Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non viene rilevata
La tastiera non si connette al dispositivo
Cavo di collegamento difettoso
Controlla se ci sono danni o pieghe nel cavo che potrebbero causare una perdita di connessione. Se la tastiera non si illumina o non scrive sul tuo PC, prendi in considerazione l'acquisto di un cavo di collegamento sostitutivo.
La tastiera non scrive
Quando si prova a usare i tasti della tastiera, questi non si premono fino in fondo
Detriti sotto i tasti
Se la tastiera è sporca, ciò può impedirle di funzionare correttamente. Le tastiere sporche presentano solitamente alcuni tasti bloccati mentre altri funzionano; è quindi probabile che il problema sia questo se alcuni tasti funzionano. Usa dell'aria compressa per rimuovere i detriti dai tasti. Puoi spingerti fino a rimuovere i tasti per ottenere un migliore accesso alla tastiera.
I tasti scrivono doppio
Quando si preme un tasto, questo potrebbe bloccarsi e scrivere il carattere due volte.
Se ogni pressione di un tasto scrive diversi caratteri quando dovrebbe scriverne solo uno, scrivere rapidamente diventa un problema fastidioso. Se il tasto stesso sembra bloccato, si tratta solitamente di un problema di sporcizia o detriti. Scollega la tastiera e rimuovi delicatamente il tasto. Usa un panno con una piccola quantità di alcol denaturato o altro solvente per pulire il tasto e l'area circostante.
Tasti non reattivi
Quando l'utente preme un tasto fino in fondo, non c'è alcun input sul dispositivo.
I tasti non reattivi della tastiera possono spesso essere riparati con una semplice soluzione problemi. Per prima cosa, riavvia il computer poiché ciò può risolvere problemi temporanei. Quindi, conferma che la tastiera sia collegata saldamente o prova una porta USB diversa. Se il problema persiste, l'aria compressa può rimuovere polvere o detriti bloccati sotto i tasti. Per lo sporco più ostinato, rimuovi i copritasti e pulisci accuratamente la tastiera. Infine, driver obsoleti possono causare malfunzionamenti, quindi prova ad aggiornarli tramite la gestione dispositivi.
LED non illuminati
I LED sulla tastiera non si illuminano.
I problemi di illuminazione possono spesso essere risolti riavviando il computer, scollegando la tastiera e ricollegandola dopo che il PC si è riavviato. Se questo non funziona, cerca online il tuo modello specifico di tastiera e scarica nuovamente i driver o effettua un aggiornamento firmware se necessario. Se qualcosa si è versato e ha danneggiato i collegamenti, puoi provare a cercare un "foglio di retroilluminazione" compatibile per sostituire la tua vecchia versione
jaden Menard
Membro da: 03/20/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 165
Tutti i Tempi: 2,266
