Il Sanyo RL-4920 non si accende completamente
Il pulsante di accensione non accende lo schermo. Il dispositivo inizia a caricarsi ma si riavvia o si spegne prima che il processo di caricamento sia completato.
Il software blocca l'accensione
1. Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il Sanyo.
2. Rimuovi la batteria.
3. Dopo 30 secondi, reinserisci la batteria.
4. Tieni premuto il pulsante di accensione per riaccendere il Sanyo.
Il telefono non è completamente carico
1. Collega il Sanyo a un caricabatterie.
2. Durante la ricarica, verifica che venga visualizzato l'indicatore di carica.
3. Se l'indicatore non viene visualizzato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o il caricabatterie.
Problemi di autonomia della batteria
La batteria mostra costantemente una carica bassa. La batteria si scarica rapidamente.
Le impostazioni di alimentazione non sono ottimali
Modifica le impostazioni nel telefono.
La batteria è danneggiata
3. Ispeziona la batteria per assicurarti che non sia surriscaldata, gonfia o danneggiata.
4. Se la batteria appare danneggiata, sostituiscila.
Il telefono produce un eco durante le conversazioni
Ogni volta che si usa il telefono per chiamare qualcuno, si sente un eco negli altoparlanti.
Problema con il fornitore di servizi
Questo problema è spesso causato dalla compagnia telefonica stessa. Alcune regioni potrebbero avere richieste di servizio insolite che potrebbero causare un eco. Contatta il tuo fornitore Sprint per verificare se è questo il caso.
L'altoparlante è rotto
1. Apri il telefono per accedere all'altoparlante.
2. Sostituisci l'altoparlante (guida di riparazione).
Spegnimento automatico del telefono
Quando si utilizza il Sanyo SCP-12LBP di Sprint, questo si spegne da solo.
La batteria non è completamente carica
1. Assicurati che la batteria sia completamente carica.
2. Controlla l'indicatore di carica della batteria nell'angolo superiore dello schermo del telefono.
La batteria deve essere ripristinata
Estrai la batteria dal telefono e reinseriscila dopo quindici secondi.
Se stai utilizzando accessori Sanyo o Sprint, verifica se la garanzia può coprire la sostituzione del caricabatterie o del telefono.
Il Sanyo di Sprint non squilla costantemente
Quando si ricevono chiamate, il telefono non sempre squilla.
Se il telefono passa direttamente alla segreteria telefonica pur avendo un segnale forte, potrebbe essere necessario contattare il fornitore. Possono ripristinare la tua segreteria telefonica.
L'auricolare non funziona correttamente
Se è collegato un auricolare, la suoneria potrebbe venire riprodotta attraverso di esso. Scollega l'auricolare per sentire lo squillo ad alta voce.
Le impostazioni del telefono non sono ottimali
Controlla le impostazioni del telefono per vedere se è in modalità silenziosa o vibrazione. Puoi accedere alle impostazioni andando su Menu>Impostazioni>Suoni. Deseleziona la modalità silenziosa e cambia le impostazioni su "normale".
Il Sanyo RL-4920 di Sprint non risponde agli input dell'utente.
Quando si tenta di utilizzare il telefono, questo non sembra rispondere agli input tramite la tastiera.
Il software del telefono potrebbe essersi bloccato.
Esegui un ripristino software del telefono.
La tastiera del telefono potrebbe essere danneggiata
La tastiera del telefono potrebbe essere danneggiata o avere una connessione lenta.
1. Apri il telefono per accedere alla tastiera
2. Sostituisci la tastiera (guida di riparazione).
Il display non funziona correttamente
Quando si usa il telefono, il display sembra sfarfallare o presenta delle linee che lo attraversano
Il software del telefono potrebbe causare il problema.
Il display potrebbe essere danneggiato
Il display potrebbe essere danneggiato o avere una connessione lenta.
1. Apri il telefono per accedere al display.
2. Sostituisci il display (guida di riparazione).
Guide di riparazione
Per guide su come riparare il Sanyo RL-4920, dai un'occhiata alla pagina del dispositivo
0 Commenti
