffie non si accendono, potrebbe trattarsi di un problema di modulo. I moduli si trovano all'interno del padiglione delle cuffie. Svita le cuffie per vedere se i moduli sono allentati e, in tal caso, serrali.
Audio con scoppiettii
L'audio presenta scoppiettii o crepitii intermittenti. Problemi con il mixer audio nel programma possono causare questo fenomeno.
Fai riferimento a Audio distorto-Jack audio per le istruzioni.
Se l'audio presenta scoppiettii durante l'utilizzo di Steelseries Engine, verifica i problemi nel programma. Ci sono diversi mixer audio che possono influenzare l'audio; controllali tutti per assicurarti che nessuno sia disattivato o configurato in modo errato.
1 Commento
My headset wont turn on if i hold both buttons the lights the flash but as soon as i let go they go off
Jay Lodge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 8,144
