Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Usa questa guida per diagnosticare i problemi del tuo SteelSeries Rival 3 Wireless.
SteelSeries Rival 3 Wireless non scorre
Quando provi a usare lo scorrimento del mouse ma questo non si muove. Segui questi passaggi per far tornare a funzionare la rotella di scorrimento.
Accumulo di sporcizia interna
  • Spegni il mouse.
  • Usa dell'aria compressa per soffiare intorno alla rotella di scorrimento.
  • Ruota delicatamente la rotella mentre soffi aria per rimuovere i detriti.
  • Testa la rotella dopo la pulizia.
Danni alla rotella di scorrimento interna
  • Testa il mouse su un altro computer per confermare il problema.
  • Rimuovi i piedini del mouse, svita le quattro viti per accedere alla rotella di scorrimento.
  • Pulisci la rotella di scorrimento.
  • Rimonta il mouse.
  • Se il problema persiste, contatta SteelSeries per ricevere assistenza.
  • Controlla lo stato della garanzia e richiedi una sostituzione se idoneo.
  • Verifica lo stato qui: RMA, garanzia e rimborsi – Assistenza
Sensore difettoso
  • Se il tuo SteelSeries Rival 3 Wireless non scorre e il sensore della rotella di scorrimento (encoder) è difettoso, apri il mouse e controlla se l'encoder è allentato, sporco o disallineato vicino al gruppo della rotella.
  • Pulisci l'encoder della rotella usando aria compressa o una piccola quantità di detergente per contatti elettrici e ruota ripetutamente la rotella per vedere se questo ripristina uno scorrimento fluido.
  • Se la pulizia non risolve il problema e l'encoder è usurato o danneggiato, dissalda il vecchio encoder di scorrimento e sostituiscilo con uno compatibile, oppure sostituisci il mouse se la riparazione non conviene.
SteelSeries Rival 3 Wireless non si connette
Quando tieni premuto il pulsante CPI, il Bluetooth non appare sullo schermo del PC. Segui questi passaggi per connettere il mouse.
Batterie difettose
  • Controlla il livello della batteria nel software SteelSeries GG.
  • Sostituisci le batterie AAA con altre nuove se il livello di carica è basso.
  • Riavvia il mouse dopo aver sostituito le batterie per garantire un reset corretto.
Interferenza del dongle
Segui questi passaggi per ridurre le interferenze wireless tra il mouse e il ricevitore USB.
  • Collega il ricevitore USB a una porta USB frontale o usa un cavo di prolunga USB.
  • Tieni il ricevitore entro un metro di distanza dal mouse.
  • Evita di posizionarlo dietro oggetti metallici o sotto una scrivania.
Circuito stampato danneggiato
  • Rimuovi le batterie, apri il mouse e ispeziona/pulisci il circuito stampato con alcol isopropilico al 90%+ per confermare se si tratta di corrosione/problemi di connessione o di un vero danno alla scheda.
  • Ripara il guasto specifico rifacendo le saldature crepate o sostituendo la parte danneggiata (interruttore/encoder/connettore) se possiedi strumenti di saldatura.
  • Se il circuito stampato è crepato, le piste sono bruciate/sollevate o la riparazione non è pratica, sostituisci l'intera scheda madre/circuito stampato con una scheda compatibile per Rival 3 Wireless (o sostituisci il mouse).
SteelSeries Rival 3 Wireless non traccia
Quando provi a muovere il mouse ma il movimento non viene rilevato sullo schermo. Segui questi passaggi per riparare il puntamento del mouse.
Sensore ottico ostruito
  • Spegni il mouse.
  • Capovolgilo e ispeziona il sensore ottico per verificare la presenza di polvere, lanugine o detriti.
  • Usa dell'aria compressa per rimuovere delicatamente le particelle.
  • Se necessario, pulisci leggermente l'area con un panno in microfibra.
  • Riaccendi il mouse e verifica le prestazioni di tracciamento.
Batterie difettose
  • Apri il mouse e controlla il circuito stampato per verificare la presenza di danni visibili come segni di bruciatura, crepe o connessioni allentate che potrebbero influenzare il sensore.
  • Se noti una saldatura allentata o un piccolo componente danneggiato vicino al sensore, prova a risaldare con attenzione o a sostituire quella specifica parte se possiedi gli strumenti e l'esperienza necessari.
  • Se la scheda stessa è crepata o gravemente danneggiata e la riparazione non è realistica, sostituisci l'intero circuito stampato o sostituisci direttamente il mouse.
Nayeli Aviles
Membro da: 02/04/26
710 Reputazione
5 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 216
Tutti i Tempi: 1,273
