Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il temperamatite non funziona affatto o è “morto”
Cavo di alimentazione danneggiato
Innanzitutto, assicurati che la presa elettrica funzioni collegando un altro apparecchio di cui sei certo del funzionamento. Se questo non risolve il problema, scollega il temperamatite e controlla se il cavo di alimentazione presenta sfilacciature, tagli o cortocircuiti. Non utilizzare un temperamatite con un cavo danneggiato, poiché potrebbe creare un rischio di incendio. Sostituisci invece il cavo.
Cavo del sensore rotto/difettoso
Se il cavo non è la causa del problema, potrebbe essere difettoso il cavo del sensore del temperamatite. Per imparare a sostituire il cavo del sensore, clicca qui.
Motore elettrico a corrente alternata difettoso
Se il cavo e il cavo del sensore non sono la causa, il problema potrebbe essere il motore elettrico a corrente alternata del temperamatite. Scopri come sostituire il motore elettrico a corrente alternata qui.
Il temperamatite “ronza” ma la lama non ruota
Contenitore dei trucioli troppo pieno
Il contenitore dei trucioli potrebbe essere così pieno da ostruire il movimento delle lame di taglio. Prova a svuotare il contenitore dei trucioli per risolvere il problema.
Un corpo estraneo blocca le lame di taglio
Un corpo estraneo ha bloccato le lame di taglio. Per risolvere il problema, scollega il temperamatite, sollevalo e osserva attentamente all'interno per verificare la presenza di corpi estranei che bloccano le lame. Rimuovi con attenzione il corpo estraneo dalle lame utilizzando una graffetta o un altro piccolo utensile, quindi ricollega il temperamatite e verifica se il problema è stato risolto.
Residui di detriti da un vassoio precedentemente troppo pieno
Un contenitore dei trucioli precedentemente troppo pieno potrebbe aver lasciato dei residui di detriti che bloccano le lame di taglio. Per risolvere il problema, scollega il temperamatite, rimuovi il contenitore dei trucioli e dai dei colpetti al temperamatite con la mano mentre lo tieni sopra un cestino. Se ciò non risolve ancora il problema, scollega il temperamatite, capovolgilo e usa una graffetta o un altro piccolo utensile per pulire intorno alla lama di taglio.
Forte rumore di macinazione o il motore elettrico è in funzione ma le lame non ruotano
Sostituzione degli ingranaggi
Consulta questa guida per assistenza nella sostituzione degli ingranaggi.
Temperatura fortemente decentrata
Sostituzione della lama di taglio
Le istruzioni per la sostituzione della lama di taglio si possono trovare qui.
Temperatura irregolare o mine spezzate
Corpo estraneo incastrato nel temperamatite
Innanzitutto, controlla che le lame di taglio non siano bloccate da un corpo estraneo. A volte la mina della matita può rimanere incastrata all'interno. Per fare ciò, scollega prima il temperamatite dalla presa a muro. Quindi, prendi un oggetto sottile e appuntito (ad esempio una graffetta o un utensile simile) e assicurati che non ci sia nulla che ostruisca l'apertura per la matita.
Lama di taglio usurata o non affilata
Similmente alla temperatura decentrata, la temperatura irregolare può essere causata da una lama di taglio non affilata o usurata. Scopri come sostituire la lama di taglio qui.
5 Commenti
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Rispondi Condividi
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Rispondi Condividi
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Rispondi Condividi
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Rispondi Condividi
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 22,406
