Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo Sprout Channel Cubby non si accende
Lo Sprout Channel Cubby non riceve alimentazione e non si accende.
Batteria scarica/difettosa
Se lo Sprout Channel Cubby non si accende, potrebbe trattarsi solo della batteria; se lo colleghi e funziona solo mentre è sotto carica, la batteria dovrà essere sostituita.
In questo caso, fai riferimento a questa guida Sostituzione batteria Sprout Channel Cubby
Il dispositivo non si ricarica
L'altra possibilità, oltre a una batteria difettosa, è che la porta di ricarica si sia danneggiata e non carichi più la batteria. Può essere difficile stabilire se il problema sia la batteria o la porta di ricarica; un buon metodo per verificare è collegare il dispositivo: se non si accende mentre è collegato, si tratta della porta di ricarica. Non ci sono molti modi per riparare il dispositivo a casa, poiché è collegata direttamente alla scheda madre.
Il display non visualizza nulla
Accendi il dispositivo, ma non viene visualizzato alcun video.
Nessuna immagine/Display incrinato
Se lo schermo anteriore è incrinato o non visualizza più nulla oltre a uno schermo nero, è probabile che tu debba riparare il digitizer. Si tratta della copertura sopra lo schermo che si collega internamente al dispositivo.
La fotocamera non scatta foto
Provi a usare la fotocamera frontale, ma non succede nulla quando la utilizzi.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera non funziona, dovresti provare a ricollegarla per vedere se parte del cablaggio si è allentata; se non è questo il caso, sostituire la fotocamera sarà il passo successivo.
Fai riferimento a Sostituzione fotocamera Sprout Channel Cubby
L'audio non funziona
Accendi il dispositivo, ma durante l'utilizzo non viene emesso alcun suono.
Cuffie difettose
Sebbene di solito non sia questo il problema, è una riparazione semplice e veloce da verificare. Puoi farlo con un nuovo paio di cuffie.
Altoparlanti rotti
Quando gli altoparlanti si stanno rompendo, solitamente emettono un suono distorto prima di rompersi completamente; questo è il primo segnale che gli altoparlanti si stanno guastando. Una volta che ciò inizia ad accadere, si consiglia di sostituire l'altoparlante del dispositivo.
Fai riferimento a Sostituzione altoparlante Sprout Channel Cubby
La cornice è rotta
La copertura protettiva non è più collegata al dispositivo.
La cornice esterna del dispositivo è rotta
Sebbene questo non sia un problema che influisce direttamente sul dispositivo, è necessaria per mantenere lo schermo protetto; lo schermo è fragile e la cornice dovrebbe essere sostituita rapidamente. Si tratta di una delle riparazioni più semplici per questo dispositivo.
jasen biggins
Membro da: 08/26/15
741 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Membri
72 guide realizzate
24 Commenti
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - Rispondi Condividi
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - Rispondi Condividi
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - Rispondi Condividi
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 15,282
