Salta al contenuto principale
Il caffè non è abbastanza cremoso
Il caffè sembra avere una consistenza grossolana o fuoriesce troppo velocemente.
Macina il caffè più finemente
Se la consistenza del caffè non sembra corretta, potrebbe non essere un problema della macchina. Macina semplicemente i chicchi di caffè più finemente.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente
La macchina impiega troppo tempo per preparare la bevanda.
Macina il caffè più grossolanamente
Se il caffè fuoriesce più lentamente del previsto, potrebbe essere dovuto ai chicchi di caffè utilizzati. Prova a macinare i chicchi di caffè più grossolanamente.
La spia di pronto non si accende
La spia verde di pronto non segnala che la macchina è pronta.
Il cavo di alimentazione non è inserito
Assicurati che la macchina sia collegata saldamente a una presa di corrente.
Non si riscalda
Se la macchina non raggiunge il calore ottimale, non segnalerà di essere pronta per l'erogazione. Se non hai utilizzato un agente anticalcare negli ultimi 3 mesi, potrebbe esserci un accumulo di calcio sulla caldaia. Fai passare un agente anticalcare attraverso il tubo dell'acqua. Il tempo e la quantità di agente anticalcare necessari varieranno a seconda del tipo di agente utilizzato. (Evita di usare rimedi alternativi come agente anticalcare. Prova prima a utilizzare un apposito agente decalcificante.) Questo dovrebbe aiutare a liberare la caldaia dall'accumulo di calcio.
L'acqua non scorre attraverso il tubo
Sembra esserci un'ostruzione all'interno della macchina che impedisce il flusso dell'acqua.
Tubo piegato
Il tubo dell'acqua, situato all'interno della macchina, potrebbe essere schiacciato o piegato, bloccando il flusso. Per risolvere questo problema, dovrai rimuovere l'involucro esterno della macchina. Il tubo dell'acqua è trasparente ed è uno dei tubi più grandi. Raddrizza il tubo dell'acqua che entra nel serbatoio per acqua.
La pompa necessita di adescamento
Se la pompa è rimasta inattiva per un po' di tempo, potrebbe formarsi una "bolla d'aria" che ne impedisce il funzionamento.
  • Mentre la pompa è in funzione, apri e chiudi alternativamente la manopola del vapore.
  • Puoi utilizzare una pompetta o un accessorio simile per forzare l'adescamento della pompa. Riempi la pompetta d'acqua e inseriscila nel tubo dell'acqua. Con la pompa in funzione, spingi l'acqua nel tubo finché non scorre facilmente. Quindi spegni la pompa, inserisci il tubo nel serbatoio per acqua pieno e riprendi l'adescamento.
Lancia vapore ostruita
Se la lancia vapore sembra ostruita, il flusso d'acqua potrebbe essere bloccato al suo interno. Prova quanto segue:
  • Usando un ago, fora l'estremità della lancia vapore per liberarla.
  • Usando una chiave inglese, rimuovi la lancia vapore e pulisci eventuali residui o ostruzioni che potrebbero causare l'ostruzione.
L'interruttore GFI salta
Hai collegato la macchina e provato ad accenderla, ma l'interruttore GFI a parete è scattato.
Danni al cavo di alimentazione
Deformazioni visibili sul cavo di alimentazione della macchina potrebbero essere responsabili di danni al cavo che hanno causato il corto circuito dell'interruttore GFI. Se il cavo è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Presa difettosa
Questo potrebbe non essere un problema della macchina, ma piuttosto della presa a cui è collegato il cavo di alimentazione. Prova a collegare la macchina a una presa di corrente diversa, oppure a una presa a casa di un vicino, poiché il problema potrebbe essere un impianto elettrico inadeguato nella tua abitazione.
Caldaia in corto circuito
È possibile che la macchina si sia surriscaldata causando la rottura della resistenza interna, il che provoca il corto circuito della caldaia. Per valutare se questa è la causa, rimuovi l'involucro della macchina e controlla la continuità tra i due contatti del riscaldatore (i due piedini che sporgono ad angoli di 90 gradi). Se non c'è continuità tra i piedini, la caldaia deve essere sostituita.
David
Membro da: 01/28/11
778 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 Membri
60 guide realizzate
92 Commenti
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Rispondi Condividi
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Rispondi Condividi
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Rispondi Condividi
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Rispondi Condividi
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 55,425
