Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando premi e tieni premuto il pulsante CPI, il Bluetooth non appare sullo schermo? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Batterie difettose
  • Controlla il livello della batteria nel software SteelSeries GG.
  • Sostituisci le batterie AAA con delle nuove se la carica è bassa.
  • Riavvia il mouse dopo aver sostituito le batterie per garantire un ripristino corretto.
Interferenza del dongle
Usa questi passaggi per ridurre l'interferenza wireless tra il mouse e il ricevitore USB.
  • Inserisci il ricevitore USB in una porta USB frontale o usa una prolunga USB.
  • Tieni il ricevitore a una distanza di pochi centimetri dal mouse.
  • Evita di posizionarlo dietro oggetti metallici o sotto una scrivania.
Circuito stampato danneggiato
  • Rimuovi le batterie, apri il mouse e ispeziona/pulisci il circuito stampato (PCB) con alcol isopropilico al 90%+ per confermare se si tratta di un problema di corrosione/connessione o di un danno effettivo al circuito.
  • Ripara il guasto specifico rifacendo le connessioni saldate crepate o sostituendo la parte difettosa (interruttore/encoder/connettore) se disponi di strumenti per la saldatura.
  • Se il circuito stampato è crepato, le tracce sono bruciate/sollevate o la riparazione non è pratica, sostituisci l'intera scheda madre/circuito stampato con una scheda compatibile per Rival 3 Wireless (oppure sostituisci il mouse).
Nayeli Aviles
Membro da: 02/04/26
710 Reputazione
5 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 1,048
